Блоки питания Seasonic Focus Plus «не дружат» с некоторыми видеокартами
lamer
Alessander:Не знаю, що ти там ґанял фпанідєльнік, але зараз ти ґоніш ніпадєцкі :lol:
Запусти тулзню "TechPowerUp GPU-Z". Поиграй во что-нибудь. Найдив в тулзне пункт "Power Consumption". Кликни на нем несколько раз что бы увидеть максимальное значение. Напиши сюда сколько у тебя получилось
Alexsandr
Bryt:Короче прекращайте флуд, как я и говорил производители видеокарт накосячили с питанием ДС-ДС в видеокартах, из-за чего некоторые умники вместо предохранителей понаставили дросселей в десятой серии.
Говоря по другому, БП срабатывает слишком быстро на кратковременные пики (а кондеры на выходе не должны их сгладить?), а есть стандарты что при таких пиковых нагрузках должен делать? Напоминает ИБП и БП с активной коррекцией мощности. В свое время тоже пиковые нагрузки не держали.
anatolikostis
я бы не был так категоричен...
Alexsandr:Говоря по другому, БП срабатывает слишком быстро на кратковременные пики (а кондеры на выходе не должны их сгладить?)...
читая подобный треш, начинаешь понимать, почему на этом ресурсе от обзора видика к обзору материнки у авторов гуляет формула фаз на VRM - среднестатистически получается, что в ток "могут не только лишь все, а мало кто может"...
PS На всякий случай конденсаторы не зря маркируются по НАПРЯЖЕНИЮ!
А защита по низкому напряжению на блоках обычно где-то в районе 9-10В стоит
вротмненоги - что это сейчас было!? :laugh:
Востаннє редагувалось 22.11.2018 16:19 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 5 разів.
RW1911
Максимальный ток 100А, а средний 74А, вполне себе нормальные пики. Даже видно, что напряжение почти не проседает. А защита по низкому напряжению на блоках обычно где-то в районе 9-10В стоит, так что проблем быть не должно.
Alexsandr
anatolikostis:читая подобный треш, начинаешь понимать, почему на этом ресурсе от обзора видика к обзору материнки у авторов гуляет формула фаз на VRM - среднестатистически получается, что в ток "могут не только лишь все, а мало кто может"...
О, а я думал там маркировка не только по напряжению. И что будет если вместо кондера на 16вольт поставлю на 25 вольт. Все сгорит и не будет работаьт или запустится как и раньше?
anatolikostis
Alexsandr
при чем здесь 16V или 25V - я просто повторю еще раз ваш вопрос:
:rotate:
Bryt
anatolikostis
Как думаешь, может это вылез косяк искуственного занижения мощности БП? БП ведь все делаются под копирку, там схематические различия в одной линейке минимальны. Допускаю что кондёры по 12в линии ставились впритык по ёмкости. По логике, в том кабеле который прислали форумчанину из германии, тоже должен быть встроен конденсатор, так как простое экранирование звучит немного бредово.
Сглаживать то он сглаживает, только вопрос в том - укладывается ли он в собственные при этом спеки, во время жора кривых видеокарт. Думаю если бы БП допускал просадки и помехи строго по регламенту Интел - проблем бы не было, так они ведь свои собственные жёсткие регламенты создают и их придерживаются.
anatolikostis
Bryt
я думаю что все еще впереди и только на SS не закончится: недаром на 970-серии пели дросселя, ой недаром...
Alexsandr
anatolikostis: при чем здесь 16V или 25V - я просто повторю еще раз ваш вопрос:
:rotate:
И??? Я не понимаю вас.
Блокировочный конденсатор — конденсатор, установленный таким образом, что он шунтирует питание микросхемы (устройства) и действует как местный источник питания. при его недостаточной ёмкости нагрузка ляжет не на кондер, а дальше по цепи на цепи БП, которые по видимому уже и регистрируют большую силу тока в краткий момент времени. Я не знаю схемотехнику БП и могу только предполагать, но вы вообще ничего не написали пригодного.
В аудиосистемах конденсаторы хорошо "слышны" когда усилитель отдает бас на большей мощности, чем может работать БП, хотя и ограничено по времени.
Alessander
Щодо вимикання БЖ з 970 усе зрозуміло, а от припущення про Вега56/64 скоріш за все хибне, бо ніяких подібних проблем у тематичних форумах не обговорювалося. Скоріш за все, декілька унікумів підключили обидва 8-контактних конектора відеокарти на один у блоці живлення, через що він і вимикався, і замість того щоб вмикати мозок побігли жалітися виробнику. Якщо читати усі запобіжні заходи до комп'ютерних комплектуючих, там ще й не таке можна прочитати.
А судячи з того, що "новина" з'явилася і роздмухувалася одночасно на багатьох ресурсах, то це звичайний вброс.
lamer:Запусти тулзню "TechPowerUp GPU-Z". Поиграй во что-нибудь. Найдив в тулзне пункт "Power Consumption". Кликни на нем несколько раз что бы увидеть максимальное значение. Напиши сюда сколько у тебя получилось
Мені не треба запускати якусь хулзню щоб дізнатися енергоспоживання відеокарт, які я вивчив вздовж та поперек! Максимальне ТПД обмежено у БІОС, а тому різні казочки про 1200Ватт нічого крім сміху у мене не викликають. Для Вега64 воно обмежено 350Вт, яке можна розширити у Ваттмані десь до 460Вт. Все, далі щоб хто не робив енергоспоживання не збільшити ніякими змінами, як тільки ліміт буде досягнення почне скидатися частота та напруга.
До речі, GPU-Z показує Вати лише для ядра, отже ще треба накидати приблизно 50Вт на пам'ять та інше.
anatolikostis
Alexsandr
это как раз я не понимаю ВАС: каким это образом бочонки-твердотелы на колодке блока должны СГЛАЖИВАТЬ ТОК!
сглаживающие фильтры в импульсниках работают по-другому: конденсатор - напряжение, катушка индуктивности - ток.
В этом ваша ошибка.
PS Мощные карты существовали и до выхода GTX970, веги 56/64 и жрали тоже не мало соток ампер, но, ИМХО, проблема тут не в пиковых токах, а в помехах, которые создают импульсники - как в БП, так и в GPU. Ессно врядле кто-то займется вопросом глубже, чем посрать в коментах насчет SS - есть говно, - тут нужна аппаратура, железо и много времени.
PSPS Да собственно вот же оно:
Extensive testing showed that certain VGA cards may emit higher than normal ripple
:rotate:
Alexsandr
За счет ёмкости ;) А вот если она мала, то рискуем получить перегрузку самого БП. Кондеры вполне себе сглаживают и ток. Вы видели где-то конденсатор на 16вольт и вообще неспособного отдать по току ничего?
Тогда суперконденсаторы, которые питают электротранспорт вообще еще не изобрели?
Главное различие между конденсаторами и аккумуляторами заключается в том, что конденсаторы непосредственно хранят электрический заряд, а аккумуляторы превращают электрическую энергию в химическую, запасают ее, а потом обратно преобразуют химическую энергию в электрическую.
Задача не сгладить все до минимума, а дать возможность пикового потребления, что бы за конденсатор не пошла повышенная нагрузка.
anatolikostis
Alexsandr
вы не переживайте так за емкие кондеры - цепь построена проще: на линиях (выходных с БП) стоят простейшие вольтметры (читай шунт), которые читает супервайзер и отрубает в случае чего, для этого ему кондер не нужен от слова совсем и ничего ему там гладить в пиках не нужно.
и прекратите изобретать велосипед (еще и так агрессивно) если сами признались, что это все - ваши предположения ;)
Востаннє редагувалось 22.11.2018 18:56 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
go2dante
Не знаю писали это или нет, для того чтоб не было срача на те 5 страниц, тему надо было просто назвать "некоторые видеокарты "не дружат" с бп серии focus plus" а не наоборот :lol: B-)
anatolikostis
go2dante
сдесь нет срача - люди делятся антинаучными гипотезами, по типу SS зажала емких кондеров... :laugh:
я не представляю, что там за экранированный кабель, но могу предположить, что его дополнительно обсадили как кондерами так и ферритовыми фильтрами, создав тем самым на кабеле некоторую индуктивность достаточную для гашения ограниченного спектра помех.
jorg
anatolikostis: это как раз я не понимаю каким это образом бочонки-твердотелы на колодке блока должны СГЛАЖИВАТЬ ТОК!
Еще как сглаживают, причем тут важен параметр dU/dt изменения напряжения (оно первично, после изменений напряжения изменяется и ток, или же изменяется импеданс цепи с приложенным к ней постоянным напряжением), чем выше этот параметр, тем меньшая емкость нужна для сглаживания пиков потребляемого от БП тока.Назначение шунтирующих конденсаторов - пропускать через себя пиковые токи помех, и 1200 ватт, якобы потребляемых вегой - да, имеет место быть, но очень кратковременно, ведь никто не говорит о continuous 1200 ватт, это был бы фурор.Просто VRM сабжевых карт спроектирован несколько необычно так, что допускает очень быстрые изменения потребляемого тока без должного (на борту видео) сглаживания этих бросков.Басни про экранированный кабель - маркетологический бред, призванный заменить хомякам понимание сути проблемы, основная действующая фича - доп. конденсаторы на новых кабелях
Востаннє редагувалось 22.11.2018 19:19 користувачем jorg, всього редагувалось 2 разів.
Alexsandr
anatolikostis:сдесь нет срача - люди делятся антинаучными гипотезами, по типу SS зажала емких кондеров... :laugh:
Вы определитесь, помехи гасятся, но тогда к чему БП или таки ток потребления подравнивается?
Да и супервайзер если смотрит потребление до кондера, то как раз ему очень важны кондеры становятся. От этого зависит что к нему доходит по потреблению.
anatolikostis
Alexsandr
вы просто почитайте сообщение на сайте SS
возможно прочтите с переводчиком...возможно несколько раз ;)
второе сообщение уже о пиковых скачках веги
caused by higher than normal peak current emitted by this particular range of GPU's when under heavy load triggering the PSU’s internal protection safety
jorg
Чистая техническая информация прошла через ж... пресс-секретаря SS и получилось вот это...Было бы правильно так: "may produce higher than normal ripple current via PSU".Emit более относится к излучению
anatolikostis
jorg
немного перефразируя ваше сообщение выше "некоторые VRM просто засирают первичную цепь от БП диким кол-вом помех" (учитывая частоты работу pwm, это и неудивительно)...для чего у них должны стоять соответствующие фильтры, но вендоры GPU об этом просто не позаботились.
