Не включается/не загружается/не запускается компьютер
afhpwnd
Я больше поверю в трещину дорожки, чем в отвал сокета ЦПУ
lqsebj
afhpwnd:Я больше поверю в трещину дорожки, чем в отвал сокета ЦПУ
Знакомый тоже самое сказал. Только предположил, что проц разогнанный и мать не даёт ему тот вольтаж, что нужно для старта.
Пс: но, визуально, в районе цпу мать прогнулась не кисло.
Добавлено через 43 минуты 25 секунд:
Единственное что осталось, что так и не ясно, что с мамой и как это запустить :)
Jumper007
lqsebj
afhpwnd
В принципе диагноз не неожиданный, от боксового кулера интеловского мамки на 775 сокетах не слабо выгибаются за годы работы :-/
Почему работает 5700 и не работает 8400, возможно у 5700 не все ноги задействованы.
Что делать как быть - поставить 5700, прижать посильнее боксовым кулером и юзать пока работает.
lqsebj
Jumper007:lqsebj
afhpwnd
Да 5700 даже прижимать не надо. Он и без кулера включается нормально. Если это отходит сокет, то не сильно, раз 5700 хватает и прижав посильнее 8400 схватил бы. Но он не цепляется, как бы сильно я не прижимал
Мне сказали ещё такую теорию. Тк я в этом не особо, то напишу вам, а вы скажите насколько это адекватно/реально. Что е8400 работал до этого на разогнаной системе и теперь у меня не запускается тк мать даёт ему не тот вольтаж. Типа его сбросить нужно. На сколько я знаю, разгон производится на мамке, а не проце. С другой, на моей мат плате нельзя менять ни напряжение, ни множитель проца.
Добавлено через 35 минут 1 секунду:
Точнее, не вольтаж, а что он разблокирован был.
Uriy_diesel
lqsebj:
Jumper007:lqsebj
afhpwnd
батарейку достал на мамке и все сбросилось, на проце ничего нет запоминающего :) скажу если не прижимает нормально,я сам когда чистил от пыли погнул тряпкой контакты от сокета :gigi: , вручную пришлось пинцетом возращать заводской вид, и все ок работает. Достаньте мать поглядите как плоскть контактов самого сокета ;)
aldir
Всем привет!
Возникла проблема с загрузкой ПК, вчера вечером выключил, сегодня уже не включается.
При нажатии на Power буквально сразу 4 коротких сигнала и отключение, и так по кругу пока не зажать Power до отключения.
На экране ничего, даже загрузка Биоса не происходит.
Отключал ВК, оперативку, сбрасывал настройки Биоса - результат тот же.
Железо профильное. У меня домыслы, что с МП проблема.
Буду благодарен за любую помощь, а также рекомендацию сервисного центра в Киеве.
love_is
ЗВУКОВЫЕ КОДЫ СООБЩЕНИЙ BIOS РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
http://www.umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm" target="_blank
ПрихлопБилл
aldir
Возможно отделаешься просто прошивкой биоса.
Планками памяти пробовал пожонглировать, воткнуть память во 2й канал?
love_is
он же написал что 4 коротких..... с чего озу переставлять не с того не сего:?
ещё глянуть что пишет биос при загрузке, фото кинуть сюда
AMI BIOS:
4 коротких - Ошибка системного таймера -Неисправность системного таймера или первого банка памяти
AST BIOS:
4 коротких - Ошибка связи с клавиатурой - Если замена клавиатуры не помогает, замените микросхему клавиатурного контроллера
ну и т.д
может человек просто клаву зацепил))))
aldir
ПрихлопБилл:aldir
Переставил планки с 1,3 слотов в 2,4 и комп запустился :) При старте на экране сказало, что не установлено системное время, но это потому, что я вытаскивал батарею с МП.
Еще поиграться с планками не смог, жена загнала спать :)
Что это может быть за проблема?
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
love_is:он же написал что 4 коротких..... с чего озу переставлять не с того не сего:?
Биос не загружался, только жму кнопку питания и сразу сигналы, монитор ничего не показывал.
love_is
При старте на экране сказало, что не установлено системное время, но это потому, что я вытаскивал батарею с МП. - вот вот ))))
завтра поменяйте обратно планки, и нормально запустится))))
ПрихлопБилл
У мамки слегка "шарики за ролики" заехали
love_is:ещё глянуть что пишет биос при загрузке, фото кинуть сюда
Ничего он не пишет, такими 4мя короткими мамка квакает до подачи картинки.
aldir:Еще поиграться с планками не смог, жена загнала спать
Тыкай назад в 1-3 - заработает - не вдаваясь в глубины глубин - мамке заклинило мозг. Бывает при жизни в разгоне. Nevermind.
Не заработает - тут уже варианты - тирануть контакты в 1-3 слотах - не заработает - проверить камень в другой мамке - при аналогичной проблеме - полудохлый КП в камне; иначе что-то не так со слотами на твоей мамке. А, ну и биос флешнуть на всякий :) пожарный.
aldir
Спасибо за советы, завтра займусь энвистигейтом проблемы.
Отпишусь о результатах.
lqsebj
Uriy_diesel:
Да нет, ничего подобного. Там были два, но я их тоже давно уже иголкой выставил обратно. Уже неделю мучаюсь и не ясно что
romanchik
Процессор:Intel core i5 2500,3.3Ghz
Мат.плата:Gigabyte Z77P-D3
Охлаждение: deepcool gammaxx 300
Видеокарта:SAPPHIRE HD 7790,128bit,1 GB
ОЗУ:Team ,8 GB
Жёсткий диск:Toshiba 500gb
Блок питания:ZALMAN 500w
Всем привет.Не запускается Windows8.1 с первого раза,в чём может быть проблема ?
ПрихлопБилл
Так железо не запускается или форточка не загружается?
Polaris
Попробуй биос обновить
Не понял вообще сути проблемы.
romanchik
купил новый комп, точне запчасти(проц., мать), собрал, установил винду, драйвера и т.д., в общем всё как обычно. И столкнулся с такой проблемой: при включении компа всё норм грузится, а потом зависает на заставке виндовс или после заставки появляется черный экран и всё. приходится перезапускать через кнопку. с 3-4 попытки всё нормально загружается, как будто и не было ничего.
Виндовсы пробовал разные в том числе и тот который работал на старом компе
ПрихлопБилл
romanchik
Тогда для начала погоняй память мемтестом
