poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Vettel
Дык ведь производитель на оф. сайте пишет: 19 дБ, 2000 об/мин на 50 000 часов, то бишь почти 6 лет (24*7):
http://www.coolermaster.com/cooling/cas ... -blue-led/
С чего бы им подрывать себе репутацию неправдивыми заявами? Те же конкуренты всю инфу проверяют
Pathfinder
- Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
19ДБ на каких оборотах? В спеках не указано, но подозреваю на минимальных.Vettel:Дык ведь производитель на оф. сайте пишет: 19 дБ, 2000 об/мин на 50 000 часов, то бишь почти 6 лет (24*7):
Vettel
Не уверен, что производители используют единый стандарт для определения уровня звукового давления в одинаковых полосах частот звука (ссылок на методы на сайтах не найдешь), но "усилиями" всех маркетологов тенденциозно значения шума минимальные, с оговорками, о которых умалчивают.
Нашел сравнение вентиляторов, правда за 2012 год, таки да, тихий Sickle flow:
https://www.overclock.net/content/type/61/id/2833391/
MaxA
Да шо попало они пишут.Vettel:Не уверен, что производители используют единый стандарт для определения уровня звукового давления в одинаковых полосах частот звука
Hunted
Привет.
Извините что беспокою, помогите советом. Стоит I5-4670, с боксовым куллером. Куллер начал немного шуметь, и при нагрузках какие то не цикличные звуки. Можете что-то не дорогое посоветовать, на что стояло бы поменять боксовый куллер? Или может есть не дорогие варианты всей системы охлаждения для 4670. Просто, процессор без К, поэтому разгон не имеет смысла, и не планируется. Хотелось бы просто снизить шум, и, по возможности, температуру.
Спасибо.
Спасибо.
snapdragon999
гамакс 300Hunted:Привет.
Спасибо.
MaxA
Ага, самый бюджетный вменяемый вариант.snapdragon999:гамакс 300
snapdragon999
У меня в блоке питания моем стоит вентилятор Dong Guan Lang Ruch LR14025R12M2H ,если взять переходник от ноктуа и подключить его через переходник на 9V , шум должен снизится ,только не будет ли нагреваться электроника ? Хотя такой же вентиль стоит и в блоке на 600вт,который мощнее моего на 100вт ,его хватает значит с головой я так понимаю .
MaxA
Зависит от нагрузки и запаса по мощности.snapdragon999:только не будет ли нагреваться электроника ?
snapdragon999
Думаю нет смысла, ведь в обычных задачах он не на 12 v крутится, прочитал только что он 750-860 оборотов при нагрузке до 100 втMaxA:Зависит от нагрузки и запаса по мощности.snapdragon999:только не будет ли нагреваться электроника ?
MaxA
Это стандартная нагрузка тачки?snapdragon999:он 750-860 оборотов при нагрузке до 100 вт
snapdragon999
хзз
MaxA
Какое еще "хзз"? http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/snapdragon999:хзз
Такс, в КЕНе появились BE QUIET! Silent Wings 3 (BL071), но ценник выше чем на розетке, попробую поторговаться и сбить
iwojima
І нашо Вам вентилятор High-speed
Он стоит столько же, сколько и на 1000 об.мин, ничто не мешает придушить скорость в уефи, а если понадобится то как раз есть запас по скорости, например в летний период.iwojima:І нашо Вам вентилятор High-speed ?
iwojima
High-speed стартує з 800 rpm, нижче не буде, а крутити вентилятори в 140 мм вище 1000 RPM - шумно та не раціонально.Prescott:Он стоит столько же, сколько и на 1000 об.мин, ничто не мешает придушить скорость в уефи, а если понадобится то как раз есть запас по скорости, например в летний период.iwojima:І нашо Вам вентилятор High-speed ?
Хоча вирішувати Вам
MaxA
Поддержу, не вижу смысла в HiSpeed кроме исключительных случаев.iwojima:High-speed стартує з 800 rpm, нижче не буде, а крутити вентилятори в 140 мм вище 1000 RPM - шумно та не раціонально.
Ну от кейса еще зависит и от того где он находится.iwojima:140 мм вище 1000 RPM - шумно та не раціонально
MaxA
Fractal Design Define R5 - не вижу проблем. ИМХО, один из самых толковых корпусов на рынке (мне больше фулл-тауер нравится).Prescott:Ну от кейса еще зависит и от того где он находится.
И где же он находится? Под потолком в пекарне что ли?
