Драйвер GeForce 417.71 (WHQL) обеспечил поддержку VESA Adaptive-Sync
ASTRON
leif,
Они (Nvidia), говорят, что протестировали около 400 мониторов, т.е. примерно 2/3 всех официально выпускаемых FreeSync мониторов. Корейские мелкие бренды и китайские ноунеймы которые тоже могут поддерживать FreeSync не в счет. Т.е. по сути им осталось то протестировать где-то 200 шт.
Weden
В окне настройки монитора вроде прыгает герцовка как я понимаю ето и есть фрисинк? также почему то екран немного теряет яркость потом опять возращается туда сюда прыгает, может нужно полноекранный поставить
leif
а вони ніяк не пояснювали, чому протестували саме ці 400 моделей і не більше?ASTRON:Т.е. по сути им осталось то протестировать где-то 200 шт.
може то якісь застарілі моделі першого етапу впровадження фрісінку, чи, наприклад, мають діапазон фрісінку 90-144, тож їх навіть немає сенсу розглядати потенційно?
думаю, що додати ще 200шт. не надто критично для хуанга збільшило би бюджет чи час тестування, коли все вже на потоці.
clay25
ernifantazer
Отправлено спустя 36 минут 16 секунд:
З.Ы. для 60 fps лимита, такие параметры попробовать:
casebug
С переходниками displayport-hdmi не работает
cirius
Да, работает, в последнем ассасине нужно выставить 75гц и все плавненько даже при снижении фпс ниже 75гц. При 40 фпс нет разрывов, но уже не так комфортно. Батла 1 не поддерживает фрисинк, нужно дальше тестировать.
zilf
Scanline Sync уже ограничивает частоту кадров с вашей активной частотой обновления, поэтому не нужно ограничивать Framerate Limit, в этом случае ограничение может быть контрпродуктивным.clay25:ernifantazer
0
clay25
ничего не изменилось, но убрал лимит на всякий случайне нужно ограничивать Framerate Limit
Alessander
Явасумаляю, хто там що тестував?!leif:а вони ніяк не пояснювали, чому протестували саме ці 400 моделей і не більше?
В основному у списку G-sync/Adaptive-Sync монітори, за які Нвідіа вже отримала 200-400$, за потрапляння у список "протестованих" інші виробники просто занесли чумадани.
Трохи рекомендацій по застосуванню режиму FreeSync (в т.ч. для зелених фанатів, яки кричали, що він нафіг не потрібен
1. Оновити драйвер і активувати FreeSync в настройках монітору, а потім Adaptive-Sync у драйвері відеокарти.
2. Перевірити роботу технології можна у відповідних утілітах АМД або Нвідіа (щоб переконатись у вдалій активації).
3. Якщо після п.2 у іграх все одно розриви (відсутня синхронізація ФПС та Гц) то може бути наступне:
- не задіяний повноекранний режим (спробувати Alt+Enter),
- ФПС виходить за верхню межу діапазону Adaptive-Sync. Обмежити Мах ФПС за допомогою V-Sync (рекомендовано АМД для FreeSync), або у драйвері відеокарти/самій грі (на 1-2 одиниці менше за верхню частоту діапазону.
- ФПС виходить за нижню межу діапазону Adaptive-Sync. Скоректувати діапазон відповідною утілітою (обговорювалися вище). Нижню межу можна взяти з характеристик монітору, або дослідним шляхом починаючи з 30. Якщо дисплей при цьому згасає, або блимає/артефачить то цифру треба збільшувати поступово.
4. Якщо все правильно активовано, технологія працює, але ви все одно не бачите ніякої різниці, то треба навідатися до окуліста.
zilf
Scanline Sync дает наилучшие результаты, если вы можете поддерживать запас по производительности видеокарты в игре (около 25%), поэтому не следует использовать какой-либо другой ограничитель, иначе он будет мешать ему.clay25:ничего не изменилось, но убрал лимит на всякий случайне нужно ограничивать Framerate Limit
ernifantazer
clay25
на кой фиг оно мне нудно у меня моник на 144 я хотел меньше 40 разрывов меньше видеть
Nuicer
WWQ
Можете дать ссылку или объяснить как снизить нижнюю частоту монитора через CRU.
Просто диапазон работы FreeSync я могу поменять в CRU, но при этом если частота падает ниже 48,
монитор тухнет с надписью "не поддерживаемый режим" как-то так.
Тот хак что с заменой драйвера монитора не работает, нужен DisplayPort.
Монитор из дешевых Dell SE2717H, подключение только HDMI.
Kil
Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
у меня не прыгает, просто в настройках монитора Mode стал FreeSync, был Normal, до галочки.Weden:В окне настройки монитора вроде прыгает герцовка как я понимаю ето и есть фрисинк? также почему то екран немного теряет яркость потом опять возращается туда сюда прыгает, может нужно полноекранный поставить
Aron4uk
В общем мои результаты теста:
Моник: 24MP59G-P
Видик: GTX 1060
Игры: BF4, BF1, PUBG
Строчка с G-SYNC появилась после включения в мониторе FreeSync, до этого не показывалась.
В результате тестов работает в играх только в оконном режиме(без рамки) ограничивая на 75 фпс (моник 75гц).
Если включить полный экран - все баги разрывов картинки появляются + фпс улетает выше сотки.
Поэтому в настройках оставил второй пункт настройки, который типа и оконном и в полном экране работает, но у меня в полном так не заработало.
Дальше потестил вертикальную синхронизацию:
При включенном G-SYNC не почувствовал разницы между включенной и выключенной опцией вертикальной синхронизации.
Если же выключить G-SYNC(просто в полный экран включал игру где он выключается у меня) - то сразу ватность появляется при включенной вертикальной синхронизации.
75 фпс держался вроде стабильно, поэтому как работает при понижении фпс до 40-50 не видел и сказать не могу.
Еще одно интересное, т.к. у меня моник с видимыми вертикальными полосами при 75 Гц на оранжевом и синем и юзал я его при 60 Гц по факту, то попробовал запустить G-SYNC при 60 гц выставлении в настройках герцовки монитора - G-SYNC вроде и работал, но плавность управления заметно ухудшилась нежели при 75 Гц + один раз при таком переключении герцовки при запущенной игре словил глюк, что фпс 40-55 примерно прыгал, лагало нехило и до 60 не хотел подниматься.
В целом эта штука понравилась, глазам намного приятней когда картинка не рвется. Хотя я в БФ выставлял минималки для 120+ фпс и фастсинк в настройках драйвера (если на ультрах то были заметны разрывы и т.д.), вроде и помогало но все равно какой-то рваности/микрофризов немного оставалось. Ну теперь можно опять на ультрах погонять и задумался о 144 Гц монике с FreeSync.
Моник: 24MP59G-P
Видик: GTX 1060
Vpupkin
Aron4uk
В оке без рамки и так разрывов не будет, у вас просто напросто не работает синхронизация.
lDevilDriverl
Вопрос-вброс, разве гсинк и фрисинк не должны заменять всинк и адаптив???)))Alessander:Явасумаляю, хто там що тестував?!leif:а вони ніяк не пояснювали, чому протестували саме ці 400 моделей і не більше?![]()
Трохи рекомендацій по застосуванню режиму FreeSync (в т.ч. для зелених фанатів, яки кричали, що він нафіг не потрібен):
Не проще ли графоний настроить, чтоб средний фпс в нужных рамках, чем врубать ненужные синки? Если был у окулиста, зрение 100% и разницы не вижу с настройками ~144 фпс/144 Герц... Шо делать?
WWQ
Nuicer
к сожалению ничего кроме варианта подмены драйвера я не знаю,
купите себе dp кабель, некоторые даже говорят что с ним цветопередача лучше, но то не знаю)
upd
сори , увидел что нет разьема...
upd
Aron4uk
Vpupkin
Ага, и фпс сам по себе лочится на 75 в окне без рамки да ?) Это не виндовая синхронизация уж точно, даже по ощущениям, я ее ранее был смотрел тоже.
Telcontar
Удалось запустить(судя по демке) на своём корче-лосе
AOC Q3279VWF
Понизил порог до 40-75 Гц
w i z a r d
Рекомендуют залочить фпс на 1-3 кадра ниже максимального через rtss. И тогда не будет разрывов в фулл скрине.Aron4uk: Если включить полный экран - все баги разрывов картинки появляются + фпс улетает выше сотки.
Вообщем через CRU поставил нижнюю границу на 40 кадров. максимальный ФПС залочил на 97 через RTSS. Судя по нвидиевской демке - маятнику - все работает. разрывов в фулл скрине нет.нет.
Последний раз редактировалось w i z a r d 15.01.2019 21:58, всего редактировалось 2 раза.
