Материнские платы LGA2011 обсуждение и выбор
Alexey1977
аналогично взял бы X79-Deluxe
richproject
Всем спасибо за советы, все таки взял X79-Deluxe. Сегодня делал тесты оперативы, и я мягко говоря расстроился, у меня корсары доминатор платинум 2400mhz CL9 8Gb и такое выдают я в шоке, ужас, наверно буду эту память продавать и покупать 4х каналную. Или добавить еще две планки и будет типа 4 канала, не пойму?
http://clip2net.com/s/6ry9of" target="_blank
http://clip2net.com/s/6ryfLG" target="_blank
http://clip2net.com/s/6ryiop" target="_blank
http://clip2net.com/s/6ryjzt" target="_blank
Добавлено через 14 минут 13 секунд:
Поменял профиль XPM, поставил тайминги заводские не помогло
http://clip2net.com/s/6ryGAf" target="_blank
Alexey1977
richproject
результаты не супер , вопрос а сколько планок ?
возможно их не так распредилили по каналам.
richproject
Планки две, поставил как в мануале нарисовано. Думаю может с другого системника вытянуть 4 планки и попробывать повторить тест. Вот присмотрел 4х канальную память, думаю возможно будет быстрее работать на X79Alexey1977:richproject
PlaSMaN
Bitcoin
jekki
Я б вообще из оптимального порекомендовал гигабайтину
Типа такой
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... a-x79-up4/" target="_blank
Типа такой
Жора
PlaSMaN
Из Гиг 2011 самая толковая Gigabyte GA-X79-UD5 как по мне , во всяком случае на ру овере ее хвалят все
richproject
Новые результаты по производительности! Поставил 4 планки в место 2, контроллер включил 4х канальный режим, и производительность выросла почти в 3,5 раза, не смотря на бюджетную память и частоту 1866Mhz вот тесты:Alexey1977:richproject
(на частоте 2133, показатели еще выше, просто эта память не стабильна, а в XPM режим только 2133Mhz или 1866Mhz, нужен 2000Mhz)
http://clip2net.com/s/6srind" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srkrl" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srmkb" target="_blank
http://clip2net.com/s/6sroG9" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srnI0" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srqp1" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srruU" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srtYZ" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srvp9" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srCTk" target="_blank
http://clip2net.com/s/6srG9y" target="_blank на FPU Julia просел почему то, не шарит операции с плавающей запятой, думаю память виновна в этом
http://clip2net.com/s/6srLlp" target="_blank тоже самое
http://clip2net.com/s/6srOaY" target="_blank в FPU SinJulia немного постарался проц, но 16x Xeon E5-2670 HT 2600 МГц всех сделал
К стати, на производительность повлияла еще установка обновлений, правда Win7 кривая не хочет обновляться до SP1. Возможно производительность еще немного вырастит после установки SP1 или Win8
Осталось докупить хорошую память и лететь в космос))
PS. И еще, после обновления, упали показатели в CINEBENCH
richproject
Вот, что получилось стабильно достичь (без танцев с бубном), с помощью утилиты asus dual intelligent processors 4, процом I7-4930k, мамкой ASUS X79 deluxe, на частоте памяти 1866Mhz 9-11-9-27, при том что на борту шесть кулеров 140мм, не считая БП и помпы, работает системник практически без шумно.
http://clip2net.com/s/6sXVks" target="_blank
Эта прога сама протестировала всю систему, подобрала максимальные частоты проца и скорость работы кулеров, а также оптимизировала энергопотребление, одним нажатием на 4 way optimization.
Я могу смело советовать эту материнку, как идеальное решение под Ivy Bridge сокет 2011, а в частности i7-4930к, + поддержка память до 2800Mhz не может, не радовать. К стати на эту мать можно без проблем поставить последние 12 ядерные Xeon v2
Tigris STI
Начинаю серьёзно задумываться над переездом на 2011 сокет... Выбор между Gigabyte X79S-UP5-WiFi и ASUS P9X79-E WS
Глубоким изучением обзоров и отзывов пока основательно не занимался, но обе платы вполне внушают доверие
Есть владельцы ? Кто что скажет ?
P.S. Да, знаю, что "жирно" и довольно дорого, но я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи
Alexey1977
Tigris STI
первая отличная плата - но их вроде как нигде нет.
еще можно обратить внимание на ASUS X79-Deluxe
Tigris STI
С этим не поспоришь, даже цветовое исполнение отличное + довольно умеренная цена как за такой набор возможностейAlexey1977: первая отличная плата
Значит действительно хорошаих вроде как нигде нет
Что-то не вдохновляют меня золотистые радиаторы...еще можно обратить внимание на ASUS X79-Deluxe
У кого ещё есть мнения/впечатления/опыт ?
Жора
Tigris STI
Мой совет Рампега iv
Tigris STI
Жора
Спасибо за совет, но RIVE точно не будет по ряду причин: чипсет Х79, а не С606, наличие вентилятора, куча ненужных мне свистоперделок, присутствие красного цвета
jorg
Нет смысла, обе сняты с производства.Расчищается площадка для десантирования в топ-сегмент DDR4.Продукты добротные, но зачем?У вас будут SAS винчестера?На C606 вроде только можно взять 2ХLGA2011 Supermicro.Берите Rampage IV GeneTigris STI:Выбор между Gigabyte X79S-UP5-WiFi и ASUS P9X79-E WS
Tigris STI
Насчёт снятия с производства впервые слышуjorg: Нет смысла, обе сняты с производства. Расчищается площадка для десантирования в топ-сегмент DDR4
Как раз затем, что добротные + внешне нравятсяПродукты добротные, но зачем?
Не исключено...У вас будут SAS винчестера?
А упомянутые Гига и Асус разве не на нём ?На C606 вроде только можно взять 2ХLGA2011 Supermicro
Нее... Вдобавок она маленькая, а у меня корпус большойБерите Rampage IV Gene (опять же красный цвет)
jorg
Согласен со всем, кроме:
.Ну а меня радует вот этот спосок
Таки снятыTigris STI:Насчёт снятия с производства впервые слышуjorg: Нет смысла, обе сняты с производства. Расчищается площадка для десантирования в топ-сегмент DDR4
Tigris STI
jorg
Да, именно, возможностью отсрочить смену МП
richproject
Если рассматривать ценовую категорию на уровне GA-X79S-UP5-WIFI, то лучше Asus X79-Deluxe вы не найдете у нас, по круче только Asus Rampage IV Black Edition, но цена на нее думаю видели! Asus Rampage IV Formula и EXTREME, уже морально устарели, но если есть б/у за хорошую цену, можете смело брать, отличные мамки, можно сказать лучшее, особенно под I73930k, 3960 или 3970. Я месяц выбирал мать под свой I7-4930k, и проанализировав имеющуюся информацию на тот момент, пообщавшись с тестерами из easycom.com.ua и overclockers.ua, закрыв глаза на золотой цвет, купил ее, и не жалею ни капли. Единственная проблема возникает если у вас больше двух видео карт, слотов PCI-E 3.0 16x только два. У меня как раз две GTX Titan, взял на 5 лет вперед, по этому мне все подошло).
Память Corsair Vengeance Pro DDR3-2800 16GB, на этой мамке гналась до 3000 без проблем, сам разгонял)) Чего не скажешь про другие МП на Х79, ниже уровнем.
Если берете для работы, это отличное решение, я например, собирал для рендера в 3Dmax. Если берёте для игр и мультимедиа, то смотрите в сторону Socket 1150 или аналогичный, хватит с головой, выйдет и дешевле, и практичней.
Удачи!)
Teazzie
Может кто рассказать чего плохого\хорошего о X79A-GD45 PLUS ?
