HDD SSD RAID: как, что и прочие вопросы
inzer
собираюсь поставить пару однопластинчатых Hitachi T7K500 в страйп. Будут стоять две ОСи: первой ставлю XP Pro x64, затем из-под нее-Vista Ultimate x64. Вопрос: при установке XP-ставлю RAID 0, устанавливаю винду - тут, думаю, разберусь. А вот что касается Висты - тут ничего не нужно будет мудрить - она уже будет видеть РЭЙД-массив? или при установке Висты еще раз потребуется кормить ее дровами с FDD?
MaG!STeR
Если контроллер известен, то будет виден, а если нет, то можно будет подсунуть дрова с любого носителя, не обязательно с FDD.inzer:она уже будет видеть РЭЙД-массив? или при установке Висты еще раз потребуется кормить ее дровами с FDD?
Omeo
Подскажите на сколько увеличиться скорость, добавляя к 2х320 еще 2х320 в общий рейд 0?
MaG!STeR
В тестах - примерно в 2 раза, в реальных приложениях не сильно заметно, чтобы оправдывать прирост, лучше в RAID10 поставить.
http://www.magister.in/read/hdd_tests/1" target="_blank
Omeo
MaG!STeR
Сенкс за тест! Думаю все же кинуть 4 в рейд 0
darkness
Omeo
. Хотябы по 2м причинам: 1я - шум, и 2я основная - контроллер от интел не отличается особой надежностью, поэтому при любом его капризе ты потеряешь инфу со всех 4х дисков.
имхо без нормального контроллера не стоит этого делать.
Не советую я тебе этого делатьДумаю все же кинуть 4 в рейд 0
S0N1C
DarknesS
какой капризностью ? у меня уже с полгода работает и нормально, правда 2 винта...
Sh@G
Ну вы народ смешной - у меня 11 винтов, из них 10 стоят в различных RAID0... 3 страйпа реализованы средствами ICH9R как 2x1 винт и плюс еще один из 4-х винтов средствами контроллера 3Ware 9650SE-4LPML. В свое время был даже на Marvellov-ском чипе страйп, но от него отказался ввиду его малой производительности в отличие от ICH9R. За более чем 2 года рэйд распадался один раз, и то из-за дурацкой идеи, посетившей меня, повлекшей за собой смерть оного. А вообще каждый сам для себя решает нужен ему страйп или нет...
У меня в режиме 24/7 комп стоит с включенным торрентом и стронгом в 30 слотов, и я вполне осознаю, для чего все это мне нужно и чем мне это все грозит...
Omeo
Вопрос, поменял мать, до этого был рейд 0, теперь хочу сделать два отдельных диска, и на один из них установить винду. Как отфармотировать винты и снести рейд 0?
Vladuka
Omeo
Разбей диски по отдельности заново на разделы, и все будет ОК!Как отфармотировать винты и снести рейд 0?
Omeo
в БИОСЕ разложил рейд 0. На третий диск установил ХР 32. (до этого рейд стоял по 64Виста). Как из под винды очистить два диска, т.е. сделать их отдельными? В винде видит только один диск (рейд). форматироваться не хочет
MaG!STeR
Установи Intel Matrix Storage Manager, из него дисками потом можешь манипулировать, как захочешь.
http://downloadcenter.intel.com/Product" target="_blank ... 1&lang=eng
Omeo
MaG!STeR
У меня не поддерживаеться Intel Matrix Storage Manager (при установке вылетает ошибка)
MaG!STeR
Упс, я чето решил что у тебя мать на intel, тогда NVRAID Tool качай, он вместе с драйверами чипсета идет.
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us" target="_blank
Omeo
MaG!STeR
Что то я не могу запустить рейд тул, (в биосе сложил в рейд) в винде вообще диска не видит.
Что делать?
Что делать?
MaG!STeR
В биосе рейд отключи.
Omeo
Отключил, потом захожу в папку НВидиа - рейдтул -запускаю и ни чего, но в диспетчере задач процесс запущен. Ни чего не понимаю
Vladuka
Omeo
Разложи рейд, и форматни загруженным с диска Acronis Partition Маnagerom например.
Как форматнуть из под винды, не знаю
Omeo
Vladuka
Сенкс! Качнул прогу, поставил и через винду все спокойненько сделал!
