Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Telcontar
Rayott
я и подобрал оптимальные, по тестам Аиды больше профита давала частота. с меньшими таймингами уже не стартует система. :beer:
Robostyle
Никогда особо раньше не гнал ОЗУ (ибо сток и ХМР), а тут прям захотелось (ручки зачесались, и еще кой чего)
Но сразу споткнулся - не - уперся лбом в стену. Подскажите, чего можно попробовать, есть желание проверить максимум своей платформы.
Субъект - 8700к, мать десятая хиро, память двуранг от Gskill, 2 модуля по 16, 14-14-14-34 3000 МГц.
И дальше\больше идти не хочет :(
Для начала опробовал сразу врубить теоретический потолок - для этого глянул какие макс ТТХ у такой конфигурации - судя по всему 4000 Мгц 19-39, 1.35В
Система не стартанула.
Попробовал умерить пыл, взял планку 3600 17-39. Нифига. Потом даже глянул, оказалось пытался завести на 19-19-39.
3200 на заводских таймингах - то же самое. Сначала кое-как бутится (но ПОСТ ооооочень долгий), а потом опять глючит, не просыпается.
Для поддержания бодрого духа памяти убрал весь разгон что был, переключил с ХМР в мануал, задрал вольтаж IO/SA до 1.3В (с учетом кривожопоркуости азиатов из асуса, по факту получаю ~1.35V).
Память пробовал при вольтаже 1.35В, 1.4, 1.45.
Куда рыть? :help:
1usmus
Rayott
3733CL14 это не предел ;) большинство b-die так могут
Robostyle
1usmus:Rayott
Ага, я то смотрю моя память 3600 только при CL16 берёт, значт расово-неверный у меня B-die чтоль?
1usmus
1) не все материнские платы обладают топологией цепочка
2) что-то не то делаешь с настройками
3733CL14 анонс
https://www.overclock.net/forum/27570646-post1836.html
3666CL14 + прогон модифицированным тестом
3800CL16 + прогон модифицированным тестом
Robostyle
1usmus
1) На скринах память на каком напряжении работает?
2) У меня двуранг, к тому же плотный, 16гб на плашку, туговато идет
sprite
зачем вы память разгоняете, вы в курсе что при разгоне повышается нагрев памяти и если она на штатных частотах может проработать всю жизнь, то при разгоне она может и гарантийный срок не отработать, особенно если напругу повышать.
Robostyle
sprite:зачем вы память разгоняете, вы в курсе что при разгоне повышается нагрев памяти и если она на штатных частотах может проработать всю жизнь, то при разгоне она может и гарантийный срок не отработать, особенно если напругу повышать.
И как мы без тебя тут жили, сколько железок спалили, закоптили :weep:
З.Ы. Прикинь, иногда память может работать на повышенных частотах без поднятия напряжение.
Да и производителем декларирована работа памяти на повышенных частотах при повышенном напряжении. Уже с завода.
Отправлено спустя 4 часа 17 минут 38 секунд:
Потратил пару часов впустую, память не гонится ни в какую. :( А была надежда взять кит 3000 и подогнать под заветные 3200CL14 :weep: ....
Пробовал стресс тест Аиды при таких vSA/vIO/ - 0.95, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30
1.35v - не стабильна
1.4v - не стабильна
1.45v - не стабильна
1.5v - вообще не стабильна, стресстест дропается за минуты 3.
Да уж, классный B-die, не гонится вообще ни в какую сторону :mad:
Smurniy
sprite: И я знаю что говорю, работал консультантом раньше в компьютерном магазине
Нувыпонели :lol: Консультант детектед. :laugh:
maxon88
Всем привет! Нужен ХЕЛП!!!
Опишу кратко кофниг компа:
проц intel i5-8400 (работает с памятью ддр4 2666мг)
мать gigabyte b360m d3h (так же поддерживает память ддр4 2666мгц)
оперативка kingston hyperx fury black 8x2gb ddr4 2400mhz.
Теперь по сути: могу ли я поднять частоту оперативной памяти на B-чипсете до 2666мгц? Я знаю что B-чипсет не поддерживает разгон, но в биосе есть параметры которые позволяют поднять частоту до 2600мгц, но при запуске системы я получаю крэш.
Мне почему то кажется что на В-чипсете можно как то поднять память вровень с материнкой и процессором, и для этого надо ставить тайминги и что то делать с вольтажом. НО Я НЕ ШАРЮ!!! :(
Прошу помощи! Всем спасибо!
leworan
есть 4 плашки памяти DDR3 1333.
2шт Кингстон 9-9-9-24 KVR1333D3N9/4G
2шт Гейл 9-9-9-24 GN34GB1333C9S
по отдельности работают на 1600Mhz.
Вместе работают, но не долго, или синий экран или зависание полное.
Подскажите какие можно поставить оптимальные тайминги для 1600Mhz?
Сейчас поставил 10-10-10-27
Будет ли сильная разница с 9-9-9-24?
Мать с кнопкой MEMOK, после нажатия кнопки тестит память и ставит 9-9-9-24 и частоту 1333.
Robostyle
1usmus
Ну и как, тест прошла?
Alltuir
Ребят, подскажите или ткните носом в ссылку...
Хочу поднять частоту памяти, имеется 2 планки по 4гб Samsung M378B5173CB0-CK0, в данный момент работают:
800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Хотелось бы достичь 2133...
Мать Asus P8Z77-V LX
Проц i5-3570K, 4100 MHz (41 x 100)
Гнать нужно в биосе, править :
1. частоту
2. тайминги ручками
3. поднимать напругу
Верно? или есть еще какие-то пункты ?
Если верно, то с каких значений начинать и к каким стремиться в случаях успеха / неудачи ??
Отправлено спустя 47 минут 36 секунд:
Кажется, что-то нагуглил и получилось..
Прогнал 5 минут в стрестесте Аида64, вроде все норм.
Останавливаться на таком результате ? или стоит сделать еще доп. тесты, поднять частоту/снизить тайминги ?
nazar-pc
Ентузіаст
Маю цікавий досвід з "розгоном" Samsung B-die, комплект F4-3000C15D-32GTZ (2 планки по 16ГБ), процесор 8700k (профільна система якщо коротко).
Так от, штатні 3000МГц 15-15-15-35 бере легко з VCCSA 1.05в VCCIO 0.95В, DRAM 1.35В (просто XMP), ніяких проблем абсолютно.
А от вище ніяк. Пробував 3200МГц з пропорційно збільшеними таймінгами (CL16), пробував 3400МГц з пропорційно збільшеними таймінгами (CL17). VCCSA піднімав до 1.28В, VCCIO до 1.2В, DRAM до 1.45В - стабільно виникають помилки між 9 та 10% тестування пам'яті (утиліта Windows яка в меню завантаження ОС в середньому профілі).
Може хтось підкаже що ще крім вказаних напруг і таймінгів може стримувати розгін? Мені здається що пам'ять має працювати на 3400МГц. Поки під підозрою хіба сама материнка. Решта параметрів є в профілі якщо чогось не вистачає.
Robostyle
nazar-pc
Я то же самое писал буквально на этой же странице - как видишь никто ничего не знает. :dontknow:
Мать 10 Хиро, поэтому ну точно ничего быть не может.
Думаю, двуранг не гонится ВООБЩЕ :horror:
DEVES
Alltuir
99.99% самсунгов без проблем работают на 2133 11-11-11-27 1.5v
Напряжение поднимать выше 1.5v нет смысла. Тайминги можно попытаться понизить до чего-то типа 10-9-10-27, но не гарантированно.
Раз уж стоит проц иви и мать z77, то можно попытать счастья на 2400 11-11-11-27 1.5v
nazar-pc
Ентузіаст
Robostyle:nazar-pc
В мене план був хоч CL16 на 3400МГц, в будь-якому випадку нижчі затримки і частота виросте. Підозрюю, що там є якийсь параметр про який ми не в курсі, 3000МГц же пам'ять якось бере, і навряд на межі своїх можливостей. В кінці кінців 3200МГц має точно брати. Таке враження що для стокових параметрів в материнці є якийсь додатковий тюнінг, а інакше треба все вручну налаштовувати.
Якщо знайду щось то відпишусь в темі, але часу на експерименти маю лише на вихідних і то не багато.
Для прикладу тут https://www.tomshardware.com/reviews/gs ... 441-2.html розганяли до 3400МГц, але таймінги такі що краще б не розганяли взагалі. Але в них і 3200 CL15 завелась, ще й на Skylake. Підозріло все це.
Robostyle
nazar-pc
Да вот в том-то и проблема - много чего пробовал, вот тут Я описал все свои муки. При том, не ставил каких-то невозможных целей, руководствовался сугубо наличным модельным рядом. Да и сейчас ничего не изменилось - предел мечтаний 3200CL14 или 3600CL15/16.
А как начнешь спрашивать по делу других, типо "знающих" - тут минуса лепят, там кроме бла-бла и восхищений штеудом ничего
kasmaty
Народ, подскажите пожалуйста как разогнать на процессоре RYZAN 2200G оперативную память HyperX Fury 2x4GB DDR4 PC4-19200 HX424C15FBK2/8, чип Микрон, материнская плата ASRock AB350 Pro4, что только не пробовал ни чего не получается.
Cirax
1usmus:Rayott
Мои самсунги упёрлись в 3200: 16 17 17 28.
Дальше никак.
В аиде 49500 максимум выдают, и латенси 44.6нс.
