poulk
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
EvGaS
desperau
Да, изображение не видно.
И да, делай лейку. Сразу на 120мм. Я хочу на это посмотреть. :gigi: :super: :popcorn:
Ну и мои варианты:
http://hotline.ua/tx/glacialtech_gs-8025" target="_blank
Две 80-ки одна на другую налепить (эффективней где-то на треть, чем один вентиль)
http://hotline.ua/tx/cooler_master_r4-l2r-20cg" target="_blank
"достаточно одной таблэтки" - охлаждает всё, проверял. Главное, сдвинуть ротор от центра, чтоб радиатор не торчал в "оке бури", а был под потоком. :lol: :up: Вобщем, путь джедая.
http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_alp" target="_blank ... pro_rev_2/
Купить какую-то Альпину гривен за 60-80, скучный и простой вариант. Главное, не брать ЖТ-версии и желательно поискать вторые ревизии.
desperau
Нужно еще раз все обдумать. 120мм брать не буду точно, 80 или 92. А может, и Альпину, хотя "легких путей мы не ищем". :beer:
EvGaS
Vincenzo
Камрады, скажите что думаете по поводу вертушки Noiseblocker NB-BlackSilentFan XLP Rev.3.0 (вот такой)
Характеристики очень приличные - 1000-2000rpm, 14-31dB, 3+4pin, поток 41-75cfm, время работы 75000h, pwm.
Тут кто похожий продавал, кто то купил... как он в работе? Дует он я так понимаю прилично, а вот что на счет шума?
Цена 80 гривен. Что скажите?
desperau
Vincenzo
Здесь есть большущий тест вентиляторов, в том числе и этого Noiseblocker.
Там в конце есть сводная таблица, где приведены измеренные значения воздушного потока и шума.
Если верить этому тестированию, с шумом у него все в порядке, насколько это вообще возможно для вентилятора с 1740 rpm.
Сорри, модель не совсем такая, но очень похожая :D
localpirat
Vincenzo
у меня есть такой вентиль, купил как раз после теста Джордана. Больше 1к об. он у меня не крутился, относительно тихий и дует прилично. Тогда он стоил почти в два раза дороже, но и выбора такого не было, как сейчас. Теперь лежит в коробочке, перешел на менее оборотистые вентили...
а еще он красивый :gigi:
Vincenzo
localpirat
Спасибо! Я так понимаю, что это неплохой вентиль как за 80 гривен (не новый, на мало пользованый).
Скажи ещё, а на выдув он годится? Или не пробовал? :)
localpirat
как раз на выдув он у меня и стоял :)
https://www.overclockers.ua/blogs/galler" target="_blank ... t/111/1826
Vincenzo
localpirat
:beer: за консультацию :up:
Возьму себе такой :)
desperau
Еще один вопрос. Хочу заодно заменить вентиль в блоке питания. Сейчас там стоит Yate Loon D12SM12, 1650 rpm.
Шумит :(
Выхлоп холодный, даже не теплый, стенки БП на ощупь едва тепловатые. Поэтому думаю, что 1300-1500 rpm вполне хватит.
Пока отобрал 4 модели, как мне кажется, наиболее подходящие:
Zalman ZM-SF3 1500 rpm http://hotline.ua/tx/zalman_zm-sf3
Scythe Kama Flow 2 1400 rpm http://hotline.ua/tx/scythe_kama_flow_2_120mm_1400rpm
Noiseblocker BlackSilent XL2 1500 rpm http://hotline.ua/tx/noiseblocker_blacksilent_xl2
Thermalright TR-FDB-12-1300 1300 rpm http://hotline.ua/tx/thermalright_tr-fdb-12-1300/
Перечитал все тесты, которые нашел, еще больше запутался - тот дует лучше, но шумит больше, другой тише, но дует хуже... :insane:
Залмана тестов не нашел, может где-то есть? У него резиновые антивибрационные вставки, у других нету. Это меня в нем больше всего заинтриговало.
Помогите выбрать, или хотя бы отсеять самые неудачные варианты. Поймите меня правильно: лишних 50 гривен переплатить не жалко, но не хочется переплачивать ни за что, если более дешевый вентиль будет ничем не хуже.
Еще у Залмана какой-то интересный тип подшипника - ELQ (EverLasting Quiet)
Что это такое?
И время безотказной работы заявлено 150000 часов! Ну ни... себе! :super:
И еще: слышал, что у многих вентиляторов бывают проблемы при работе в горизонтальном положении - треск, пощелкивание. Правда ли это?
StalkerAnarhist
desperau:Выхлоп холодный, даже не теплый, стенки БП на ощупь едва тепловатые.
Я б обрав be quiet! SilentWings PWM або USC, вентилятори дуже тихі у роботі поки що найтихіші, які у мене були. Але є один недолік є слабкий призвук рокоту двигуна, але на відстані 15-20 см від вуха цього звуку вже не чути.
Шумнуватий і потік слабенький.
Судячи з огляду лідер. Ще не користувався таким, скоро приїде якщо не сподобається можу продати.
Потік слабенький. Тихий але шарудить втулка.
Не короистувався.
desperau
StalkerAnarhist
Дякую! Дійсно непоганий варіант, чомусь пропустив його.
І за пропозицію теж.
Дуже цікаво було б почути відгук, коли приїде.
Хто ще що скаже?
Parafin
Подскажите магазинчик с хорошим наличием моделей вентиляторов Nanoxia, Nocuta, Noiseblocker, больше конечно интересуют Nanoxia FX DX. А то тыкаюсь а получается что в разных магазинах есть одна модель в другом другая, хочется как то оформить заказ в одном месте, если конечно это вообще возможно :) .
EvGaS
Народ, кто-то пользовался таким 100мм для ожлаждения винчака? Мне на комплектный от корпуса радиатор надо - БП его через толстую вибропрокладку таки немного подогревает понемногу. :lamer: Вентиль нужен чисто номинальный по скорости..
http://www.scythe-eu.com/en/products/fa" target="_blank ... 100mm.html
Ну и второй вопрос по мельницам:
http://hotline.ua/gd/109/cmp/?s=122208-" target="_blank ... 897-196856
Какой 80мм лучше? Кто-то имел дело с пятилопастниками скифа? Да и вообще, имеет ли смысл тратиться на 80-ки, если могу на радиорынке понабирать вот таких по 20грн за штюку:
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 16 секунд:
Блин, ну хоть бы последний тролль ворвался б и начал покланяться Нокте, так нет никого. Блин.
EvGaS
Так.. на второй вопрос никто ничего и не скажет? :(
Spiridon
Parafin:Подскажите магазинчик с хорошим наличием моделей вентиляторов Nanoxia, Nocuta, Noiseblocker, больше конечно интересуют Nanoxia FX DX. А то тыкаюсь а получается что в разных магазинах есть одна модель в другом другая, хочется как то оформить заказ в одном месте, если конечно это вообще возможно :) .
Здесь есть все: http://overhard.ru/Ventiljatory.html" target="_blank
А вот их представитель в Киеве: viewtopic.php?t=30250
Заказывал у него недавно полный комплект СВО. Остался доволен.
localpirat
Spiridon
только не нужно сюда барахолку приплетать :insane:
такие вещи пишите в ЛС
ja-vova
Не знаю чи в тему, але все ж спробую.
Суть проблеми: шум стандартного вентилятора в бп.
Необхідна порада.
Який вентилятор поставити на заміну?
Як це все зробити?
Втрата гарантії і зовнішнього вигляду не турбує.
Головний критерій, тишина нового вентилятора.
localpirat
ja-vova
если то, что пишут правда, то без ШИМ тут не обойтись. Две линии по 12в., хм...
Мы используем вентилятор, на который подается 2 напряжения. Эта схема запатентована. Для обычного вентилятора нижний предел по напряжению составляет 3-4 В, которое также подается и на электронику (hall IC - электроника?) любого вентилятора, имеющего управление. В этом случае возможна нестабильная работа. Используя 2 напряжения (12 для электроники и регулируемое для двигателя; причем, любое.. даже менее 3 В), можно снизить обороты до 450 об/мин (и ниже, если это необходимо). Электроника, запитанная от 12В, может работать и управлять двигателем с помощью регулирумого напряжения более плавно. В этом заключается отличие от обычного 12В вентилятора. Однако, мы используем стандартный вентилятор с 2мя подшипниками, который специально сделан для нас. Это похоже на ШИМ, но Вы можете видеть 2 провода 12 В и ни одного провода ШИМ. Другие производители могут сделать подобное, используя только втулочный вентилятор с ШИМ-управлением, который имеет короткий срок службы. Мы гордимся нашим запатентованным изобретением и имеем систему управления самых тихих в мире вентиляторов БП, работающую честно и не в ущерб нагреву даже с втулочными вентиляторами.
ja-vova
localpirat
і шо дєлать??? :gigi:
