Знакомство с Radeon HD 6930 на примере видеокарты от PowerColor
true_razdva
а в кросе никто не пробовал?
хотелось бы обзор:)
Inspiring
Тестов ещё не проводил, завтра\послезавтра приедит нормальная термопаста, тогда и сделаю, а сейчас просто поставил 140 Ноктуашку (макс обороты) и на открытом стенде температура упала на 1градус в простое по сравнению с 0% оборотами стандартных вентилей
П-12 на градус больше (33С, думаю из-за меньше площади обдува) - те же показания, но потише =)
зы. посадил П-12 на 7 вольт, теперь винты и соседи сверху напрягают =\
Martix
lyngsat: У меня при 20% не больше 76С
Чип чипу рознь, да и глядя на межреберное расстояние ничего удивительного не вижу, по идее на повышение оборотов охлад должен реагировать не особо активно.
Андрон
Стоит ли менять радеон 5850 на этого новичка? Предлагают обменять мою 5850 на 6930 2Гб с доплатой в 300 грн. Что посоветуете?
Аэтрос
Меняйте не раздумывая
TJey
купив це чудо.... деколи вибивае помилку драйвера і відновлюється ... шум , ну як сказати порівняно з моєю 8600 шумніша на стокових 30-35% але поставив на 0 і норм . Але саме більше мене бісить це те що в колонках появляються помимо того що мої колонки не значний фон давали так добавилось гуууул + попискування , подекуди складалось враження що музика якась іграє :mad: хтось може зустрічався з такою проблемою і можливо знає вирішення ?
Последний раз редактировалось TJey 29.01.2012 11:54, всего редактировалось 2 раза.
Аэтрос
Драйвера мб криво встали, где-то слышал что бывают конфликты звука через hdmi и стокового
Inspiring
TJey
у меня такое на 4870 было из-за перегрева питания, но тут оно хололное, может контакт проверить и дрова на чистую переустановить.. (если на 0% и в играх, может и вправду перегрев)
TJey:добавилось гуууул + попискування
может не колонки, а дроселя БП\видео пищат ?
TJey
Inspiring
не бп явно, новий куплявся з відео VP550P . Шум від системника поступає від вінчестера ( коли йде установка чи скачування торентом ) відео тихенке але коли 0% коли запускаю оперу - 4% і вже відчутно шумить. Бп тихий навіть не чути під нагрузкою . Розгон ще не проводив так як мені що процесора що відео навіть забагато :gigi: . перегрів відео також на наблюдався вчора корпус був відкритий з обох боків відео в простої 37-42* нагрузка під час крізусу 2 фул хд (не знаю які там були найстройки додаткові ) 72* . Сьогодні закрив корпус в простої 42-47* в крізісі 2 вже додатково настройки які можливі на 32-х бітній ос + 11 дірект 70*
вот який зара дурдом творится в корпусі :facepalm: дроти нікуда діти , так само як вінчестер
прислуховувався до колонок і чути тільки їх , буде можливість може запишу звуки. Десь на ру.оверах також читав що у людей появились фони і всяка така байда в колонках і навушниках , прада , я не запам*ятав яка це була строніка , а там зара нафлудили ого го(+ не можу в них на форумі зарегатись , не можу пароль зробити .... пробував і з букв великих маленьких + цифри , всерівно писало що треба використовувати Інших реєстрів .)
Inspiring
TJey
винт можно и на слот выше, главное что снизу микруха будет обдуваться ;)
RAZOR 9280
а как поставить обороты на 0 :puzzle: у меня через msi after. минимум 25
TJey
так клацаєш сетінгс , включаєш галочку як на скріні , і малюєш криву
A_A
TJey
попробуй установи дрова без АТI HDMI AUDIO драйвера ,должно помочь
Последний раз редактировалось A_A 29.01.2012 20:38, всего редактировалось 1 раз.
TJey
A_A
дякую спробую .
і на рахуно бп запустив метро , жесть гудить вродіби сильніше за відео в назрузці :weep:
Inspiring
TJey
ойой, 400ватт, жалко БП
Aker
народ у кого нить поверколор 6930 при полной нагрузке прогревался выше 100гр?
у меня щас такая картина, даже не знаю что с ней делать, или СО менять или попробывать пасту поменять.
или как вариант вернут в магазин.
Inspiring
Aker:вернут в магазин.
это вариант, а что за нагрузка ? если бубликом, то не примут
John Smith
Хачу тест 6930 в Crysis Warhead в разрешении 16000х16000 со сглаживанием 32 SSAA. Когда ждать? Очень интересно - покажет минимально один fps или нет.
Добавлено через 57 секунд:
Inspiring: это вариант, а что за нагрузка ? если бубликом, то не примут
Примут если не прошло две недели. Скажет - не понравилась :gigi: Хотя если он что-то там снимал и одевал то... :gigi:
Последний раз редактировалось John Smith 29.01.2012 21:02, всего редактировалось 2 раза.
lyngsat
Inspiring
:laugh: а на карте автоматически ставится отметка, что запускался бублик?
Inspiring
lyngsat
нет, если прошло 2 недели и он принесёт, а оно в играх не перегревается, а только в бублике, то не примут, вот что я имел ввиду
John Smith
а где такое разрешение взять ?
