ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
Sid161
Добрый день!
В процессе диагностики, при выставлении VID voltage: 1115 mV ребут.
heidfeld
статью не читал, но Юре однозначно респект.
Uzh30
Ryzen 9 3900x
Asus Rog Strix x570-E
***ClockTuner for Ryzen 1.0r by 1usmus***
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (870F10)
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X570-E GAMING
BIOS ver. 1409 SMU ver. 46.54.00
DRAM speed 3733 MHz
09/30/2020 09:19:34
AVX light mode
Cycle time: 30000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1175 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 156 Frequency 4050 MHz Voltage 1175 mV
CCX2 Quality 145 Frequency 4050 MHz Voltage 1175 mV
CCX3 Quality 134 Frequency 4050 MHz Voltage 1175 mV
CCX4 Quality 122 Frequency 4050 MHz Voltage 1175 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1175 mV
Stress test started! 09/30/2020 09:22:53
CPU Vdroop: 3.1 % CPU Temperature: 59°
There is a need to increase LLC!
SOC SVI2 1.075
Thread# 25 fall down, usage 0%
Stress test stopped! 09/30/2020 09:22:56
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1181 mV
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.43
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor - Platinum sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 6475 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 6300 MHz
Reference voltage: 1150 mV
Toxic_Devil__
Так есть смысл пробовать утилиту для 3950х или подождать? :-/
kimanenak
Доброе утро! Не запускается CTR на:
Ryzen 5 3500X
Gigabyte B450M S2H. Настройки биос проверил, всё остальное сделал строго по пунктам.
Проблема та же, что была выше - на 1-2 секунды крутиться кружок загрузки у курсора и дальше ничего.
Вот данные из лога.
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor (870F10)
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450M S2H
BIOS ver. F51f SMU ver. 46.62.00
DRAM speed 3200 MHz
09/30/2020 09:24:19
Vitys11a
kimanenak:Доброе утро! Не запускается CTR на:
Ryzen 5 3500X
Вот данные из лога.
DRAM speed 3200 MHz
09/30/2020 09:24:19
Автор уже писал в теме что с ним (3500,3500х) наблюдаются проблемы из за отсутствия СМТ . О проблеме он знает , ждите фиксы .
Пы.Сы. Читайте тему ;)
27klark
there is a need to reduce llc.Мать MSI LLC поставил mod3
Pylot
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor (870F10)
ASRock A520M-ITX/ac
BIOS ver. P1.20 SMU ver. 46.64.00
Frequency Command Error! Подскажите как решить проблему)
ASRock A520M-ITX/ac
DRAM speed 3200 MHz
09/30/2020 10:02:48
AVX light mode
Reference voltage: 1200 mV
Voltage step: 6 mV
VID Command Error!
VID Command Error!
VID Command Error!
VID Command Error!
VID Command Error!
VID Command Error!
VID Command Error!
CCX1 Quality 126 Frequency 4050 MHz Voltage 1200 mV
CCX2 Quality 116 Frequency 4050 MHz Voltage 1200 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1200 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:02:56
CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 64.1°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:03:30
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1194 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:03:31
CPU Vdroop: 3.4 % CPU Temperature: 66.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:04:05
Step# 3
Diagnostic VID voltage: 1188 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:04:05
CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 66.7°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:04:39
Step# 4
Diagnostic VID voltage: 1182 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:04:40
CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 66.7°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:05:14
Step# 5
Diagnostic VID voltage: 1176 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:05:15
CPU Vdroop: 2.5 % CPU Temperature: 67.1°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:05:49
Step# 6
Diagnostic VID voltage: 1170 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:05:49
CPU Vdroop: -0.9 % CPU Temperature: 70°
There is a need to reduce LLC!
Stress test stopped! 09/30/2020 10:06:23
Step# 7
Diagnostic VID voltage: 1164 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:06:24
CPU Vdroop: 1.9 % CPU Temperature: 68.1°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:06:58
Step# 8
Diagnostic VID voltage: 1158 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:06:58
CPU Vdroop: 2.4 % CPU Temperature: 67.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:07:32
Step# 9
Diagnostic VID voltage: 1152 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:07:33
CPU Vdroop: 2.3 % CPU Temperature: 70.8°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:08:07
Step# 10
Diagnostic VID voltage: 1146 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:08:08
CPU Vdroop: 2.4 % CPU Temperature: 67.4°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:08:42
Step# 11
Diagnostic VID voltage: 1140 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:08:42
CPU Vdroop: 1.4 % CPU Temperature: 67.5°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:09:16
Step# 12
Diagnostic VID voltage: 1134 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:09:17
CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 67.5°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:09:51
Step# 13
Diagnostic VID voltage: 1128 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:09:51
CPU Vdroop: 0.9 % CPU Temperature: 67.5°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:10:25
Step# 14
Diagnostic VID voltage: 1122 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:10:26
CPU Vdroop: 1.8 % CPU Temperature: 67.4°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:11:01
Step# 15
Diagnostic VID voltage: 1116 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:11:02
CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 67.2°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:11:36
Step# 16
Diagnostic VID voltage: 1110 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:11:37
CPU Vdroop: 1.4 % CPU Temperature: 67.8°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:12:11
Step# 17
Diagnostic VID voltage: 1104 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:12:11
CPU Vdroop: 0.9 % CPU Temperature: 67.4°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:12:45
Step# 18
Diagnostic VID voltage: 1098 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:12:46
CPU Vdroop: 2.4 % CPU Temperature: 67.2°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:13:20
Step# 19
Diagnostic VID voltage: 1092 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:13:20
Stress test stopped! 09/30/2020 10:13:54
Step# 20
Diagnostic VID voltage: 1086 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:13:55
CPU Vdroop: 0.9 % CPU Temperature: 67.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:14:29
Step# 21
Diagnostic VID voltage: 1080 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:14:29
CPU Vdroop: 1.4 % CPU Temperature: 67.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:15:03
Step# 22
Diagnostic VID voltage: 1074 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:15:04
CPU Vdroop: 2.3 % CPU Temperature: 67.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:15:38
Step# 23
Diagnostic VID voltage: 1068 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:15:38
CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 67.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:16:13
Step# 24
Diagnostic VID voltage: 1062 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:16:13
CPU Vdroop: 1.8 % CPU Temperature: 68.3°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:16:47
Step# 25
Diagnostic VID voltage: 1056 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:16:48
Stress test stopped! 09/30/2020 10:17:22
Step# 26
Diagnostic VID voltage: 1050 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:17:22
CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 67.4°
Stress test stopped! 09/30/2020 10:17:56
Step# 27
Diagnostic VID voltage: 1044 mV
Stress test started! 09/30/2020 10:17:57
CPU Vdroop: 1.4 % CPU Temperature: 69°
_Slavko_
проделаная робота вызывает только восхищение и гордость! так держать!
azazell0
На моём конфиге сразу ребуты при диагностике, пробовал раз 10, она совсем не стартует.
Стартовые условия выполнены.
При старте с базовыми настройками перезагруз после первого прогона сб. 3 раза пробовал.
Nebel
На моей конфиге тоже сразу в ребут при диагностике, мамка конечно паршивая и настройки llc нет. Я так понимаю на диагностику так же влияет заданные референс частота с вольтажом? У меня явно не удачный экземпляр 3100, на стоке вольтаж болтается от 1 до 1.4, а в референсе ctr по умолчанию прописано 1.275в.
Alex Pepper
Важный момент, CTR имеет посредственную совместимость c материнскими платами ASRock
:weep: пора продавать материнскую плату.
acuracs
Привет всем, задался вопросом о рагоне проца с памятью, после разгона в биосе сохраняю настройки и комп просто не врубается, горит лампа оперативы, выставлял тайминги и вольтаж рекомендуемый прогой dram calc for ryzen от 1smusa, проц даже не трогал пока, чтоб комп снова запустился приходилось вытаскиывать батарейку с материнки и запускать без нее.
MonaxDK
Очень круто! Случайно не планируется нечто подобное для интел? :shuffle:
lDevilDriverl
Pylot
Купить мать с поддержкой разгона проца :-/
Puha
Сейчас AMD возмет тулу на вооружение чтобы биннить лучшие кристаллы для более старших моделей :rotate:
1usmus
Nebel kimanenak Uzh30
будет фикс сегодня
Alex Pepper
Или они все же починят VRM . На старых AGESA было все как раз нормально.
Pylot
Производитель заблокировал возможность разгона. CTR не поможет.
Sid161
VRM платы не справляется , но сегодня будет фикс который должен повлиять на ситуацию.
Alex Pepper
1usmus:Alex Pepper
Та отож. На старой агесе у меня и память работала на 3733, а на новой 3466 потолок.
SERGBILL
2005 - я оверклокер, я знаю назначение всех настроек биос, тех. характеристики всех актуальных цпу, их разгонный потенциал и понимаю его зависимость от ряда факторов.
2020 - я оверклокер, я знаю, где кнопка "Autotune"
vtskr
После диагностики получил
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.86
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor - Gold sample
Reference frequency: 4475 MHz
Reference voltage: 1275 mV
Reference frequency: 4300 MHz
AVX Light mode
Cycle time: 120000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1275 mV
При нажатии на старт сразу после CB20 комп перезагружается. Что делать? :)
