Спасибо, выше кидал ссылки на девайсы , у меня 4 пин то есть 12 вольт , тут вопрос главный смогу ли я подобрать пультом цвет на вентелях и помпеtaxi911:isusik63
Посмотрел внимательнее, да, главно правильный выбрать вариант или РГБ или адресный, в зависимости какие у Вас светодиоды.
RGB на системник
isusik63
taxi911
isusik63
На вентиляторе и помпе у Вас обычный стандартный РГБ.
Правда в вентиляторах они пишут подключение RGB а в помпе GRB
Такие подключения (перепутанные цвета) возможны, можно вылечить проводом-перехолником, но вряд-ли чтоб один производитель клепал разные распиновки подключения.
Производитель один, вероятность что цвета будут разные мала, а вот если ещё китайскую ленту навесить цвет может отличаться.
Контроллер там простой, правда я не посмотрел, по идее он радио, не как пульты со светодиодом чтоб прямо направлять нужно. А так по функциям цвета: вкл/выкл цвета и их оттенки, стробоскоп, перелив цветами с возможность выбора скорости, может есть ещё пару режимов.
Учтите, что при установке низкой яркости возможно заметное мигание светодиодов.
Подключение как обычный хаб для вентиляторов - питание и в один разъем вход, остальные на выход работают.
isusik63
Спасибо , правильно я понялtaxi911:isusik63
Правда в вентиляторах они пишут подключение RGB а в помпе GRB![]()
taxi911
isusik63
Вот кстати по поводу сохранения настроек я Вам не подскажу. Очень вряд-ли, что после выключения какой то из эффектов будет работать как до выключения.
Увы, у меня нету в хозяйстве данного девайса, но поверьте несохранение настроек будет очень сильно раздражать.
Будьте готовы, что установить чисты белый цвет не получится на РГБ подсветке.
Да, это самый дешёвый вариант организации подсветки, далее уже идут контроллеры за дороже типа nzxt HUE и так далее.
Спросите у lom_ua по контроллеру может он сталкивался, есть там у него тема.
