Из чего состоят HTPC. (Home Theatre Personal Computer)в том числе для воспроизведения Blu-ray 3D
-GEKTOR-
Фосконы похоже самые "взрослые" в этой ценовой категории.
Вот еще надыбал viewtopic.php?f=7&t=31015" target="_blank
Заверните)
tw-r
нууу, корпус для сорОк. :beer:
я за 045 или фронтьер 26-й/Чифтек BT-02B (близнецы)
TOP100
дел
Allex...
1. Селерона G530 - хватит на любое видео с любым битрейтом. даже на экзотику.
2. Мать - реально обычный Mini-ATX, даже Mini-ITX - брать нет особого смысла, если ставить перед собой бюджет в первую очередь - то приличные Mini-ITX почти в 2 раза дороже... ну 50-60 и под 100 у.е. - всётаки разница. ИМХО брать за 100-150 у.е. Mini-ITX - можно и нужно в случае полноценных i5 процов. брать тогда уже с мини-САТА(спорно конечно)
и с вайфаем(это по желанию, но роутер из такой штуки получится знатный)
3. Корпус - за миниатюризацией гонишься обычно по первому времени. потом когда появляется стойка с аппаратурой дешёвенькие и примитивненькие корпусочки - уже не смотрятся.
проще и правильнее на мой взгляд брать классические корпуса, хотя я например ничего приличного не видел из ATX десктопов (хотя мне надо впихнуть в такой корпус полноценный ящик)
и, если немного поднять бюджет - то... хотя почему поднять то?
смотрите - обычный Mini-ATX - это как минимум полноценный(полноформатный) БП. а там можно и нужно поставить вентилятор один на весь системник и тихий, да ещё и подключить его в процессорный разъём и выставить режим "сайлент"
ну и нормальная 120-ка или 140-ка - на 500 об/мин - бесшумна - но сквозняк создаст.
на проц в таком случае ставим что-то типа КулерМастера Хипер 212 - или любую башню.
Или, если после подсчётов бюджет позволит - брать таких вот красавцев - Mini-ATX или [url=http://www.overclockers.ru/lab/46369/Ma ... C-Q11.html Mini-ITX [/url]
они будут смотреться прилично возле любого телика. и практически в любой стойке,
что по винтам... то в такого плана корпусах - обычно можно отлично впихнуть парочку.
по поводу 4(четырёх) ХДД - ой, что-то мне сдаётся что не пробовали в одном корпусе такое организовывать...
резонанс разнесёт :gigi:
а с учётом того что сейчас уже появились 4ТБ диски...
итого бюджет который около 2000 грн, с небольшими дополнениями сделает из сверхбюджетной машинки - довольно производительную и главное тихую систему.
и самое прелестное в такой концепции - это как раз встроенное под одну с процом крышку видеоядро(мне всёравно один это чип или 2- суть не в этом) и отсутствие северного моста.
тоесть - системе нужен ОДИН радиатор причём в режиме максимальной нагрузки, реальной а не синтетической для охлаждения вполне хватит либо пассива(вот бы сюда Ниньзю примострячить, или если есть старенький Залман 7700 например) либо обдува(воздушного потока) от БП.
в итоге имеем систему с одним вентилятором. и низким потреблением. к сожалению внешнее видео нужно будет тоже охлаждать или как минимум о нём заботиться.
Под Mini-ITX материнки - есть и внешние БП, но ценник на такие комплекты не совсем гуманный.
итог максималиста печален.
ни одна материнка до 90 у.е. не умеет выводить ХДМИ(со звуком, либо не имеет оптического/электрического SPDIF)
корпуса красивые и приличные от 150 у.е.
проц от 46 у.е.
память 23 у.е.
БП - вообще отдельная песня. ну пусть будет от 50.
ХДД - тем более от 100 реально от 110 за терабайт.
в любом случае выбор надо начинать и плясать от корпуса...
в тех что вы сейчас обсуждаете - собрать что-то с более чем одним винтом - проблематично.
а реально ТИХИЙ который будет стоять там где спят - ещё тяжелее.
ИМХО.
mazuriva
Ладно перцы не сорьтесь, скоро покажу свой . :rotate:
Allex...
mazuriva мой НТТС - в профиле :lol: :gigi: стоит между двумя мониторами :rotate: посередине :rolleyes:
Allex...
Я не знаю из чего что должно состоять... но вот вам пример.
Ящик, которому 5 лет(или 4, но это не принципиально) - притарабанили мне его на ремонт видео и переустановку винды.
Для тех кто сомневается - скриншот ГПУ-З - показывает что на видео нагрузки нет.
надо было наверное ещё ЦПУ-З сделать скрин(посмотрел проц без Кул`н`Кваета - частоту не снижает)...
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15) OCZ XTC Special Ops Edition OCZ2SOE8001G
NVIDIA GeForce 8600 GT (512 МБ) - она вообще ничего не поддерживает как декодер.
всё остальное не принципиально.
Видеофайл: The beauty of nature (Samsung)1080.HDTV.ts это демофайл для ТВ Самсунг. Битрейт один из самых высоких которые я встречал.
Подробно о файле:
I:_HDTV_1080??????????????The beauty of nature (Samsung)1080.HDTV.ts
General #1
Complete name : I:_HDTV_1080??????????????The beauty of nature (Samsung)1080.HDTV.ts
Format : MPEG-TS
File size : 2.61 GiB
Duration : 9mn 5s
Overall bit rate : 41.0 Mbps
Video #33
Menu ID : 2 (0x2)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@High
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=3, N=15
Codec ID : 2
Duration : 9mn 5s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 38.5 Mbps
Nominal bit rate : 65.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.620
Stream size : 2.45 GiB (94%)
Audio #44
Menu ID : 2 (0x2)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 129
Duration : 9mn 5s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Video delay : -54ms
Stream size : 29.1 MiB (1%)
Language : English
Будем ещё спорить что любого проца на Санди хватит ОДНОГО без видео и без всего для воспроизведения ЛЮБОГО контента?
P.S. сейчас будем проверять этот ящичек ан предмет воспроизведения полноценного BR3D.
пытаться будем играть Transformers_Dark.of.the.Moon.(2011).Blu-ray[3D].1080p
Добавлено через 1 час 59 минут 10 секунд:
Сразу по вопросам типа что-то встроенное видео поддерживает что-то нет...
нам главное чтобы встроенное видео умело:
1. Выводить Видео в HDMI 1.4a - тут основное не тип разъёма и не спецификации. а именно то что отдаётся 1920х1080х120Гц а не 60Гц как в 1.3 потому как через ДВИ-ДЛ(Дуал Линк) такое видео ен пропихнётся - просто по ограничениям стандарта. хотя - и это нужно проверить и сейчас проверю.
2. Через HDMI разъём - нужно выпихнуть звук на рессивер. либо иметь звуковую карточку - любую примитивную которая сможет отдать в цифре на рессивер (Если у вас подключено аналогом ваше 5.1 - искренне вам сочувствую - ни о каком HTPC - разговоров быть не может. хотя допускаю что сейчас полетят палки - иметь приличную звуковушку с приличным аналогом - никто не запрещал - это ваше дело.)
3. Если разговор не идёт о выводе звука через один кабель, и не идёт разговор о разрешении ВЫШЕ 1920х1200х60Гц - то вполне можно обойтись даже обычным ДВИ-ДЛ.
Тут ещё нужнобы вам разобраться со стандартами 3Д на теликах...
но там всё просто и прозрачно.
Есть BR3D - это 2 полноценных кадра для правого и левого глаза с разрешением 1920х1080. d формате могут быть, и обычно ЕСТЬ 30кадров для правого и 30 для левого глаз - тоесть в сумме 60. видео со 120 кадрами... наверное есть.
Есть анаморфные стереопары - это полукадры 1920/2х1080 либо 1920х1080/2 - тоесть - 960х1080 и 1920х540 - именно эти форматы и умеют на сегодня воспроизводить практически все современные ТВ.
BR3D- ни один из сегодняшних ТВ не умеет играть. ТОЛЬКО внешними проигрывателями!
Итог, БЕЗ 3Д- хватит любого современного Санди. через обычный ДВИ, с учётом того что звук выводим своими силами. хоть через внешнюю ЮСБ-звуковушку, либо через встроенную набортную.
пошёл я гуглить на предмет ограничения видео в ХДМИ и ДВИ.
-GEKTOR-
Allex...
К слову именно Пень/Целерон не поддерживают HDMI 1.4, походу их участь только 1.3.
-- Angel --
Не знал куда спросить, а тут как раз наверху тема подходящая (ИМХО, вполне достойная приклеивания). Уже не один комп собрал, а тут с HTPC застопорился. У человека, которому подбираю конфиг, есть колонки Logitech Z-506 / 150 W RMS. Даст ли эффект установка в комп звуковой карты Asus Xonar DX/XD (или какой-либо другой, только нужна низкопрофильная стоимостью до килогирвны). Или же разумнее будет вместо неё поставить SSD (он при наличии в конфиге звуковой карты в бюджет уже никак не помещается)? Оно как бы и звук получше хочется и чтобы нажал на пульте "вкыл" и комп был готов к работе (а не вначале прошла минута, а потом комп был уже готов к работе). Или для этого лучше комп вообще не выключать, а пользоваться спящим режимом (чтобы на SSD не тратиться)? Не будет ли в таком случае каких-либо косяков с беспроводными мышой и клавой, да и вообще с какими-либо подключенными устройствами USB? А то у меня в компе, например, мыша Genius Ergo 525, подключаемая по USB, при выходе из спящего режима теряет весь дополнительный функционал, да и сам я не раз читал о том, что некоторые устройства USB со спящим режимом не дружат (хотя точно не помню, может то разъёмы USB не на всех материнках дружат со спящим режимом). Если не сложно, поделитесь пожалуйста мыслью, чему отдать предпочтение: звуковой карте либо SSD. Жертвовать чем-либо другим ради и того и другого не получается, я уже думал.
mazuriva
В моем конфиге будет ССД больше из-за акустических параметров.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
-GEKTOR-:Allex...
Поподробнее можно ? Celeron G530/ Я думал чипсетом поддержка идет.
Allex...
-GEKTOR-
значит ТОЛЬКО из за тех соображений что там нет HDMI 1.4а - а значит и НЕТ никакого полноценного 3Д - Селерон под 3Д!! кинотеатр не подходит.
к сожалению через ДВИ, даже ДЛ - не удалось пропихнуть 3Д (((
итого - либо смотреть в сторону АМД? опять же искать версию и точно быть убеждённым в том что бюджетные его таки не просто поддерживают(а могут написать про тип кабеля или разъёма - очередной маркетинг... :mad: )
Либо Брать i3 младший, что кстати более предпочтительно- как минимум его хватит уже надолго и намного, и вот не помню просто Селероны умеют частоту снижать?
P.S. разговоры только про процы Санди.
-- Angel -- ИМХО - Logitech Z-506 - пойдёт встроенная бортовая звуковушка. и потом менять в любом случае ан что-то более серьёзное - и с оптикой/коаксиалом - тоесть на цифру. 150ВТ ваших - на деле это 5 по 8 + бубнелка(бахалкой её не назовёшь.) - ЗВУК и то что вы назвали или хотите - понятия не совместимые. ;)
про ЮСБ - не надо ужастиков читать и покупать откровенно плохие вещи.
mazuriva у Celeron G530 - нет чипсета. есть только Южный Мост. все ограничения в материнках и процах.
tw-r
mazuriva на встроенном видео Celeron/Pentium 1155 действительно отключена поддержка 3D видео
Интел раньше заявлял что чипсет Н61 не будет поддерживать НДМИ 1.4а а следовательно вывод 3Д картинки. На деле куча плат на Н61 имеют выход 1.4а
Allex... настольные ЦП s1155 имеют минимальную частоту 1600мГц, Селерон G440/460 работают всегда в номинале т.к. энергосбережение у них отключено.
Знаю что 3D мониторы LG 2363D имеют в комплекте усиленный DVI кабель толщиной в 1см примерно, по стандартным DVI кабелям 3D картинка на данной модели не работает. У знакомого такой монитор, ему в магазине сначала положили левый кабель в коробку, ходил и ругался когда выяснилась подмена.
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2296" target="_blank
выходом для селерон 1155 может быть видик GF210 или AMD5450 за 180-250грн, только при покупке уточнить что производитель не сэкономил и поставил на видеокарту разьем 1.4а
-GEKTOR-
mazuriva
надыбал в спецификациях мобо .. для 100% пруфа нужно курить даташиты Штеуда
HDMI v1.4
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) - это интерфейс нового поколения полностью цифрового видео/аудио, который может передавать 1080p High-Definition видео и до 8 каналов звука в стандарте surround sound, таких как Dolby Digital или DTS, в одном компактном разъеме. С переходом к сертифицированному HDMI 1.4, это изделие предоставляет возможность передачи видео и аудио высочайшего качества, а также поддержку HDCP защиты Blu-ray.
Особенности
- Мультимедийный интерфейс нового поколения.
- Full HD видео и 8-канальный звук Surround Sound в одном кабеле.
(HDMI 1.4 поддерживается только процессорами второго поколения Intel® Core™. Pentium и Celeron процессорf поддерживают HDMI 1.3).
http://ua.msi.com/product/mb/H61M-E33--B3-.html" target="_blank
Allex...
aleks_44-3: На деле куча плат на Н61 имеют выход 1.4а
я бы проверил - как я писал - HDMI на Н61 - это всего лишь переходник.
заявить о поддержке HDMI 1.4а - и я могу. и не совру - кабель например мой старый Гембирд длинной 5 метров ХДМИ которому года 3 - как оказалось поддерживает и прекрасно работает как 1.4
вобщем толкаете меня на покупку такого комплекта.
Кабель там скорее всего обычный ДВИ-ДЛ. вот и всё. а поменяли на простой ДВИ. ибо через него(через простой) вполне пропихивается 1920х1080.(могу соврать но помоему ДЛ придуман для того чтобы показывать 2560х1600)
99,5% - первое что будет отрезано на таких видяшках - это именно 3Д.
греться и кушать и занимать место они(видяшки) будут. - денег тоже стоят - вобщем тогда логичнее выглядит покупка младшего и3.
тоесть то что будет внешнее видео - не даст собрать миниатюрную систему.
может администрация разродится мне небольшой кучкой железок, а я напишу статью строим HTPC своими силами?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
-GEKTOR- 1.4 вроде бы ещё не понят до конца произвоителями - там основная фишка в том что в кабеле то-ли 100 тол-и 1000 мегабит зарезервирована для инета.
и не просто 1080p High-Definition а оговорки должны быть. просто 1080р - понимает и ХДМИ 1.1
вобщем - давайте определимся и разделим HTPC - на 2 категории - обычные и с 3Д. :shuffle:
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
+ не забывайте - что на материнке МОЖЕТ быть указано что там ЕСТЬ HDMI 1.4а- но в проце то его НЕТ !!!
tw-r
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... ifications" target="_blank моя за 530грн материнка
насчет звука по ХДМИ проверить не могу - мой монитор-ТВ по ХДМИ принимает только картинку :mad:
Г530+видик 210/5450 в полной нагрузке потребляют не больше Ай3-2100, в простое разница в 3-4Вт. такой комплект в цене с Ай3 будет грн на 200 дешевле. Минус только что карту не всунешь в корпус ниже 100мм без геморроя
Allex... какой именно кучки железок не хватает?
mazuriva
вот почему не люблю Интел . Все так закручено, замученно. Тогда скажите для 3D с процом CELERON G530 дискретное видео меня спасет , например думаю о радионе 7750 , когда подешевеет .
Allex...
1. Звук по ХДМИ проверять нет смысла. не до него пока.
2. ты на мониторе и не увидишь можно 3Д или нет. только на 3Д оборудовании и то с некоторыми оговорками.
3. Г530+видик 210/5450 в полной нагрузке потребляют не больше Ай3-2100, в простое разница в 3-4Вт - не верю! давай считать. как минимум и3 - будет работать на 1600 МГц при 0,9В - что меньше чем Г530. он сам по себе в простое будет меньше кушать. про нагрузку не говорим - если только процом считать - и тем более если видиком - вобщем в глобальной ситуации - и3 должен и будет экономичнее по потреблению.
а то что корпус с ограничением - уже очень плохо. тоесть суперкомпакт не соберёшь.
кучки - процы Г530, пенёк, и3, и5, и7(можно и без него в таком случае и5- нужно два штуки. с ХД 2000 и с ХД 3000)
и пару матерей Н61, Н67, можно что-то из Z.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
mazuriva если ты думаешь что у АМД всё проще с этим делом - ты ошибаешься.
а с БлюРей 3Д - так и вообще всё запущено. я говорю только и исключительно о поддержке этого формата.
всё остальное Селерон умеет...
ну и вопрос на засыпку БР 3Д обычно качается ИСО образами по 30-50ГБ... ты точно сейчас или в ближайшее время такое будешь смотреть?
и прочти меня правильно не факт! что на дешёвых видящках есть РЕАЛЬНАЯ поддержка 1.4 - а именно 3Д!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
- Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
кто давал ссылку на это недомать? - http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... ifications" target="_blank
там с ЛЮБЫМ процом о 3Д разговор не идёт!!!
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
там должно быть чётко и однозначно написано так:
- Supports Blu-ray Stereoscopic 3D with HDMI 1.4a
Добавлено через 35 секунд:
а вот тут ИМХО Г530 - пропихнёт. если в драйверах не зарезано.
tw-r
mazuriva:вот почему не люблю Интел . Все так закручено, замученно. Тогда скажите для 3D с процом CELERON G530 дискретное видео меня спасет , например думаю о радионе 7750 , когда подешевеет .
1. АМД тоже с Бразос С-50/Е-350 намудрили. Там нет поддержки 3D. А на С-60/Е-450 есть :eek: хотя чипсет один.
2. тебя спасет любая видеокарточка с ХДМИ 1.4а. Это поколения Радеон 5ххх и выше, 40-нм чипы GF 210, GT220, GT240, GT430+, GT520+
только проверяй по спецификациям на офсайте изготовителя видеокарты. Вдруг он сам додумался сэкономить и всунул в твою карту ХДМИ 1.3
Последний раз редактировалось tw-r 01.04.2012 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Allex...
ну на 5450 - 3д точно нет... так что...
Добавлено через 56 секунд:
и самая большая и полная Ж заключается в том... что сами ТВ такого воспроизвести не могут.
tw-r
Allex...:ну на 5450 - 3д точно нет... .
на сайте АМД нет поддержки 3Д у единственной карты 5000-й серии = мобильная 5430М. По идее тот же чип у настольного 5450, только откуда инфа что 5450 не держит 3Д? http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... iew.aspx#2" target="_blank :spy:
