Самопроизвольное отключение ПК
ATIRadeon
Сносить драйвера видеокарты пробовали?
jb_ua
Проверял на 3-х ос вин 8.1 / 10 / mac o's вряд ли драйвера.
jb_ua
Проблема решилась, бракованный удленитель bitfenix на доп питание проца )
ATIRadeon
jb_ua
Слава Богу!
Слава Богу!
Breakneck
Всем привет, тоже столкнулся с проблемой самопроизвольного выключения.
Система: Xeon X5460, Deepcool Gammax S40, паста МХ4 (год ей), Мать Asus P5K/EPU, 4*2Гб DDR2 800 (планки одинаковые), Inno3D GTX770 2гб (Herculez 2000), БП Chieftec CFT-700-14C
Все сток, без разгона.
Система win10 x64 лицензия, драйвер nvidia 23.21.13.8813
Компьютер выключается в играх. В относительно старых.
Т.е. GTA V, CoD WWII, Wolfenstein New Order могут работать чуть ли не сутками безо всяких отключений, но стоит запустить что-то типа HL2, Crysis, Mafia 2 - рандомно вырубается (может поработать полчаса, может час, может 5 минут).
Вырубается как будто вилку выдергиваешь. Потом сам включается (типа как AC Back, хотя такой функции в биосе не нашел).
По температурам вроде все норм, тесты (Aida, Furmark, 3DMark 11, Cpu burner в фурмарке, OCCT БП) проходит на ура.
По напряжениям тесты/мониторы почему-то всегда пишут 9-10в по линии 12, если мерять щупами прям на машине - 12.1В.
В логе винды ничего подозрительного нет вообще кроме очевидной ошибки "система перезагрузилась"
Точный момент когда началось назвать не могу, но точно после апгрейда на десятку. До этого была вин7, под ней поставлена GTX770 вместо радеона 4870, но при обоих картах отключений не было (хотя 770 на семёрке поработала пару недель, старые игрушки не запускал, скорее всего).
Скрины и видео отключения под катом.
Я подозревал БП или видеокарту, но в более ресурсоемких приложениях проблемы нет. Ошибки винды тоже должны были бы хотя бы в логе отображаться.
Подскажите в какую сторону копать, сломал уже себе весь мозг.
vaolexxx
Breakneck
А на эту мать есть дрова для вин10?
Breakneck
Эээ, а почему нет? Она сама все поставила, даже ничего искать не пришлось.
И сама система работает нормально и стабильно за исключением вышеуказанной проблемы.
Breakneck
Я бы всё же подкинул другой БП для теста. Визуально с матерью всё ок ? Ничего не вздулось, не "пригорело" ?
Breakneck
на матери все конденсаторы твердотельные, недавно визуально осматривал саму мать - ничего криминального не обнаружил
Про БП уже думал, но другого достаточной мощности под рукой нет, надо искать у кого-то.
но опять же вопрос: почему в более ресурсоемких приложениях проблемы нет вообще? там же больше нагрузка и на бп и на вк с процом
Breakneck
Сам сталкивался с ситуацией когда Пк в мощных играх вел себя адекватно, а других уходил в ребут.
Breakneck
И как решилось? Заменой БП?
Breakneck
Да, дело было именно в БП, хотя бпшник был практически новый, бронзовый чиф из последней серии на тот момент.
Rex
Тему закрыли, напишу здесь.
В во время игры система отключается (может через 5 минут, а может и через 40). Черный экран, кулеры крутятся. На материнке загорается красный диод. Помогает только полное выключение кнопкой Power, т.е. на Reset никак не реагирует! Во время отключения температуры ЦП - 60, ГП - не больше 80. В данные момент замечено только в двух играх.
S&M и Фурмарк одновременно можно гонять часами - все работает, не отключается.
1. Нехватка мощности БП, несмотря на то, что все железо не должно потреблять больше 450 Вт в пике, а в играх ни ЦП, ни ГП и близко не загружены на 100%. На неделе попробую взять более мощный БП и проверить.
2. Перегрев чего-то, что я не могу контролировать - VRM процессора, БП, северного и южного моста. Пробовал ставить принудительный обдув на БП, снял боковую крышку. Остальные температуры упали, но проблема не решилась.
3. Какой-то косяк с SSD, так как обе игру запускаются именно с него.
Проблема явно железного характера, так как очень беспокоит отсутствие реакции на нажатие Reset. Такое чувство, что что-то отключается по защите...
Я вроде как совсем не ламер, но что-то зашел в тупик...
Подскажите, куда копать.
- Конфиг:
1. C2Q Q6600
2. Gigabyte EP45-DS3P
3. 4 x 1GB DDR2 Kingston
4. R9 290, от Сапфир, с турбиной. Новая, в работе не больше 1 месяца
5. БП Chiftec GPS-500C, покупался НЕ под эту систему
6. SSD Samsung, 2 x HDD WD
7. Win 7
love_is
ну для начала посмотреть питание по линиям. может бп с косяками и не вытягивает. разобрать видяху и сменить пасту
Smurniy
Я думал что вымерли те, кто думает что если БП на 500Вт, то он будет тянуть систему 500Вт.
Тут блин думаешь хватит ли 700Вт БП для системы с 280Х, а то 290я, которая тянет в лучшем случае на 100Вт больше.
Rex
Smurniy
Да, как я уже писал, БП брался для другой системы с потреблением в 2 раза меньше. Я тоже больше всего склоняюсь к тому, что БП не тянет.
Но тут возникает 2 вопроса:
1. Почему S&M + Furmark работают нормально? А ведь там нагрузка больше чем в играх.
2. Судя по обзора в Интернете, этот БП должен тянуть системы и с большим потреблением, да и сам БП не из дешевых. Кроме того, есть сертификат 80+ Платинум.
Vasbka
Лучше киловатник брать, что бы наверняка.Smurniy:Тут блин думаешь хватит ли 700Вт БП для системы с 280Х, а то 290я,
Smurniy
Ты даже не представляешь насколько ты близок к истине. Другое дело что не все это понимают и продолжают покупать блоки питания на 30-50вт больше, чем отжирает система.
Дёшево жыж, зачем платить больше? Посоны советуют...
lokkiser
Ну киловаттник это всё-таки перебор. Тут хороший платиновый бп. Плюс если бы дело в блоке питания было бы, то одновременная нагрузка на проц и видео его бы в защиту уводила.Vasbka:Лучше киловатник брать, что бы наверняка.Smurniy:Тут блин думаешь хватит ли 700Вт БП для системы с 280Х, а то 290я,
У нас насколько хорошо S&M память тестирует? Ещё в сторону дисков бы посмотрел. Есть товарищ с похожей проблемой (вылеты в случайное время, при работоспособности остальных компонентов), решение, предположительно, отключить сбоящий диск.
Smurniy
А у камрада что?lokkiser: Тут хороший платиновый бп. Плюс если бы дело в блоке питания было бы, то одновременная нагрузка на проц и видео его бы в защиту уводила.
Вот смотри: отубается система в играх, после относительно длительного гейминга, и при этом это ни коим образом нельзя интерпретировать как отрубание БП по защите, в данном случае термо?
Ты понимаешь что данный блок хоть и платиновый, но это пассивный 500Вт блочок, который тянет систему с потреблением почти 500Вт.
Или нечитатель?
