Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
777_777_777
http://forum.modlabs.net/index.php?act= ... st&id=1359 вот мои результаты)))
almazmusic
Король клавиатуры
777_777_777
это ты типа Винраром проверяешь стабильность?
777_777_777
он первым по друку попался,а так OCCT в режиме LinX 64
dsncorp
По спецификации проц - вечное устройство. Да, деградация есть, но если проц вместо 25 лет проработает 10, или даже 5 - этого вплоне достаточно.
almazmusic
Король клавиатуры
Да как бы были далеко не одиночные случаи деградации и ты это прекрасно знаешьdsncorp:Да, деградация есть, но если проц вместо 25 лет проработает 10, или даже 5 - этого вплоне достаточно.
Perpetum mobile ?dsncorp:По спецификации проц - вечное устройство.
dsncorp
Я утрировал, понятно что проц деградирует, но при стандартной спецификации он будет работоспособен дольше, чем он будет актуален по своей вычеслительной способности.
Если можешь, приведи примеры деградировавших процов.
almazmusic
Король клавиатуры
у нас в ЗП полно) и процов и памяти и чипсетов) половина - Колиных рук делоdsncorp:Если можешь, приведи примеры деградировавших процов.
dsncorp
Уточнил напруги, писал по памяти с работы, ошибся
, на проце 1.3625, под нагрузкой с калибровкой включенной 1.376. QPI/VTT Voltage стояло в авто, поставил 1.33, вылет в линпаке на втором проходе. Ща поставлю 1.35 - линпак вылетел на 3тем, 1.37, на 5том (10 минут). Поставил 1.39.
У Вас в Запорожье - нужны не слова, а реальные конфигурации, фото и параметры работы.
almazmusic
Король клавиатуры
dsncorp:нужны не слова, а реальные конфигурации, фото и параметры работы
Мне по-моему мне больше делать нечего?
Во-вторых, это немножко секретная инфа
dsncorp
Логично, потом будет тяжело продать тут глючное и лагающее железо
Уточнил вольтаж и прочее - на проце 1.3625 по биосу, в винде 1.344 без нагрузки, 1.376 под нагрузкой. LoadLine Calibration включён. Напряжение QPI/VTT - 1.39 вольта по биосу.
- Вложения
Последний раз редактировалось dsncorp 16.03.2010 10:00, всего редактировалось 1 раз.
dsncorp
Вышел новый биос ф7. Пришёл вот к чему на проце 1.3685в по биосу, в винде 1.36в без нагрузки, 1.376в по cpu-z под нагрузкой. LoadLine Calibration в положении авто. Напряжение QPI/VTT - 1.27 вольта по биосу.
Теперь самое главное: температуры держаться до 85 градусов после 10 проходов, а не 5.
- Вложения
dsncorp
Была отмечена нестабильность ввиду глухого зависания системы - вероятно в момент понижения VID и множителя. (Включены ВСЕ энергосберегающие технологии). Поднял на проце до 1.375в, в винде в простое 1.36в, под нагрузкой 1.392в. На QPI/VTT (IMC) - 1.31в.
Температуры - самое горячее ядро 83, холодное - 76. Прижим отличный, вероятно плохой термоинтерфейс внутри проца (((
- Вложения
almazmusic
Король клавиатуры
аналогичные настройкиdsncorp:Поднял на проце до 1.375в, в винде в простое 1.36в, под нагрузкой 1.392в. На QPI/VTT (IMC) - 1.31в.
о, 76 ещё годится, но что-то мне подсказывает, что это датчик врёт на новом биосе...dsncorp:Температуры - самое горячее ядро 83, холодное - 76
dsncorp
Температуры НЕ менялись при переходе от биоса к биосу. ЗЫ Вспомнил
Поставил 120тку на вытяг на 1200 об
Поэтому и прохладнее.
Decol1200
Особливо мене потішила ціна - Intel Core i7-860 2.8GHz/8MB/1333MHz - 2500 грн., Іntel Core i7-870
2.93GHz/8MB/1333MHz(із змін - тільки підвищена частота, способом піднімання множника) - 5000
Це ж йолкі-палкі, я сам зможу 860-ий розігнати на тих нещасних 13 МГц, і загнати в 2 рази дорожче? Да, логіка інтел воістину непобедіма!)))
dsncorp
После года и нескольких дней стабильной работы в один вечер комп стал наглухо виснуть - без записи какой либо отладочной информации. Иногда через полчаса работы, иногда через час. Имеем 4 ггц = 200х20. Биос Ф7. vcore 1.38v и qpi/vtt 1.31v (стабильно отработало 366 дней), память на 1 ггц, 1.66в, cpu pll 1.880v.
Сначала добавил чуток напруги на vcore 1.3925v и на qpi/vtt 1.35v. Не помогло. Потом поставил на 200х19. Вроде стабильно но уже не 4 ггц. Поставил снова на 4 и снизил vcore 1.35в и qpi/vtt 1.27в - сразу же зависон. Потом залил биос ф13 (самый свежый) - поставил снова всё ручками (4 ггц = 200х20. Биос Ф7. vcore 1.38v и qpi/vtt 1.31v) - работаем стабильно но перестал сбрасывать частоту проц.
Наступает понимание - виснем из за C1E. Проверил - так и есть. При включённом C1E стало нестабильно даже при vcore 1.3975в и qpi/vtt 1.35в. При отключенном C1E - стабильно при vcore 1.3725в и qpi/vtt 1.27в. Температура простоя выросла с 30-32 до 42-45.
У кого какие мысли будут? Деградация проца? Матери?
dsncorp
И так, прошло почти две недели. Тьфу-тьфу стабильны. (Отключен C1E, стабильно при vcore 1.3725в и qpi/vtt 1.27в. Температура простоя 42-45.)
Makezzila
Раскажу и я пару слов об этих процах. Купил в марте 2010 года I5 750. Работал год в режиме 4.3 при 1.408 вольта - ядро, 1.35 QPI и 1.65 память.
Недавно ко мне в руки попал I5 760. Думал что в разгоне он лучше будет. Оказалось - полная лажа. Если старый проц при 1.408 и 4.3 ггц проходил тест прайма, то новый при тех же настройках не смог даже загрузить винду- пришлось сделать откат до 4.15.
Думаю в ближайшее время старый проц перевести на 4.4 ггц при 1.45 вольта только надо заменить кулер на что-то более крутое т.к сейчас он при 4.3 греется под мугеном 2 до 85 а при 4.4 до 92 градусов.
Летом при 4.3 ггц до 95
Думаю тут надо брать лучшее что изобретено- Noctua NH D14
SoulOfONYX
Makezzila а смысл такого разгона? Браузер быстрее открывается?)
профиль обнови)
Main Element
Решил, ради интереса, немного разогнать проц и столкнулся непонятным для меня явлением
система следующая:
Core i5 750(все время работает в режиме 3GHz - 4 ядра, 3.4GHz - 2 ядра, то есть шина143MHz)
мать Gigabyte GA-P55A-UD3R
12GB Gskill DDR3-1600
После поднятия шины до значение 172MHz, ЦП начал работать на частоте 172х21=3600
производительность естественно выросла, НО одно остается непонятно
тестируя многократно пямять аидой 64 чтение/запись/копирование не изменяется(в пределах погрешности), а в случае с записью, так этот параметр с разгоном только снижаться(падение показывает и встроенный тест WinRar). Хотя тесте cinebench 11 производительность увеличилась как и должно быть, да и в том же WinRar, архивация выполняеться заметно быстрее (около 25-30% прироста). При шине 143MHz и соответственно память работает на DDR3-1430, запись памяти 13000мб/с, при шине 172MHz, DDR3-1720, он падает до 11000мб/с. Тайминги одинаковые. Пробовал на шине 160 например, те же самые 11000мб/с.
Температурные показатели все в норме. Мой нынешний режим работы ПК меня устраивает, но сгораю от любопытства и неясности.
Так почему же так происходит?
система следующая:
