нету никакой другой картины мира... за теплоемкость трубки отвечает радиатор, горячий радиатор горячая вся длина трубкиArtem_K: ↑ 28.03.2022 19:46Для радиатора в варианте просто металлической конструкции да. Для тепловых трубок "картина мира" должна быть сложнее.
Температура видеокарты.
odessitmws
MessiaH
Я пожалуй не сам это делать буду, но хот спот у отметки 90с, а у края 78с, тут как бы придётся, а то карта не факт что до конца гарантии доживётParadox1306: ↑ 28.03.2022 17:28в итоге разберёт карту, сколет расссыпуху, лишится гарантии и уйдет за новой
odessitmws
да с нашей гарантией я бы вообще на нее не расчитывал (учитывая цену и что никто ничего не докажет)MessiaH: ↑ 28.03.2022 20:07Я пожалуй не сам это делать буду, но хот спот у отметки 90с, а у края 78с, тут как бы придётся, а то карта не факт что до конца гарантии доживёт
а вот получить деграднутуя карту после гарантии на руках такое себе
Artem_K
В трубке разрежение и вскипает жидкость. Теплоперенос там хороший.odessitmws: ↑ 28.03.2022 19:58 нету никакой другой картины мира... за теплоемкость трубки отвечает радиатор, горячий радиатор горячая вся длина трубки
odessitmws
я же про это и пишу и да оно работает в обе стороныArtem_K: ↑ 28.03.2022 20:12Теплоперенос там хороший.
Artem_K
Да, но в теории, пока температуры хватает для кипения жидкости, съем тепла должен преобладать, после температура от радиатора вернется.odessitmws: ↑ 28.03.2022 20:17 я же про это и пишу и да он работает в обе стороны
Поэкспериментировал на своей системе с мониторингом температуры в виде графика. На процессоре (5 теплотрубок, паста NT-H1, площадь контакт крышки процессора большая) идет быстрый спад температуры, после чего наблюдается небольшой отскок. Т.е. с теорией согласуется. На видеокарте просто плавный спад. Т.е. соглашусь, что при небольшом числе трубок и размере кристалла их влияние не сказывается.
odessitmws
так проц не показатель там новомодный интеловский припой под крышкой хуже чем жидкий метал...Artem_K: ↑ 28.03.2022 20:51На процессоре (5 теплотрубок, паста NT-H1, площадь контакт крышки процессора большая) идет быстрый спад температуры
да и трубки своей жизнью не живут, между трубками и чипом в норм охладах медная плита да и сами имеют как и жидкость внутри свою теплоемкость
MessiaH
Могут сказать что температура не показатель, карта же работает, я вообще не знаю какие допустимые температуры работы у чипа и где это можно посмотреть.odessitmws: ↑ 28.03.2022 20:11да с нашей гарантией я бы вообще на нее не расчитывал (учитывая цену и что никто ничего не докажет)
Деграднутая после гарантии в смысле подмена карты?
odessitmws
карта останется работать, но аккурат после гарантии начнет дохнутьMessiaH: ↑ 28.03.2022 21:37Деграднутая после гарантии в смысле подмена карты?
MessiaH
Нашел рукастых ребят, вскрыли карту, аккуратно сняв пломбу, перемазали термопасту, температуры вернулись в норму. По краю минус 14-15с, по хот-споту минус 7-8с. Но всё таки непонятно как так что родной термопасты хватило на 3мес. Кстати, частоты в играх никак не поменялись практически, хотя я как бы тротлинга и до этого не замечал. А где вообще температурные датчики на видяшках? Или они встроены в чип? Даже немножко температура памяти упала, хотя на чипах термопрокладки, их не трогали. Все были живые
ksander
ребята, возникла проблема
месяц как видеокарте gigabyte OC rx6600xt на 3 кулера, все работало отлично и крайне тихо (играл онлайн РДР2).
На днях поставил warthunder Танки, начал играть на макс настройках, все ОК.
И вот позавчера, внезапно, вентиляторы загудели как двигатели самолета на взлете, hotspot с 45-50 скакнул до 70-75, потом перестало.
Сегодня снова началось - уже как только запускаю игру, сразу начинает резкий скачет температуры и вентиляторы идут на взлет. Тоже самое с РДР2 - я неделями в него играл и было все тихо, сейчас как только запускаю игру - начинается гул и скачек температуры ~75+.
Что это такое? Ничего не обновлял из драйверов
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд:
Даже галимый КС ГО почти сразу уже разгоняет вентиляторы.
Почти сразу температура хотспот доходит с 55 до 70 и начинается взлет, как только сворачиваю окно игры - сразу падает до 55
Отправлено спустя 28 минут 34 секунды:
Такс, кажется ясно в чем проблема
Раньше внимание не обращал, но почему-то по АИДА64 скорость вращения вентиляторов - 0, проверил - действительно не крутятся! Это вообще норм? Что только при нагреве резко стартуют?
поставил AORUS - через нее можно настроить режим работу вентилятора, но минимальная скорость это по аиде все равно 47% и беспрерывное вращение
теперь не помню как раньше было =\ и как надо?
