Огляд блока живлення ASUS ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum із підтримкою нових відеокарт. Спритний малий
Melki
kairo: ↑ 22.10.2023 14:36Не вводьте людей в оману, не влізе 4090 ніяк в корпус CM NR200 шириною 185мм. В мене в Fractal Design Pop XL 230мм ледве влізла. Без перехідників, від роз'єму живлення має бути мінімум 4см
не все так однозначно
oversteve
kairo: ↑ 22.10.2023 14:44 На рахунок Інтела, я через це і робив андервольт, бо мать по дефолту ставила велику напругу і мав троттлінг. До андервольту 13600КФ, мав 100° та 21тис в Сайнбенчі, зараз 90° та 23 тис(проц картопля).
ось мій 13600к, під 23к в синці, під Thermalright PA120 SE зі скрученими внетиляторами на 1100 обертів за пару прогонів нагрівся до 83 градусів, в хаті десь 23 градуси +-
п.с. до речі компоновка і продув як раз як у сфф корпусів із забором свіжого повітря ззаду і видув через кришу
Melki
oversteve: ↑ 22.10.2023 14:43ок, при яких габаритах не АТХ починається?
в моем понимании, когда от компоновки АТХ полностью отходишь, т.е. карта не стыкуется с материнкой напрямую - это позволяет играть с толщиной корпуса практинчеки рандомным размещение видеокарты... так появляются сендвичи компоновки и всякие слимы габаритами как плойка 5 или вообще без видеокарты размером со свловарь...
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
kairo: ↑ 22.10.2023 14:44До андервольту 13600КФ, мав 100° та 21тис в Сайнбенчі, зараз 90° та 23 тис(проц картопля)
13700Т без лимитов и при температуре сильно ниже набивает 24200 в 23 синебенче
kairo
oversteve: ↑ 22.10.2023 14:46
п.с. сам кабель можно спокійно перегинати, головне щоб піни всередині роз'єму не перекосило
Якщо не проти спалити 4090, то можна) Але якщо серйозно, то 4 см мінімум, це вказано на тому ж БЖ. Цей роз'єм і так потенційно небезпечний.
Відправлено через 1 хвилину 22 секунди:
oversteve: ↑ 22.10.2023 14:40
kairo: ↑ 22.10.2023 14:27 По-перше, 7800х3д не така топка, як 13900К, по друге, результати на вашому відео: working extremely well, very little performance loss :lol: Кому треба цифри та стрес тести, якщо можна запустити стару гру та сказати, що все дуже ок))
very little performance loss це і є 1-2%, а не ваш варіант 4080
https://www.reddit.com/r/NR200/comments ... k_3090_fe/
ось приклад з 13900к з лімітом в 240Вт, в районі 90 градусів на повітрі
Тут 3090 по посиланню, ви про що?
Melki
oversteve: ↑ 22.10.2023 14:46сам кабель можно спокійно перегинати, головне щоб піни всередині роз'єму не перекосило
это с обычными разъемам можно, а над дурацким новым трусятся так, что его там и подключать можно всего несколько раз и смотреть нельзя на это таинство питания...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
kairo: ↑ 22.10.2023 14:5013700Т набирає - 16,5 тис. "почти столько-же"
https://dropmefiles.com/kC0p6
ну посмейся, посмейся
oversteve
Melki: ↑ 22.10.2023 15:00
ну то вже придирки, можна сказати, що і сендвіч туфта на фоні консольної компоновки :D
kairo
Melki: ↑ 22.10.2023 14:42
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21І чому 4090 не треба андервольтити? Бо що?
а зачем андервольтить, если оно греться не будет, вот объясни
Щоб менше споживало, та мати більшу продуктивність на максимумі.
Melki: ↑ 22.10.2023 14:42 Отправлено спустя 55 секунд:
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21І як не так?
ну так - не так.
не получишь ты 4080 андервольтнув 4090, никак
Людина із GTX970 пояснює людині із 4090))
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21600 Вт + 253 Вт + 100 Вт = 950 Вт
а это уже цифры из фантастической системы? ты ж выше писал что у тебя потребления другие
Мова в треді про 13900К та 4090. CPU PL 253W + GPU PL 600W.
oversteve
kairo: ↑ 22.10.2023 15:02 Тут 3090 по посиланню, ви про що?
тут в посиланні людина пише про стрес тести 13900к, посилання на стрес тест 4090 я кидав вище
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
kairo: ↑ 22.10.2023 15:06 Мова в треді про 13900К та 4090. CPU PL 253W + GPU PL 600W.
мова в треді про андервольтнутий 13900к і 4090 зі зниженим PL без втрати продуктивності
kairo
Melki: ↑ 22.10.2023 14:46
kairo: ↑ 22.10.2023 14:21450 Вт по дефолту стоїть лише на FO та бюджетних 4090. Для моєї картки PL 600 Вт. І андервольт я їй зробив такий, щоб отримати менші температури при максимальних навантаженнях. Як результат, така картка бере 280 Вт, там де раніше 350 Вт, а на максимальному навантаженні може видати більше продуктивності, бо не впирається в температурний ліміт.
ага, понятно, карте надо 600, но кушает она в максималке 350, а ты ей сделал 280... не, на самом деле не понятно, тебе надо 600 или 350 или 280? тьфу, не тебе, видеокарте... хотя не, все-же тебе...
Ви або технічно безграмотний або не хочете уважно читати. Картка споживає стільки скільки навантаження від неї в даний момент потребує задача. І якщо це гра, яка раніше споживала 350 Вт, то при андервольту, при тих самих FPS, споживає 280 Вт. Але є ігри, такі як контрол, де картка легко виходить за 500 Вт. А ще є Кіберпанк.
Melki
oversteve: ↑ 22.10.2023 15:06 можна сказати, що і сендвіч туфта на фоні консольної компоновки
я все-же предпочитаю возможность смены любых компонентов, а то можно опуститься и до мини-писи, где на плате 10х10 распаяно всё и только ссд можно подкинуть
kairo
Melki: ↑ 22.10.2023 15:05 Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Цей файл не відкривається. Дайте посилання в інтернеті на 13700Т в Сайнбенці.
Відправлено через 1 хвилину 53 секунди:
oversteve: ↑ 22.10.2023 15:09
Ви не скинете PL в 4090 без втрати продуктивності.
Melki
kairo: ↑ 22.10.2023 15:06Щоб менше споживало, та мати більшу продуктивність на максимумі.
ну и андервольтнишь, только сильно холоднее будет в гробу
kairo: ↑ 22.10.2023 14:50В мене Б материнка, звідки ви взяли про Зет
а зачем тебе К процессор который не гонится в твоем случае, чтобы героически его андервольтить?
kairo: ↑ 22.10.2023 15:06Людина із GTX970
молодец, в профиль зашел! с тех пор много воды утекло, война началась и 970 канула в прошлое вместе со всей системой, наверное кто-то другой ее юзает сейчас
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
kairo: ↑ 22.10.2023 15:15Цей файл не відкривається. Дайте посилання в інтернеті на 13700Т в Сайнбенці.
попробуй еще
https://dropmefiles.net/ru/BxAw5cW3e
https://wdfiles.ru/27Slt
http://usb.iphoto.md/8ejuH
Востаннє редагувалось 22.10.2023 15:24 користувачем Melki, всього редагувалось 2 разів.
kairo
oversteve: ↑ 22.10.2023 15:09 мова в треді про андервольтнутий 13900к і 4090 зі зниженим PL без втрати продуктивності
Ну звичайно, знизили PL із 253 до 240 Вт))
Відправлено через 3 хвилини 58 секунд:
Melki: ↑ 22.10.2023 15:18
попробуй еще
По андервольту, люба притомна людина його буде робити на нинішніх поколіннях, так як чіпсет дає підвищену напругу. Ви просто не в темі.
По посиланню на dropmefiles, надайте реальні тести із мережі, а не фотку незрозуміло звідки. Чи у всьому інтернеті немає тестів 13700Т?
Melki
kairo: ↑ 22.10.2023 15:25Ви просто не в темі
то ты в другой теме
люди еще в разгон играются на этом поколении
kairo: ↑ 22.10.2023 15:25По посиланню на dropmefiles, надайте реальні тести із мережі, а не фотку незрозуміло звідки. Чи у всьому інтернеті немає тестів 13700Т?
сам не знаю почему нет, мне тебе видео теста записать? этот скрин делал я со своей системы
oversteve
ну от наприклад до 193 вт андервольтнули, так норм?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
kairo: ↑ 22.10.2023 15:15 Ви не скинете PL в 4090 без втрати продуктивності.
ну от якось багато людей скидають, а у вас не виходить :think:
Bukakanga
андервольт - это теперь новый разгон? Когда будут специализированные материнки для андервольта в продаже?
Melki
Bukakanga: ↑ 22.10.2023 15:36андервольт - это теперь новый разгон?
есть такое мнение
oversteve
Bukakanga: ↑ 22.10.2023 15:36 андервольт - это теперь новый разгон? Когда будут специализированные материнки для андервольта в продаже?
так вже є, до недавна можна було андервольтити тільки на Z чіпсеті, зараз вже можна і на B, але тільки 13 покоління, 12 далі тільки на Z
kairo
oversteve: ↑ 22.10.2023 15:31
Ви пишете, "без втрати продуктивності" , далі скидуєете відео, де просадка на 5%.
На рахунок PL у 4090, знову якісь вигадані люди, у яких "виходить".
daesz
kairo: ↑ 22.10.2023 15:47 Ви пишете, "без втрати продуктивності" , далі скидуєете відео, де просадка на 5%.
Там 2.9% ціною 80Вт :rolleyes:
