Есть проблема с теми что похожи на те, что на форуме 18Вт. У меня есть похожая внешне, минимальный разряд 3,6вольта, очень сильный нагрев при быстрой зарядке от ПБ, у знакомого аналогично, а у другого 3,2вольта пнизу, что намного лучше и не греется. Я не знаю как ведут себя форумские.Andrey2005: ↑ 13.11.2023 22:21 У нас на форумі корпус на 8х18650 150грн, але там 5В 2А. 6х18650 18Вт вже 330грн
powerbank какой взять?
Alexsandr
Andikho
Доброго часу доби. Писав це питання вже в іншій темі, але не схоже, що отримаю там відповідь, тому спитаю ще тут.
На даний момент маю у використанні Ranger 70/2, який мене абсолютно влаштовує і перекриває потреби в зарядці смартфонів чи радєйок. Але на додачу до тієї портативки, маю ноут Lenovo IdeaPad slim 5 (https://rozetka.com.ua/ua/lenovo-82xe006vra/p379979973/ отакий) і він, що логічно, при живленні від павербанка жаліється на низьку потужність зарядки. Плюс, з недоліків, цей павербанк майже кубічної форми, що не дуже зручно при пакуванні рюкзака (особливо при бажанні спакувати всю портативку в вологоізольований мішок).
Тож, запити до павера - щоби був прямокутний, не кубік, ємністю 50к+ і вихідна потужність 12в 6а, або більше, один, а краще два, виходи type-c + один type-a з режимом 12в 1.5а.
Не знаю чи всі ці побажання реальні, але раптом хтось знає якийсь павербанк, що відповідає таким запитам.
Наперед дякую за відповіді.
vpchelko
Я уже писал как оно работает! Нет там ни 2s ни 3sAndrey2005: ↑ 13.11.2023 19:25 Дякую, буду гуглити. Поки що не знайшов де там написано 2P
Просто от у чому сумнів: щоб видати 45Вт, це з акума треба брати 10,7А при 4,2В або 15А при розрядженому до 3В. А ще ККД.
Я поки не зустрічав повербанка який бере більше 8А з акумів.
Бо 65Вт повери беруть 5А при 12,6В з 3х акумів.
В повербанке просто стоит повышалка напряжения, которая включается - если заряжаемое устройства поддерживает данный протокол зарядки, и потом устройство понижает напряжение, по аналогии с высоковольными ЛЭП.
QC так и работает, например в мой смарт при быстрой зарядке напряжение просто повышается почти до 8вольт - возможно и выше, но дешевый измеритель это дополнительная помеха. В принципе на википедии так и пишут.
Відправлено через 1 хвилину 49 секунд:
Точно также можно загнать в 0 и магазинный вариант, точно также можно загнать в 0 и без плохих банок!AlexKuzovkov: ↑ 13.11.2023 20:18 Тим що за деякий час загонить в 0 інші аккуми. А для них це смертельно
Пиши бред еще жду!
Відправлено через 11 хвилин :
Возможно, но сейчас за 1000грн можно купить 10 аккумов по 3500 чесных mAh, а если больше аккумов брать за раз, то еще дешевле будет.AlexKuzovkov: ↑ 13.11.2023 20:57 Я ж для прикладу писав - Choetech B653. 20000 чесних. 45Вт PD. 1000Грн
При большем числе банок / емкости можно добиться более стабильной работы на тех же 45Вт PD.
Про твой повер-банк не сильно лестные отзывы, когда требуются все 45Вт мощности!
Ortyomko
viewtopic.php?f=26&t=274949Andikho: ↑ 14.11.2023 07:27 Тож, запити до павера - щоби був прямокутний, не кубік, ємністю 50к+ і вихідна потужність 12в 6а, або більше, один, а краще два, виходи type-c + один type-a з режимом 12в 1.5а.
AlexKuzovkov
Цікаво. Ти просто не розумієш про що пишеш чи розумієш, але все одно пишеш? Як ти загониш в 0 вольт напругу на аккумах у фірмовому ПБ?vpchelko: ↑ 14.11.2023 08:07 Точно также можно загнать в 0 и магазинный вариант, точно также можно загнать в 0 и без плохих банок!
Пиши бред еще жду!
А можна ссилку на чесні аккуми 3500mAh по 100грн.
Ну от він ноут живить.
vpchelko
Откуда такая святая вера в фирму? При деффекте 1 ячейки и фирменный повербанк точно также по твоему сценарию сдохнет!AlexKuzovkov: ↑ 14.11.2023 09:24 Цікаво. Ти просто не розумієш про що пишеш чи розумієш, але все одно пишеш? Як ти загониш в 0 вольт напругу на аккумах у фірмовому ПБ?
У меня вот в самокате Сяоми m365, контакт отошел, как результат аккум вышел из строя - 2 недели ремонтировали - была большая нагрузка в СЦ.
Что мешает подобному произойти в повербанке? В результате разряжаться 1 из ячеек будет быстрее остальных и в результате банка сдохнет и потом начнет тянуть другие!
Такое впечатление, что тут некоторые форумчане барыжат "фирмой".
Відправлено через 5 хвилин 12 секунд:
смотри nkon - там выбор на любой вкус - по предзаказу можно и дешевле купитьА можна ссилку на чесні аккуми 3500mAh по 100грн.
пример - специально с отзывами - видимо по факту емкость даже выше заявленой
https://www.nkon.nl/ru/review/product/l ... tegory/23/
40 штук с доставкой в Одессу будут стоить 98,00 евро (8 евро минимальная цена доставки)
можно модели по дешевле найти, и скорее всего там тоже емкость будет +/- 100mAh
вот таких https://www.nkon.nl/ru/eve-inr18650-35v ... 10-2a.html 40штук - будутстоить 72,40 евро
я также заказал там 8 лиферов по 125А/ч (разбил заказ на 3их чтобы не платить пошлину) собираю безперебойник для квартиры.
AlexKuzovkov
Да там же прям в коментарях:
Норм акки, но не оригинал. Маркировка Lggbmj1. Дата выпуска r265.
vpchelko
AlexKuzovkov
смотри другие если не нравится - даже если не оригинал но емкость выше, то просжат несколько лет без проблем.
Мне вот интересен "мастер" из комментариев, который заявил что INR просшужит 100 циклов...
Тем более мои ноу-нейм аккумы с Али уже год служат, жалею что раньше про сайт nkon не знал.
AlexKuzovkov
Я "смотри"? Ти написав що "сейчас за 1000грн можно купить 10 аккумов по 3500 чесных mAh," Я запитав де це можна купити 10шт по 100Грн. 40 мені не потрібні.
Відправлено через 1 хвилину 43 секунди:
Якщо це не оригінал - то він може і на 10 циклах чи вмерти чи ємність загубити десь рази в 2vpchelko: ↑ 14.11.2023 12:45 AlexKuzovkov
vpchelko
А ты ленивый, капец какой-то!AlexKuzovkov: ↑ 14.11.2023 12:50 Я "смотри"? Ти написав що "сейчас за 1000грн можно купить 10 аккумов по 3500 чесных mAh," Я запитав де це можна купити 10шт по 100Грн. 40 мені не потрібні.
Ты даже на OLX если купиш за 1000грн - заплатишь за доставку!
без отзывов аккумы EVE - https://www.nkon.nl/ru/eve-inr18650-35v ... 10-2a.html
бери 11 штук - 10 выйдет дороже (странная ценовая политика) - цена вопорса с доставкой 25,71 евро < 1000грн
Відправлено через 2 хвилини 35 секунд:
Много чего может быть, и фирменный аккум может загореться, вот смарты самсунга хорошо в свое время горели!AlexKuzovkov: ↑ 14.11.2023 12:52 Якщо це не оригінал - то він може і на 10 циклах чи вмерти чи ємність загубити десь рази в 2
И фирменные самокаты хорошо горят! А это странно INR не такие уж и горючие аккумы - перегрев у них 75 градусов...
AlexKuzovkov
А для чого ти ОЛХ притягнув? Я щось не зрозумів.vpchelko: ↑ 14.11.2023 12:57А ты ленивый, капец какой-то!AlexKuzovkov: ↑ 14.11.2023 12:50 Я "смотри"? Ти написав що "сейчас за 1000грн можно купить 10 аккумов по 3500 чесных mAh," Я запитав де це можна купити 10шт по 100Грн. 40 мені не потрібні.
Відправлено через 2 хвилини 35 секунд:Много чего может быть, и фирменный аккум может загореться, вот смарты самсунга хорошо в свое время горели!AlexKuzovkov: ↑ 14.11.2023 12:52 Якщо це не оригінал - то він може і на 10 циклах чи вмерти чи ємність загубити десь рази в 2
І я от глянув на ті аккуми що ти силку дав. Тебе нічого не дивує?
Зібрати аналог на конструкторах буде дорожче і значно геморойніше.
Відправлено через 48 хвилин 11 секунд:
Нормально роздивився тех документацію. Був не правий. там 2 банки по 10000 стоять послідовно.Andrey2005: ↑ 13.11.2023 17:50Якщо десь бачили в плату повербанк 1S більше ніж 25Вт прошу кинути посилання, сюди чи в приватCirax: ↑ 13.11.2023 14:25 Последовательное подключение и балансировка, идут в основном в повербанках от 45Вт мощности на один выход.
AlexKuzovkov
Якщо можливо, то киньте посилання де це видно. Чи ви самі розбирали і бачили що там 2 банки паралельно?
Хочу купити потужну плату, чи готовий повербанк який з 3,7В видає 20В і при цьому потужність більше 25...40Вт.
EvgeniyK86
Добрий день. Який повербанк краще узяти в суму 2-3к грн? На алі чи у нас? Якісний із ємністю побільше. Особливих вимог по швидкості заряду немає - просто для кількох телефонів, щоб на довше вистачало. Бачив трішки дорожче 3-5к грн, вже міні станції. Може варто на такий варіант дивитись?
AlexKuzovkov
Якщо не треба 220В - мінистанцію не треба. Зараз ПБ краще брати тут. Брати більш менш знайомих брендів. Бо можна замість 30000 купити на 10000 в кращому випадку.EvgeniyK86: ↑ 14.11.2023 14:38 Добрий день. Який повербанк краще узяти в суму 2-3к грн? На алі чи у нас? Якісний із ємністю побільше. Особливих вимог по швидкості заряду немає - просто для кількох телефонів, щоб на довше вистачало. Бачив трішки дорожче 3-5к грн, вже міні станції. Може варто на такий варіант дивитись?
Andrey2005
AlexKuzovkov
Дякую за відповідь!
Дякую за відповідь!
EvgeniyK86
Думав на 60000+ аг узяти. Бренди ті я не знаю. Такий?AlexKuzovkov: ↑ 14.11.2023 14:52Якщо не треба 220В - мінистанцію не треба. Зараз ПБ краще брати тут. Брати більш менш знайомих брендів. Бо можна замість 30000 купити на 10000 в кращому випадку.EvgeniyK86: ↑ 14.11.2023 14:38 Добрий день. Який повербанк краще узяти в суму 2-3к грн? На алі чи у нас? Якісний із ємністю побільше. Особливих вимог по швидкості заряду немає - просто для кількох телефонів, щоб на довше вистачало. Бачив трішки дорожче 3-5к грн, вже міні станції. Може варто на такий варіант дивитись?
AlexKuzovkov
Ой ні.EvgeniyK86: ↑ 14.11.2023 15:47Думав на 60000+ аг узяти. Бренди ті я не знаю. Такий?AlexKuzovkov: ↑ 14.11.2023 14:52
1. Я зовсім не впевнений що там 80000.
2. ПБ з такою ємністю зобов'язані мати швидке заряджання хоч на 65Вт. Краще на 100. Бо зарядити 80000 на 18 ватах це ж блин пару суток ))
От таке чи схоже треба шукати. І відгуки читати обов'язково.
https://comfy.ua/ua/batareja-mobil-naja ... 664-1.html
Востаннє редагувалось 14.11.2023 16:03 користувачем AlexKuzovkov, всього редагувалось 1 раз.
EvgeniyK86
AlexKuzovkov
Ахаха. Я доповнив пост зверху
Підходить. Але там дивний набір портів. USB-C тільки один. І він двонаправлений.
Klon
CG graphikos fan
EvgeniyK86
краще взяти два по 30-40, це практично, якщо дві чи більш людини будуть користуваться.
бо в блекауті ще буде потрібно юзб-ліхтарики таскати\держати ввімкненим і два повера дають свободу використання. (сам так з жинкою користуюсь 2мя ПБ).
І якщо один помре - то другий врятує ситуацію.
Беріть щось не сильно розпіарене но і не повний кітай, якийсь Ромосс буде норм, в них і відносно бистра зарядка є. Но треба дивиться від моделі. (базеуси дивиться відгуки - бо щось виробник косячить) .
І якщо будете використовувати постійно - то раджу брати в наших крупних магазах з гарантією, бо якщо проглюче - спокійно обміняєте.
п.с.- Народ який писав про балансування - не знаю як зараз, но у мене всі китайські "аккамуляторні" девайси, в яких 2аккума - всі дохли від розбалансування одного аккума. Нещодавно машинка для стрижки вмерла - розібрав, там два аккума, один в 0, другий полудохлий. Так що балансировка дійсно потрібна, принаймні в обладнанні, яким постійно користуються в теченні 2+ років.
А на дешевих повербанках пофиг - через 1-2рік можна змінити на більш актуальній .
Ortyomko
я б рекомендував взяти парочку на 30к Аг. Це буде зручніше і не дорожче. https://allo.ua/ua/universalnye-mobilny ... lyj_2.html
