Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
iwojima
z_mashine
Я б не був настільки категоричним ;)
http://www.expreview.com/46015-3.html
z_mashine
iwojima:Я б не був настільки категоричним ;)
исходя из обзора, можно сделать вывод, что у этой модели бп есть как минимум две ревизии. ну, или бп из обзора попадается только на китайском/азиатском рынке.
GetOutTheWay
NicDim:GetOutTheWay
396 страница, см мой пост, можно и 500ватт
А если фрактал на 550 брать? Уж очень подкупают черные провода в своей оплетке, после дубовых чифтековских проводом думаю понарвится. Обзоров на него не нашел, может здесь владельцы есть
iwojima
z_mashine
Цікаво було б знати як їх відрізняти. :puzzle:
В перших версіях були вентилятори ADDA, зараз Hong Hua FDB.
z_mashine
iwojima:В перших версіях були вентилятори ADDA, зараз Hong Hua FDB.
да, хотя от смены вентилятора общее поведение в целом осталось прежним.
вот обзор брата-близнеца от производителя на той же платформе s12gs.
iwojima
z_mashine
База Seasonic, а швидкість руху можливо фішка XFX :dontknow:
-- Angel --
Вообще в обзорах БП на базе Seasonic G12G неоднократно видел отличие графиков, но оно касается только ровности-кривости самого этого графика, неизменными остаются стартовая скорость и скорость на максимуме нагрузки (отличия есть, но незначительные). Даже смена вентилятора мало на что влияет, по тем же обзорам на gecid 650-ваттника от 2013 и 2015 годов (с разными вентилями):
http://ru.gecid.com/power/seasonic_ssr-650rm/?s=all
http://ru.gecid.com/power/seasonic_g-65 ... 0rm/?s=all
Накопал для сравнения Fractal Design Edison M 650W: https://www.techpowerup.com/reviews/Fra ... on_M_650W/ , там график на 6-й странице. Думается мне по этому поводу, что ровность-кривость графика зависит только от температуры вокруг БП при тестировании (по последней ссылке указан диапазон 36°-45°C, на gecid тестят при 27°C), т. е. чем теплее внутри тем раньше вентилятор раскручивается до более высоких оборотов.
Значительное отличие вижу только у XFX XTR: https://www.techpowerup.com/reviews/XFX/XTR650/ (тоже 6-я страница) — похоже, перемудрили они малость с этим гибридным режимом. По моему скромному мнению, не надо было соглашаться Seasonic'у на это техзадание внедрить туда невнедряемое, т. к. S12G изначально под это дело не проектировался.
iwojima
z_mashine
-- Angel --
Але в будь-якому випадку краще вірити огляду на конкретну модель БП, де вказані оберти ~ 600 до навантаження 400W :rotate:
Хоча можна перевірити експерементальним шляхом, дати навантаження 400-500W, і послухати чи зміниться шум :)
z_mashine
iwojima:Але в будь-якому випадку краще вірити огляду на конкретну модель БП, де вказані оберти ~ 600 до навантаження 400W :rotate:
как и сказано выше, при отсутствии описания тестовой методики результат из обзора по вашей ссылке в расчет можно не брать. а учитывая производителя платформы, на которой основан данный бп, несложно прикинуть его поведение под нагрузкой.
Deadpool
Alex-white:Deadpool
- может пора купить что-то современное из блоков питания , не нужно "золото" , можно "бронзу"
или таки есть на что посмотреть в ценовом диапазоне ~500-600грн?
вы правда думаете что за 20$ можно сделать БП ? есть смысл поискать БУ наверное ....
надежда умирает последней =(
Тогда вопрос по другому, что самое минимум? Ниже чего даже смотреть не стоит?
iwojima
Deadpool
Знайшов такий апарат SeaSonic SS-550HT
Отправлено спустя 15 минут 47 секунд:
Ще такий - Cooler Master RS-460-PCAP-A3
Engineer_1988
iwojima:Deadpool
Степане, а ціна Вас не розсмішила?)) :) щось думається що не акутально там, на сландо навіть б/у так продають)) та ще вище
Последний раз редактировалось Engineer_1988 08.01.2017 19:03, всего редактировалось 2 раза.
iwojima
Engineer_1988
Скоріше за все актуальна ціна, зателефонувати завтра для зацікавленої особи не складе проблем :)
-- Angel --
iwojima
Якось несподіванно щодо Seasonic — не пам'ятаю я SS-550HT в чорному корпусі. Загуглив, та переконався, що в чорному корпусі цього БЖ не існує. Не знаю, мабуть погано гуглив. Та й RS-460-PCAP-A3 — серію "Екстрім живлення" пам'ятаю років сім тому, як БЖ, що йшли в комплекті з корпусами CM серії "Elite" (там були в більшості "Еліт живлення", але й "Екстрим" теж бачив; той був у комплекті з Еліт 240). Іскрив на всю хату, що навіть довелось провітрювати, щоб той сморід вивітрився. Не знаю, можливо так "пощастило", але БЖ при різниці більш ніж 100 Вт між заявленою потужністю та потужністю по 12 В (460 Вт проти 324 Вт), на мою думку, уваги взагалі не заслуговують. З моїми думками навіть зійшосвя тест оглядача, методика якого з моєї точки зору зовсім невдосконала: https://www.overclockers.ru/lab/76474/t ... p-450.html
Deadpool
Мабуть таки змінюйте вентилятор, бо буде "дешева рибка — погана юшка". Або готуйте як мінімум 1200 грн, краще від 1500 грн.
P.S.
Малость юмора:
"Скупой платит дважды" — пойду работать на скупого.
Deadpool
-- Angel --
Deadpool Мабуть таки змінюйте вентилятор, бо буде "дешева рибка — погана юшка". Або готуйте як мінімум 1200 грн, краще від 1500 грн.
._. єгипетська сила... хіба спродаю хлам коли аж, купувать не спішать. Після відяшки і охлада голяк повний, при такій ціні БП світить не раніше Літа =(
(гаразд, тоді питання більш конструктивне та логічне, проц 95ват, відяшка макс 75ват, мать ще нехай 75ват, вінт 10 округлимо до 300ват в нагрузці. Не вже при таких запросах треба БП за 1500грн?)
Давно ж не цікавився я цінами на БП =(
Що ж, реальніше за все збільшу якщо вийде бюджет до 500-800 і в сторону Б.У. гляну таки в надії на щось цікаве. А як ніц небуде то до літа доведеться чекати.
Lorichic
Deadpool:Що ж, реальніше за все збільшу якщо вийде бюджет до 500-800 і в сторону Б.У
Когда денег совсем нет, то берите FSP
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... tx-450pnr/
Модель устаревшая, но надёжная, 360w по 12v, на барахолке такие продают гривен по 400-500
Deadpool
Lorichic да вот чет и полез смотреть FSP после всего. Дома уже и так прописан
шума нет, i3 3250 + r7 370 с доп питанием тянет, не "воет".
А вот второй товарисч, явно просится под замену (сейчас на оном i5 760 (95ват)+ GTS 250 с доп питанием (165ват) мать пусть 75ват, 3 планки по 2гига и винт HDD итого ~ 355ват. и зараза тянет без просадок, но в нагрузке воет что Оборотень на луну =( (но оно и понятно, не расчитан на такую нагрузку поди) в даном конфиге будет 1050ти без доп питания тоесть нагрузка будет еще уменьшена. с 165 до максимум в на видяшке.
крч пусть мой лежит в барахолку.
-- Angel --
Lorichic
Ну тут хотя бы чуть-чуть дотянуть до 500-ваттника PNR по причине наличия APFC. Вообще интернету известна серия PNR второй ревизии, но, если мне не изменяет память, там ещё больший эконом.
Deadpool
Поки що гляньте, чи не продають магазини FSP Qdion (Q-dion) з допискою "80+", бо без неї в тестах зовсім погано, порівняйте
http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... odolzhenie
https://www.overclockers.ru/lab/61098_2 ... QD450.html
Зараз ще гляну, можливо якась альтернатива знайдеться.
Взагалі, є такий зовсім дешевий по компонентах, але непогано відрегульований: Chieftec iArena http://ru.gecid.com/power/chieftec_gpa-450s/?s=all . Але це не порада, це лише що спало на думку більш-менш пристойне за таку ціну.
Lorichic
-- Angel --:Вообще интернету известна серия PNR второй ревизии, но, если мне не изменяет память, там ещё больший эконом.
PNR-I перераспределение с 3.3 и 5V на 12V линию, по сути улучшена для современных реалий
Блоки серии PNR-I в сравнении со своими предшественниками – имеют меньший запас общей нагрузки. К примеру, PNR-450-I – общая выходная мощность составляет 400Вт, тем не менее, у блока питания PNR-450-I параметры линии +12V примерно соответствуют и имеют такую же выходную мощность, что и у блока ATX-450PNR, и способны обеспечить работу дискретной графической карты.
http://www.ferralabs.ru/hitech_news/123 ... D0%BA.html
Отправлено спустя 33 минуты 1 секунду:
Из дешёвых FSP одна из лучших это серия HCN, по тестам версия на 400W(384w по 12v) выдерживала нагрузку да 491w, жаль их уже нет в продаже, есть на 500w, но не уверен что Deadpool подойдёт по финансам
http://ru.gecid.com/power/fsp_400-60hcn/?s=all
-- Angel --
Deadpool
Давайте-ка сюда: viewtopic.php?f=26&t=166360 (барахолка). Хоть и старичок, но ничего лучшего, чем по тому объявлению Seasonic SS-400ET-F3, я не нашёл. Просят 750 грн — постарайтесь либо дотянуть бюджет, либо поторговаться.
Отправлено спустя 20 минут 58 секунд:
Lorichic
Таки да, "-I", спасибо за подсказку. Но тестов с фото в разобранном состоянии не нашёл. Считаю, что для прогнозирования долгожительства желательно знать, чьего производства кондёры, какие внутренние температуры компонентов (или в крайнем случае разницу температуры входящего и выходящего воздуха) и скорость вращения вентилятора. В идеале ещё и пульсации напряжений. Таких тестов не нашёл, и плюс к этому ещё более 100 Вт разницы между заявленной полной мощностью и мощностью по линиям 12 В:
Как-то стрёмно, себе такой БП я бы точно не брал.
