Спасибо за отзыв.Daemon74:Ну.. чо сказать. Очень и очень. Даже придраться не к чему. Аккуратно, выглядит хорошо. "Спина - есть, ягодицы - хорошо" (с) Ааа Рева (Комеди Клаб)
По температурам - тоже вроде все окей.
Ну если коротко - класс. Крепкая 5. А если учесть что вообще первый опыт - можно и + накинуть.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Добавь что за Жижа у тебя в описание.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Во.. За клаву на Romer-G еще +++ от меня.
Фотографии "кастомных СВО" системных блоков.
vova_84
Daemon74
ммммм. А вопрос не по теме.. Комрад Thrillax тебе не друг случайно?vova_84:Жижа EK-Ekoolant EVO CLEAR
vova_84
Не помню человека с таким ником. Жидкость покупал в Украине на power-cooling.com.uaDaemon74:ммммм. А вопрос не по теме.. Комрад Thrillax тебе не друг случайно?vova_84:Жижа EK-Ekoolant EVO CLEAR
Daemon74
vova_84
Да все. Забудь.
По теме - отлично вышло. Пожелание только одно - продержись хотя бы год без переделывания
Затягивает неимоверно.
Да все. Забудь.
Dark-seer
vova_84
красиво, мне нравиться, интересная дополнительная подсветка. это у тебя получается все вентиляторы дуют в корпус, как там в корпусе жарко?
vova_84
Спасибо. Два вентиля работают на вдув спереди, а три на выдув вверх. Вот пожалуйста все температуры по всем датчикам, которые смог собрать Corsair LINK:Dark-seer:vova_84
gogixai7
А вот провода можно было бы и покрасиве уложить. Они конечно в оплетке, но смотрится неочень ИМХОvova_84:Если есть вопросы или советы, вэлкам.
vova_84
Я попытался )))) А каким образом? Я видел в инете существуют зажимчики для проводов.gogixai7:А вот провода можно было бы и покрасиве уложить. Они конечно в оплетке, но смотрится неочень ИМХОvova_84:Если есть вопросы или советы, вэлкам.
BossUA
vova_84
Всё супер кроме белого шланга через всё окно.
Dark-seer
Da__rk
vova_84
Довольно неплохо получилось, а как для первого раза, так вообще отлично.
Но я бы переделал разводку (шланг через всю систему напрягает
), например так:
помпу опустил максимально вниз к БП -> из неё пустил поток на Coolgate (фитинги внизу, у тебя они вверху сейчас) -> из Coolgate на gtx 1070 (получается, что шланги практически будут лежать на кожухе, что закрывает БП и харды) -> из gtx 1070 на процессор (только водоблок ЦП перекрутить, чтоб фитинги были вертикально) -> из процессора в EK-CoolStream -> а из него уже обратно в помпу (но тут наверное нужно через крышку резервуара, а на помпе заглушить один выход).
По температурам сильно не потеряешь при такой разводке, только вот подсветку внизу шланги скорее всего перекроют.
Sanьka
Если перенести резервуар вправо, то никаких длинных отрезков шланга не будет. В данной ситуации корпусец немного тесноват.Da__rk:Но я бы переделал разводку (шланг через всю систему напрягает ), например так:
Da__rk
Sanьka
Можно и так сделать, но не знаю всех нюансов корпуса (может проблемно там помпа закрепляется и т.п.). Просто привел пример, как можно сделать не меняя расположение компонентов СВО.
Sanьka
Там нет нюансов. Правда немного тесновато ему будет. Но все же лучше чем сейчас.Da__rk:Можно и так сделать, но не знаю всех нюансов корпуса
Автор допустил 1 промашку, взял очень толстый радиатор спереди. Был бы слим, и резервуар стал бы как родной между мп и радиатором.
Для данной системы тот второй радиатор скорее для красоты, но по факту только мешает.
vova_84
Спасибо за советы. Но мне всегда нравились сборки где видно помпу и резервуар. Без них визуально оно выглядит не таким технологично полноценным имхо. Конкретно в этом случае установки системника справа на столе, если поставить на фронт слим рад и повесть помпу на него, так ее видно не будет. Корпус сам по себе маленький, сильно не разгуляешься + Вы не забывайте, что там внизу еще жесткий диск остался с корзиной. Что касается кабелей, спасибо за ссылку. Пойду куплю и выведу его вниз, может эстетичнее будет. Таки тут один камрад был прав, не возможно не лезть в корпус и доделывать-переделывать ))))
Sanьka
vova_84
В общем все норм.
Единственное к чему были замечания - длинный шлнг спереди.
Это решается если перенести резервуар с помпой между МП и фронтальным радиатором. В итоге "куски" шланга будут меньше и помпу будет видно как вы того желаете.
Правда более кардинальное изменение - замена фронтального радиатора на тонкий, вообще бы сделало с данной системы лялю.
В общем все норм.
Dimentoza
vova_84
Радиатор разворачивием фитингами вниз.
Помпа - рад 240 - карта левый порт - процессор - рад 360 - помпа.
Так будет аккуратней.
vova_84
Спасибо. Пока ничего переделывать не буду, кроме более аккуратной прокладки кабелей. В следующем году планирую брать моник 4к и переходить на следующее поколение видях. Вот там уже возьму тоньше радик и проложу трубки, как Вы посоветовали.Dimentoza:vova_84
BayazetLK
Обновил систему.
Все мои СВО были внешними, что значительно снижает температуру внутри системника, а также риск протечки из-за выноса радиаторов, помпы, резервуаров в отдельный корпус. И наконец-то окончательно ушел от циркуляционных насосов.
Железо и СВО
Удалены все внутренние компоненты. В лицевой решетке вырезан отсек для панели управления Lamptron CW611. Справа горизонтально друг на дружку уложил два старых-добрых радиатора XSPC RX360 v2 (9FPI). Вверху смонтирован козырный новодел Black Ice SR2 Xtreme 280 MP Multi Port (9FPI). В условиях стесненного пространства Multi Port реальная помощь. Установлены краны для замыкания холодного и горячего контура и слива ОЖ. Слева за прозрачным окошком установлены два красавца резервуара HEATKILLER® Tube 150. В одном из них стоит помпа. Резервуары соединены датчиком потока Bitspower. Контроль температуры осуществляется тремя датчиками –
- t. воздуха внутри корпуса,
- t. горячего контура,
- t. холодного контура.
Управление помпой, вентиляторами, яркостью подсветки, контроль показателей температуры и датчика потока осуществляется с помощью панели управления Lamptron CW611.
Питание через удлинитель molex 4 pin от БП системника. Подача воздуха во внутрь корпуса происходит естественным путем через переднюю, заднюю и нижнюю перфорированные стенки, чего более чем достаточно для удовлетворения аппетита внутрикорпусных 8 вентиляторов, работающих на 700-800 об. Фактически внешняя СВО является большим пылесосом, в связи с чем, все приточные перфорированные панели обклеены изнутри пылевыми фильтрами.
Внешняя СВО расположена на рабочем столе в углу по правую руку, смотрится эстетично и тихо работает. Для моего уха на рабочих оборотах вентиляторов (700-800) она условно бесшумная. При полной нагрузке помпы и макс. оборотах вентиляторов шум адекватный рассеиваемой тепловой мощности.
Системный блок собран в old skull корпусе CoolerMaster/Lian Li ATC-20. Корпусу исполнилось 17 лет, скоро будем встречать совершеннолетие. Он полностью алюминиевый, до сих пор мне нравится и всем меня устраивает. В 2000 году покупал его за безумные тогда 200 баксов, о чем не сожалею и сейчас. Отсутствие ярко-выраженных источников теплообразования (радиатор VRM матплаты еле теплый) позволяет настроить корпусные 80 и 90 вентиляторы и 140 БП на смешные и тихие 600 оборотов. Корпус стоит в нише стола, посему его сборка была направлена на минимизацию сопротивления воздушному потоку.
По поводу эффективности. В рабочем режиме дельта температур холодного и горячего контура при игре в Ведьмак 3 составляет 0,7-1гр.С. Дельта температуры внутрикорпусного воздуха и горячего контура 2-2,5гр.С. При стресс-тесте (Prime95 + Kombuster) дельта температур соответственно около 3гр.С. и 7гр.С. (комнатная 25гр.С. с кондиционером). Максимальная температура самого горячего ядра процессора 56гр.С., GPU – 48гр.С.
Предыдущая сборка внешней СВО работала лет 10, надеюсь, что нынешняя проживет столько же.
І на закінчення забув сказати, що освітлення резервуарів старався підібрати під рідні кольори неньки України.
Железо и СВО
- i7-5820K; GIGABYTE GA-X99-Gaming 5P;
16Gb OЗУ 4 х 4 F4-3200C15Q-16GRKD;
EVGA 980 Ti SC;
SSD Samsung 850 EVO 1000 Gb;
2 х HDD Samsung 400LJ+HDD WR 1000;
БП-Zalman ZM850-HP;
Win 10 х64.
Внешняя кастомная СВО
в корпусе Thermaltake Core V21:
Водоблоки EKWB CPU Supremacy EVO + ЕКWB full cover GPU 980 Ti;
Радиаторы:
2 х XSPC RX360 v2 + 6 шт. 120 мм NB-BlackSilentPro PL-2;
Black Ice SR2 Xtreme 280 MP Multi Port Radiator
+ 2 Phanteks PH-F140SP;
Помпа EKWB-D5 Vario;
Резервуары 2 х HEATKILLER® Tube 150 D5;
Панель управления Lamptron CW611;
Датчик потока + 3 датчика температуры Bitspower;
Фитинги, шланги, краны – ЕКWB + Monson;
Быстросцепы – 4 х Koolance QD3.
- Вложения
Последний раз редактировалось BayazetLK 10.08.2017 15:43, всего редактировалось 2 раза.
Dark-seer
BayazetLK
как помне странный и неоправданный колхоз, но каждому свое...
