Помогите настроить локальную сеть
Локальные сети и Интернет
Klon
CG graphikos fan
Rex
мне не надо отключать вай-фай, мне нужно чтобы все работало вместе.
Adamantium
да все на автомате, пробовал раньше все прописывать но не работало, сейчас заполнил только ИП (... 2. 1, тк на ...1.1 роутер) и маску автоматом - и вроде заработало. Может еще помогло отключение ип6 в настройках сетевых адаптеров, тк ип присваивался шестой, и в проводнике не было понятно где и что. :beer:
Но заработало через "пень колоду" - место в сети проглючивает и показывает то "провод", то "беспровод".
И еще жуткий косяк, который все портит - проводную сеть всегда сбрасывает на "общедоступную сеть" , и пришлось открыть доступ в таком типе сети, что очень фигово, тк это переносной ноут...
Сейчас пойду гуглить как это отрубить :mad:
Отправлено спустя 40 минут 56 секунд:
в общем вин 10 сам перекидывает настройки сети в общедоступные из-за того что сеть "неопознанная", как ее сделать опознаной - без понятия...
Гуглю сейчас что и как , но все ответы связаны с одним подключением, а не парой - как требуется... :insane:
Отправлено спустя 1 час 39 минут 19 секунд:
проблему решил , в общем нужно было в каждом пк в настройках ип4 прописать "основной шлюз" ип того пк к которому подключаюсь, и сеть распознало. (случайно нашел по одному комменту в статье :insane: )
Еще отрубал блокировку доступа для неизвестных сетей через глубокие настройки, но она применима только к всем таким сетям, а не выборочно.
Проблема чисто софтово-мелкософтская, тк банально могли оставить настройки "галочкой". :dontknow: Да еще при "тосования" системников - надо руками менять значения \
Всем спасибо - направили в нужную сторону. Теперь при подключении проводом - приоритет компов идет к проводу, при отключении - все пашет по вай-фай.
BigTypoon
Klon: 18.05.2022 00:14приоритет компов идет к проводу, при отключении - все пашет по вай-фай.
Все зависит от настроек метрики в свойствах сетевых соединений ;)
Klon
CG graphikos fan
BigTypoon
спасибо, погуглил что это такое и поставил :up:
Volodimir
Нужно словить соседский вифи и раздать у себя.
Есть TP-Link 841 на ddwrt у соседа и Микротик Hap lite c HAP AC3 на прием у меня. ХАП АЦ3 после прошивки на последнюю ось и установки вифи ваеве2 вообще лишился настроек - я разочарован... хочу поставить хап лайт на прием вифи и отдавать по проводу на АЦ3 и дальше уже по дому на вифи и провод
Сделал все по мануалам, но по итогу инета нет, в роутер-ос режим СРЕ и постоянно connecting to ess (с индикацией параметров соседской точки доступа) и сразу serching network - и так по кругу
ppop_kh_ua
Шановні, тут такое дело... Решил я значит немного апгрейднуть свой старенький Cisco 1941 путём установки в него ehwic-4esg.
Помогите настроить чтобы gig0/0 был как и положено в сторону провайдера (пока базовые настройки по DHCP), а свитчевый модуль чтобы gig0/0/0 - vlan10, gig0/0/1 vlan20, gig0/0/2 - vlan30, gig0/0/3 vlan40.
То что я конфижил для дефолтных портов - всё работало. Да там, грубо говоря, базовые настройки. А вот как надо сконфижить, чтобы заработал свитчевый модуль в нужном варианте - наверное за три месяца в гарнизоне немного отупел и не соображу.
Привожу настройки того что щас робыть, вернее то, как я это настроил и сохранил себе на будущее.
Код: Выделить всё
Router>en
Router#conf t
Router#(config)hostname Cisco_1941-HSEC+/K9
Cisco_1941-HSEC+/K9#conf t
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Cisco_1941-HSEC+/K9(config-if)#ip address dhcp
Cisco_1941-HSEC+/K9(config-if)#no shutdown
Cisco_1941-HSEC+/K9(config-if)#exit
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#exit
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Cisco_1941-HSEC+/K9(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)# exit
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#ip dhcp pool {Any Name}
Cisco_1941-HSEC+/K9(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Cisco_1941-HSEC+/K9(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Cisco_1941-HSEC+/K9(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
Cisco_1941-HSEC+/K9(dhcp-config)#exit
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#ip nat inside source list 100 interface gigabitEthernet 0/0 overload
Cisco_1941-HSEC+/K9(config-if)#ip nat outside
Cisco_1941-HSEC+/K9(config-if)# exit
Cisco_1941-HSEC+/K9(config-if)#ip nat inside
Cisco_1941-HSEC+/K9(config)#do write
