Поняття Full HD "із запасом" досить широке. Дуже часто зустрічаю коли вимірюють фпс-ом в WoT
Уменьшаем уровень шума системника
iwojima
YumaX
, якщо на ультра 80 ФПС значить все супер. Я до чого веду - залежить як і чим вимірювати
Quinson
Подскажите варианты борьбы с шумом.
Есть профильный корпус, есть ноу-нейм? вертушка которая по шуму чутка шумнее ноктуа и меня устраивает, но при закрытии крышки - шуму прибавляется, не могу сказать, что очень критично - но немного раздражает. Если брать довольно тихую Prolimatech USV 12, то из-за нагнетаемого потока воздуха - она становится шумной как турбина референсой 290Х.
Грешу на форму ячеек крышки.
Если дело в ней и есть более приемлемый тип отверстий для уменьшения шума - буду рад услышать. Может даже стоит заказать кастомную крышку, или набалдашник на текущие отверстия с забором воздуха по бокам (что-то вроде исполнения бикваета 800)
В общем - что посоветуете?
Volodimir
snapdragon999
Добрый день .Под процессор intel core 2 duo e7300 ,поставил кулер,хороший радиатор с медным сердечником ,смазал пастой как обычно ,в биосе выставил сайлент моде ,но все равно молотит очень сильно ,по аиде 64 показывает 1740 оборотов и слышно что работает на полную катушку ,проц греется до 37 градусов в работе ,подскажите что это может быть ,может вентилятор такой ?
shatun
Так а какой он там? Вы ж не указали. Может в биос-е вышли без сохранения, а может вентиль 3 пин?snapdragon999:...смазал пастой как обычно, в биосе выставил сайлент моде, но все равно молотит очень сильно... может вентилятор такой ?
3 пин в процессорном 4 пин не управляется.
snapdragon999
в биосе silent mode ,обычный процессорный кулер стоковый ,скорость вращения 1350 оборотов ,сейчас еще раз в биосе выставил ,как то многоватоshatun:Так а какой он там? Вы ж не указали. Может в биос-е вышли без сохранения, а может вентиль 3 пин?snapdragon999:...смазал пастой как обычно, в биосе выставил сайлент моде, но все равно молотит очень сильно... может вентилятор такой ?
shatun
"хороший радиатор с медным сердечником" это от квадра, те что высокие были? Их через год эксплуатации выбрасывать можно (сами вентиляторы).snapdragon999: ...обычный процессорный кулер стоковый ,скорость вращения 1350 оборотов...
Там не в оборотах уже дело. Ну, и само собой, что он ниже 1200-1300 не опускается.
На радиатор без особого колхоза можно прикрутить любой 80-ый c PWM. Только придётся слегка увеличить четыре отверстия.
Под спойлером Ноктуа - пашет на 600 об/мин при "сайлент".
snapdragon999
шел на 775 сокет ,стоковый кулер ,высокий .ну вообщем понятноshatun:"хороший радиатор с медным сердечником"snapdragon999: ...обычный процессорный кулер стоковый ,скорость вращения 1350 оборотов...
Dimentoza
Этот ноктуа стоит столько же, сколько б/у башенный кулер.
shatun
Dimentoza
Ну, не обязательно же именно Ноктуа. Найдётся пара вариантов дешевле с новья. Те же 80-ые Залман-ы на 3 пин будут тише даже на максимальных 1500 об/мин.
Здешний рынок б/у вентиляторов тоже никто не упразднял.
Башне эта переделка, конечно, не ровня, но по высота/эффективность + продув околосокетного пространства (актуально для 775) тут всё в порядке - тем паче на двухядернике.
А что человек предпримет - заменит вентиль или всю СО - то уже его дело.
