Зафіксовано ще один інцидент оплавлення роз'єму живлення. Цього разу за участю GeForce RTX 5080
oversteve
waryag: 14.02.2025 15:23 Странно, что не слышно особых проблем с 7900хтх, которая тоже отличается горячим нравом.
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/commen ... xtx_image/
https://www.reddit.com/r/PcBuild/commen ... in_my_gpu/
https://linustechtips.com/topic/1475888 ... ing-smell/
просто тут такого хайпу нема :dontknow:
Enjthesilence
Timedemo: 14.02.2025 15:29
vmsolver: 14.02.2025 15:12 Это не решение, потом окажется что как датчики не размести, всё равно какую-то проблему он не детектит и так далее. В целом, вот играют люди на ПК и никто не смотрит пирометром все розетки каждые полчаса, и к соседям не заглядывают: "мол как там у вас, всё спокойно, ничего не оплавилось..?" Делают электрику и просто используют. Тут подход аналогичный, нормальные кабеля воткнутые раз или несколько, нормально работают в широком спектре случаев, а редкие случаи решать дорого.
немного несоглашусь, многие хороошие автоматы умеют отрубать когда идет оплавление проводки, еще есть узо которые ловят утечки, и при дымлении контактов в розетках, могут спровоцировать отключение.
на самом деле, тот кто принял решение использовать этот разъем на видяхе, должен был понимать, что будут его часто вставлять вытягивать, и что он должен это выдерживать, либо должно быть предусмотрено контролирующее устройство за качеством контактов либо нагревом, пошли нешуточные мощностя, видяху может пытаться вставить в комп и профик, но и увлеченная домохозяйка. Тут нужно было подумать о том, что нужно угодить всем, кто может столкнуться с подключением видеокарты.
не розумію навіщо по 10 раз смикати той шнурок. оновив відік? ну так в комплекті з ним йде новий, юзай його.
Timedemo
oversteve: 14.02.2025 14:53 а якщо перегрів на стороні бж? :think:
як на мене, то і виробникам бп треба думать про це. я ще в 2018 році зтикнувся з ситуацією, коли стояло 2 відіка на платі, і 24 пін конектор просто відгорів на блоці живлення сісоніка, а виявилось що карти з псіекспрес брали по 75вт. до чого явно був не готовий конектор. і це була проблема саме зі сторони БЖ.
waryag
vmsolver: 14.02.2025 14:25 Это интеловский стандарт на PCIe 5.0, сколько можно уже эту чушь нести...
Интеловский стандарт включал в себя замену 24-пин кабеля МП и получение 5В через преобразователи на плате, на что все дружно положили болт.
vmsolver: 14.02.2025 14:25 С точки зрения трех погорельцев это проблема, с точки зрения тысяч нормально работающих карт - всё хорошо, процент брака низкий.
ПРоблемы редко оглашаются сразу. С теми же интелами мы долго знали лишь о редких случаях, пока не заговорили директоры компаний.
У прошлых поколений сгорело гораздо больше, чем 3 карты.
vmsolver: 14.02.2025 14:25Все пины +12В объединили, чтобы не заморачиваться их распределением по фазам, ведь один раз сделав выбор его уже не поменяешь, только плату переделывать, не говоря уже о том, что часто придумать хорошее распределение сложно, неполучится взять с разъема его номинальную мощность, а так есть одна шина 12В и к ней подключается всё.
А что помешало после проблем с предыдущими поколениями поставить в разьем копеечный температурный датчик?
Timedemo
Enjthesilence: 14.02.2025 15:31
поставив одну карту, пограв, взяв у товариша новішу, потестувать на пару днів. через пів року продав карту, взяв іншу карту, знов щось взяв у когось потестувать, вирішив навести лад в корпусі почистити, зняв карту, от уже уже біля десяти вставив висунув. у кожного може бути багато варіантів сценаріів використання.
wow_w
Не розумію для чого придумали розєм 12VHPWR... Він же в принципі не потрібен, можна було чотирьма колодками підвести тіж 600 Вт.
Якщо хотіли підвести 600 Вт одним проводом, то можна було підвести двома жилами по 6мм2 і відповідні масивні розєми зробити з захистом від дурня. При цьому зі сторони блока зробити незйомним, ні ми хочемо гарні тоненьки проводочки шлейфиком, щоб на фото гарно виглядало. Це саме той варіант коли розробляють навіть не дизайнери, а маркетологи, замість інженерів.
Enjthesilence
Timedemo: 14.02.2025 15:35
ну так взяв у друга карту, бери і шнурок? ось це взяв щось потестувать, ну така тупа штука))) так ти продаєш карту з кабелем... і купляєш також з ним. короче, зрозуміло) чисто по приколу смикати той хрупкий 12шпвр. навіщо карти виймати, щоб чистити корпус? навіщо при цьому її від'єднувати? навіщо її розбирати, коли вона на гарантії?
vmsolver
Timedemo: 14.02.2025 15:30 немного несоглашусь, многие хороошие автоматы умеют отрубать когда идет оплавление проводки, еще есть узо которые ловят утечки, и при дымлении контактов в розетках, могут спровоцировать отключение.
В ПК таким автоматом, по аналогии, может выступать только защита БП, может своя на плате какая-то есть, но судя по сгоравшим VRM с дугой и прочими радостями на неё рассчитывать особо не стоит. В итоге, только защита БП.
А так, автоматы, не то что хорошие, а вообще все автоматические выключатели, вроде бы для того и нужны, чтобы проводка не плавилась и выбирать их надо для этого (или от этого) (шаркающий ножкой смайлик)
По поводу ресурса контактов, не знаю, да, он мог бы быть и больше, согласен.
Неа, там точно скажут, что собирать ПК должны знающие сертифицированные специалисты... Домохозяйка? На это рассчитывать не стоит. Наверное наберётся изрядное количество историй, как кто-то что-то испортил при сборке ПК даже считая себя специалистом, но это случаи, в среднем, всё вроде бы просто.
oversteve
Timedemo: 14.02.2025 15:35 поставив одну карту, пограв, взяв у товариша новішу, потестувать на пару днів. через пів року продав карту, взяв іншу карту, знов щось взяв у когось потестувать, вирішив навести лад в корпусі почистити, зняв карту, от уже уже біля десяти вставив висунув. у кожного може бути багато варіантів сценаріів використання.
там в сусідній темі викладали тести сильно за*роченого кабеля і там і близько нема такого дикого перекосу, як у дербауера, так що я думаю подібна "домашня" схема заміни відях сильної погоди не зробить, при умові що немає якогось явного браку або несправності
vmsolver
Незаметно как-то получилось, что когда оплавляются 8 пины, на орехи всё равно достаётся 12-пину :lol:
Ararat
wow_w: 14.02.2025 15:36 Не розумію для чого придумали розєм 12VHPWR... Він же в принципі не потрібен, можна було чотирьма колодками підвести тіж 600 Вт.
6 квадратів це 10й авг. У нього опір меньше десь в 4 рази ніж у 16го, як в 12вхпр. Один дріт не потаще. Ще більший дріт нормально не зігнути, треба переходити на обовязкові кутові зєднувачі.
Взагалі весь стандарт атх треба викинути на смітник історії. Він нічого не враховує: ні сучасні розміри охолодження відеокарт і процесорів, ні те що оперативку вже теж треба охолоджувати. Ні те що до карти треба живлення проводити. Але ніхто цим займатися не буде поки проблема не стане зовсім критичною.
vmsolver
waryag: 14.02.2025 15:34 Интеловский стандарт включал в себя замену 24-пин кабеля МП и получение 5В через преобразователи на плате, на что все дружно положили болт.
А причем тут стандарт на PCIe 5.0 к кабелю МП?
waryag: 14.02.2025 15:34Проблемы редко оглашаются сразу. С теми же интелами мы долго знали лишь о редких случаях, пока не заговорили директоры компаний.
Поэтому разъем пару раз обновляли, чтобы такого происходило меньше.
Может быть проблемы и редко оглашаются сразу, но истерия из-за пару случаев возникла из-за исключения из этого "правила". Сразу огласили. Так что выдумывать следствия из-за довольно абстрактных предпосылок идея не самая лучшая.
waryag: 14.02.2025 15:34А что помешало после проблем с предыдущими поколениями поставить в разьем копеечный температурный датчик?
Напишите всем вендорам про это гениальное изобретение, так и напишите: утыкайте все провода термодатчиками. Там будут в восторге ))
з.ы. На мой взгляд, измерять Vdrop кабеля лучше, так можно отдельно мониторить падение по плюсу и по минусу, но и это вряд ли сделают (хотя.. это просто). Банально, потому что это просто кабель, там не должно быть ничего кроме кабеля, стоимость защиты лучше вложить в качество кабеля. Ресурс перетыканий вот он выглядит спорно.
Enjthesilence
Ararat: 14.02.2025 16:37
daesz
l-m: 14.02.2025 10:58 Вони б хоч з боку БЖ робили нормальні роз'єми, а не цей 12VHPWR :facepalm:
Саме цікаве, що ці 2 локі мають одну і ту ж платформу із моїм профільним corsair sf850l (ну чи sf1000l, якщо це кіловатка версія), але у корсара зі сторони БЖ 2х 8пін :D
Последний раз редактировалось daesz 14.02.2025 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Creature4O
За статистикою, пахова грижа буває у 30% відсотків чоловіків, тобто у кожного третього. А тепер питання: Скількох чоловіків ви знаєте, хто мав або має цю проблему?
Підказка: те чого ви не бачите, або не чули про це - не існує :idea:
oversteve
daesz: 14.02.2025 17:32 Саме цікаве, що ці 2 локі мають одну і ту ж платформу із моїм профільним corsair sf850l (ну чи sf1000l, якщо це кіловатка версія), але у корсара зі сторони БЖ 2х 8пін :D
у корсара там роз'єми мікрофіт, тобто грубо кажучи те саме кіно, що і 12вхпвр, тільки 2 окремими роз'ємами :)
daesz
oversteve: 14.02.2025 17:50
Але ж конекторів 16 на відміну від 12 у локі/12вхпвр (чи 2 з них ніяк не задіяні?) :)
oversteve
daesz: 14.02.2025 17:51 Але ж конекторів 16 на відміну від 12 у локі/12вхпвр (чи 2 з них ніяк не задіяні?) :)
так, по 2 пустишки
п.с. до речі всі бж корсара тайп 5 з мікрофітами, навіть атх бж
waryag
vmsolver: 14.02.2025 17:24 А причем тут стандарт на PCIe 5.0 к кабелю МП?
Эта тема прежде всего про АТХ и стандарты питания, и они были представлены одновременно, остальное вторично.
Причем замена кабеля МП давно напрашивается, но интел психанул с отказом от 5В. Новые стандарты питания для видеокарт тоже, но не так, про отсутствие запаса прочности в разьеме заговорили уже тогда.
Timedemo
Enjthesilence: 14.02.2025 15:40 ну так взяв у друга карту, бери і шнурок? ось це взяв щось потестувать, ну така тупа штука))) так ти продаєш карту з кабелем... і купляєш також з ним. короче, зрозуміло) чисто по приколу смикати той хрупкий 12шпвр. навіщо карти виймати, щоб чистити корпус? навіщо при цьому її від'єднувати? навіщо її розбирати, коли вона на гарантії?
я не казав карту розбирать)) комп. я мав наувазі, що може бути куча сценаріів чому користувач може декілька разів від"єднувать роз"єм.
