процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
A_A
ALZ
скорее всего софт глючит ...
Feilan
Интересно узнать, -а разгон встроенного контроллера памяти влияет на кол-во ГФлопс?
ps подогнал до 2400 при напруге в 1.3 (на атлоне х4)
thunder_blade
Feilan
Влияет на феномах а так слегка ускоряет скорость роботы с памятью 3-10 %
YumaX
Feilan:Интересно узнать, -а разгон встроенного контроллера памяти влияет на кол-во ГФлопс?
Влияет, 2400 в принципе большинство на дефолте берут :-/
Feilan
Yumax: Влияет, 2400 в принципе большинство на дефолте берут :-/
Не берет, -вообще камень дряхлый - еле до 3.8 догнал (пришлось 1.5 влупить с учетом просадки, а при 1.25 на северном и вовсе виснет на 2400)
Fishnya
Alex
у меня северный 3000 брал, но как-то нестабильно.
сейчас 2800 на 1.35.
ещё от мамки многое зависит в разгоне.
thunder_blade
Yumax
у меня 810 выше 2300 и при 1,3 не хочет брать :gigi:
wigar
Ребят подскажите плиз как погнать проц?1.52 201х19.5 3920 работает. В простое 39, в LinX 68 градусов максимум(один раз дошла 68.5)
955 с ноктуой с14 на максимальных оборотах(да и на минимальных частотах работает, но температура в линксе доходит до 82 градусов и аля-комедия). Эти частоты берутся нормально, а вот 4ггц даже в играх вылетает(про линкс молчу), зависает звук и перезагружается(и очень редко ошибка 0х0124). В корпус есть 2 вдува, слабенькая 120 впереди и слабенький 80 на против видяхи, и 2 мощных выдувателя - 120(2к оборотов в блоке питания) и 92(на задней стенке, залмонская ф4 или как то так...)
Как сделать стабильными 4ггц? = или это у меня инвалидный проц?=
ЗображенняЗображення
дабл)
Добавлено через 20 минут 45 секунд:
в играх максимум 51 градус :rotate:
Fishnya
Alex
слишком жарко ему.
может стоит напруги поубавить?
_TR1LLIAN_
wigar
1.52 це якось занадто...при меншій напрузі не працює? :eek:
ukrtel
Решил даунклокнуть ЦП и понизить напругу,вот что получилось,ниже еще не пробовал,но думаю ниже уже пойдет:
wigar
_TR1LLIAN_:wigar
только при 1.52 держит 3.9, 4ггц на этом же вольтаже шиш, а выше это уже и так много=\
perfect
Взял знакомому х2 550 + http://www.asrock.com/mb/AMD/870iCafe/" target="_blank
Проблема: кулер постоянно на 100%
Чем можно регулировать обороты?
До этого имел дело с азусами и гигабайтами. Там обычно есть программы с регулировкой, например, easy tune 6
YumaX
perfect
В биосе ищи раздел Power managmet или подобный, там нужно включить Smart Fan, задать желаемую температуру и минимальные обороты ;)
perfect
Я зашел в мониторинг. Там есть Pull on и Автоматический. Выбрал Автомат. Температура только 1: 50 или 55*C (не помню)
Есть еще уровни: 1-9. Я выставил 1, но все равно на макс. Напишу в саппорт Асрока еще.
кулер 3 пин
Добавлено через 47 секунд:
еще он частоту не хочет до 800 сбрасывать. Минимум 1928. %(
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Нашел у асрока ОСтuner Может спасет мои уши :)
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
Не помог:
Как жесток этот звук
YumaX
perfectкулер 3 пин
:facepalm: похоже у них как и у асус с этим проблемы, единственный выход - подключить к сисфану, я так и сделал на своем асуса :horror:
Это тебе не гига со своим изитюном :gigi:
ЗЫ: картинки лей на пикси ;)
perfect
В общем секас. Как я и ожидал.
Кейс фан тоже не помог. Прилепил через переходник ноктуа к мулексу и написал в саппорт. Никогда еще в саппорт не писал, никогда не было асрок.
Память пока тоже особо не трогал (Самсунги 1600 12гб). Задолбался перемычку дергать.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Проц ниже 9,5 не опускает. режим экономия.
YumaX
perfect
А че у него за охлад, может проще вентиль с шим купить?
perfect
U12P Со старого компа взяли.
Тех саппорт сказал, что на все разъемы только 4 пин. Не повезло. Там все или ноктуа или ТР на 3 пин. Пусть собирает на реобас. Хотя с ЦПУ надо что-то делать, не смотря на то, что на 700rpm 3,4Ghz linx прогрел аж до 56*с =)
Еще удивило, что макс 16гб на амд 870 О_О
П.С. Gigabyte forever
YumaX
perfect
У меня тоже Ноктуа, но д14, представь мои глаза после гиги на сабере :eek: , но хоть повезло еще что на системных регулируется.
Гига могла крутить от "0" оборотов на цпу, так что полностью с тобой согласен :super:
