Фотки системников сюда
Модификации любого компьютерного оборудования
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Последний раз редактировалось gehka3 17.09.2013 21:44, всего редактировалось 3 раза.
machKim
Kolian
ништяк чувак!
Kolian
Очередные изменения:
Изображение Изображение Изображение
Переместил винт - он стоял напротив БП, я его поставил на "традиционное" место, и убрал вверху его корзину. Поменял спереди вентиляторы, теперь надо еще светодиод поставить другой - слишком уж этот ярко светит. Жду, пока получат 12см кулермастеры - тогда поставлю их вместо тех вентиляторов, что стоят сейчас. Эти тоже неплохие - тихо работают, но кулермастеры красивее :)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вообще, красный цвет передать удалось не очень хорошо - на фото он почти розовый, но на самом деле вентиляторы ярко-красные
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
p.s. Наверху стоят два синих 8см вентилятора - я их поставил временно, опять же, пока не приедут красные, как на памяти
MaJ0r
Kolian классно выглядит. Не понял только как на памяти вентилятор держится :shuffle:
pasha4ur
Клей :laugh:
А вообще есть специальные крепления для этого.
Kolian я тоже такое хочу сделать (без водянки), вот только не найду на ЦПУ кулер с подсветкой и 2550-3000 оборотов в минуту 80мм
Kolian
MaJ0r
Вентилятор держится на креплении водоблока - там винты как раз позволяют приделать к ним 8см вентилятор:
Изображение (214кб)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
pasha4ur
а почему именно 3000об.мин и 8см?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
еще одна фотка, как выглядят вентиляторы спереди, если убрать заглушки:
pasha4ur
У меня ThermalTake Silent Boost K7
Ставил кулер с 9 лопастями и 1700+10% (CFM 25) оборотами и он не справлялся с работой. Пришлось опять поставить ТермаоТэйк, который уже шумит (CFM 27). :weep:
Kolian
pasha4ur
Я сомневаюсь, что 8см на 2500-3000 обмин будет работать тихо - скорее всего, они все будут шуметь...
MaJ0r
Kolian так у тебя спереди еще на вдув 2 по 120? Как с шумом обстоят дела?
Добавлено спустя 32 секунды:
И что вода оказалась все таки лучше ТТ БТ?
Kolian
MaJ0r
Это вентиляторы на радиаторе СВО. Они бесшумные, по 1000 обмин, производства Maxtron. Естественно, не "родные" :)
С шумом более-менее ок, но помпа даже на 7в шумит "громче" всего :(
Вода у Тайфуна выиграла примерно 9,5 градусов, но это у тайфуна с таким же красным вентилем. Его "родной" крутится чуть быстрее, может разница между ним и сво была бы меньше...
Kolian
Так, вроде закончил с внутренностями компа. Перекрасил розовую неонку в красную и поставил ее на 7В, т.к. иначе она своим светом забиавала все вокруг. А теперь она просто немного добавила вверху красного, как раз как я хотел. Осталось поменять светодиоды и разрисовать корпус :).
Изображение > Изображение > Изображение
Т.к. у меня с монитором некоторые проблемы, я не уверен, что оно на фото выглядит именно так, как "живьем"... Во всяком случае, на моем мониторе это смотрится хуже, чем есть на самом деле. :shuffle:
machKim
Kolian
эт че?
вот мой, делал сам с простого корпуса)
а вот заготовка:
этим летом планирую новый проэкт, но уже корпус буду делать с нуля полностью- уже в уме рисую эскизы, пока визуальные а потом уже чертежи буду делать...
Kolian
machKim
Купил мамку для второго компа, пока ее проверяю, собрал открытый стенд, воткнул в нее то, что попало под руку - трейсеры, а на радиатор от тайфуна положил вентилятор от своего корпуса. В итоге получилось симпатично :)
machKim
Kolian
очень даже миленько всё получилось, а я вот на новый проэкт планирую не вешать светяшки уже... надоело-хочу строгий сделать))
AK_Stapler
machKim
Зеленые внутренности смотрятся просто зашибись!
machKim
AK_Stapler
У меня только красная и синяя,зеленую не пробовал! Да и как то надоело что всю ночь кулера светят,неон и сразу отключил,включаю только когда друзья просят показать)
Crazy666
мой скромный апарат (правда крышку радиатора нужно подкрасить крапаль, руки не доходят, после последних бенчей пострадал он немного:)) ):
machKim
Crazy666
машина конечно бомба, но надо бы фул тауер для этого всего- имхо!
Crazy666
Согласен, там внутри негде развернутся
