Материнские платы ASRock Z68 Socket 1155 "Sandy Bridge"+FAQ
Vincent66
вот читал комены выше решл спросить по поводу extreme3 gen3 как она работает на разгоне 2500k до 4.5 и как справляется разгоном ram и видюхи? И как она будет работать с ssd? И станет ли на нее кулер cnps10x perfoma не будет упиратся в оперативку? Оперативка самая обычная самсунг 1333
c0013r
обновился на 2.10 z68 pro3 помимо нового интерфейса и новых ненужных интеловских плюшек, улучшился(предварительно, пару дней маловато для теста) разгон на фикседе - удалось убавить на 0,05В до 1,24В L2(1,232) на 4500МГц.
апдейт: чуда не произошло с глобальным снижением :gigi: таки схватил синьку :(
doCENTik85
Vincent66:вот читал комены выше решл спросить по поводу extreme3 gen3 как она работает на разгоне 2500k до 4.5 и как справляется разгоном ram и видюхи? И как она будет работать с ssd? И станет ли на нее кулер cnps10x perfoma не будет упиратся в оперативку? Оперативка самая обычная самсунг 1333
У меня все работает без вопросов, только нет ssd(смотри профиль).
Петрович
снижением таки схватил синьку
на это надеяться не стОит, к тому же у тебя итак аномально мало для 4500, куда уж меньше.
svin
Vincent66 с ССД работает без вопросов.
Andyover
Говорят у ASRockа дурацкая система управления вентиляторами, нету плавной настройки и можно выставить только две скорости вращения.
Так ли это? Вроде в последних биосах они что-то там меняли..
Vincent66
ну проще купить реобас и не парится по поводу вентиляторов.
c0013r
Andyover что значит плавной, на разные температуры свои обороты? там есть установка минимальных оборотов и повышение при достижении указанной температуры, вполне устраивает - реобас ушел в кладовку.
Петрович аномально мало тут продавался 1,25 при 5ггц :gigi: тем не менее с новой прошивкой в синьку уходило гораздо меньше, работа видна, жаль что это обновления будет последним.
Vincent66
Еще появился вопрос по поводу extreme3 gen3.. говорят что если поставиьт большой кулер проца (CNPS10X Perfoma) он будет упиратся в оперативку?так ли это?
c0013r
Vincent66 со 120мм будет накрывать 1слот, если без радиаторов ничего страшного.
см на примере СМ212+ высота почти одинакова, только ширина будет больше:
Vincent66
Ram http://price.ua/samsung/samsung_m378b52 ... 63625.html" target="_blank djn nfrfz/ вот такая..значит стоит ставить в последние два?
Исаланд
Vincent66:Еще появился вопрос по поводу extreme3 gen3.. говорят что если поставиьт большой кулер проца (CNPS10X Perfoma) он будет упиратся в оперативку?так ли это?
Да, закрывает. Но вентилятор можно поднять вверх, в итоге все 4 слота уместятся ;)
Vincent66
Исаланд:
В Смысле поднять в верх?И еще читал что если сразу установить оперативку а потом кулер то все будет норм.. или как вариант кулер установить на левую сторону к заднему вентилятору а не на правую .
gim2001
Владельцы Z68 Pro3 Gen3 подскажите какая версия BIOS была последней до выхода 2.10.(других но оф. сайте нынче нет). На моей МП версия 1.1. Попадались сообщения о версии 1.6, или это относится к Z68 Pro3 БЕЗ Gen3?
Исаланд
Vincent66:В Смысле поднять в верх?И еще читал что если сразу установить оперативку а потом кулер то все будет норм.. или как вариант кулер установить на левую сторону к заднему вентилятору а не на правую .
Вентилятор можно в пределах сантиметра двигать по вертикали. Я его поднял, и у меня туда профильный HyperX влез ;)
Squall
Ребят подскажите столкнулся с такой проблемой. Приобрел мать pro3 gen3 и процессор ivy bridge хотел прошить, для поддержки этого поцессора, но мать не запускается издает 4 звуковых сигнала и все. Это неисправна мать или мне необходим процессор 2 поколения что бы обновить биос.
panitive
Squall
нужен процессор 2 поколения что бы обновить биос :)
Strikerr
Squall
Везите в сервис Вам должны бесплатно его там обновить.
zalmans
народ помогите! перестал включатся комп, материнка ASRock Z68 Extreme3 Gen3 циферблат показывает чередуясь две ошибки 60 и 79. где найти расшифровку этих цифр?
djayson
подскажите пожалуста.вот столкнулся с такой проблемкой.прикупил себе карту печ670
поставил все вроде как надо.но при запуске екран темный система грузиться.если поменять в биосе предпочтительный граф. девайс на - onboard.картинка появляется.но в итоге я работаю на встроеной.
мат.плата ASRock Z68 Extreme4 Gen3
