Обсуждение процессоров Sandy Bridge Core i3/i5/i7 + (FAQ в будущем)
Alexey1977
еще Swiftech H2O-X20 - но боюсь по цене уже может не устроить .
хотя эффективность лучше любого воздуха.
muronov22
sainfo
Для меня стабильный разгон, даже до 5000 - это уверенность в его работоспособности под любой нагрузкой. Естественно, температуры до 90 градусов и полная бесшумность. Если хоть одно из требований не выполнено - это не разгон, а баловство. С таким же успехом я могу заявить валидацию 5200, но где смысл?
Но вообще я считаю оптимальным разгон до 4000. Базовый вольтаж, температуры не выше 50 градусов. А производительности хватет и так:)
sainfo
muronov22,
Возможно, возможно.
Я определился частотой 4800Мгц не потому что производительности не хватает, просто цифра такая мне нравится. Температура при максимальной нагрузке (LinX) около 72 град.
В повседневной работе максимальна температура не превышает 52 град (при длительной игре на максималке в Crussis).
Вольтаж при этом тоже базовый:
Скажем так: 5000Мгц меня вообще не греют. И не потому, что для стабильное работы нужно поднимать напряжение порядка 1.488-1.520 вольта. Просто мне не интересно. В общем ту частоту на которой я сейчас использую систему вижу как оптимальной, вроде как и не очень много и не совсем мало. Понятное дело у каждого свое мнение по этому поводу и его тоже естественно нужно уважать. Лично мне эта тема видится именно так.
spartaque12
брался в 11 году , всякие махинации по разгону не были сделаны , собственно хочу прикупить водоблок и разогнать до 4.5 , хватит ли мне блока на 700?
ЗЫ -i7 2600k/msi z68-43/ msi n570gtx / 8 gb 1333/ 2 tb hdd/ everest80+ 700w/ CM 430/ nwx2243/ a4 g800/ a4 f5/ SS qck
vitaxa11
spartaque12
можно и на воздухе разогнать до 4.5 смело...(не плохо бы скальпировать)
блока в 700 ватт,хватит с головой...
spartaque12
vitaxa11:spartaque12
я просто не хочу чтоб он сильно грелся , хай висит себе на воде 30-40 , он же так больше проживет
DEVES
vitaxa11
Скальпировать? И на что будем менять припой? На КПТ-8?
Thrillax
PC Design fan
vitaxa11Эммм, там припой, куда скальпировать то? :think:
vitaxa11
DEVES
Thrillax
да уж-затупил, :insane: соррь
обчитался ветки о скальпах :laugh:
demonbod777
Бывает,что ж тут :rotate:
brick22
скажите пожалуйста безопасное ли напряжение 1.450 для этого процессора?? можно ли на 24/7 оставить??? темпа выше 70 не поднимается... разгон 4.7
Ferents
Есть смысл брать 2600K/2700K или не стоит переплачивать и взять 2500K?
Проц для игрушек, видео 7870 Ghz
sdvuh
Здравствуйте.
Конфиг у меня такой:
Core i7 2600k
gigabyte p67a-ud7 (биос F8, последний)
kingstone hyperx 1600 16Gb
gigabyte aorus gtx 1070
antec signature sg-850
Столкнулся с такой проблемой:
Выставляю в биосе множитель (например 44), выставляю вольтаж "normal", биос выставляет в левой строчке 1.350, выставляю коррекцию, например -0,030 и LLC - Level 1.
Сохраняюсь, перезагружаюсь, все хорошо, запускаю linX 0.6.4, 2 часа прогона на задаче 40000, ошибок нет, все отлично. Работаю, играю и т.д., все идеально. Выключаю комп.
При следующем включении черный экран, ничего не грузится, перезагружать ресетом или вилкой из розетки можно бесконечно, лечится только сбросом биоса. Все это повторяется в разных конфигурациях с разным вольтажом и разными множителями: иногда все грузится, иногда описанное повторяется. Всегда все работает только если авто напругу ставить, но там ужас какой-то происходит, посмотришь, что там выставлено, и сразу перезагружать комп .
Раньше разгон стоял небольшой (4ггц), только иногда экспериментировал с целью понять, на что этот экземпляр способен: с таким не сталкивался, при недостатке вольтажа комп вис в процессе работы или на загрузке, но после биоса.
Помогите, пожалуйста. Весь уже измучился :(
Nic_Roman
Нащо +100500 тем?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Чим більше будете плодити тем, тим менше будуть вам відповідати :beer:
sdvuh
Теми відрізняються. Розділи різні. Тут біда, а там вишукування.
Dampilm
Прикупил сегодня мать Asus p8z68-v и после установки обнаружил очень печальную вещь.
Мой i7-2700k биос и система видит как 2600k, я в шоке.
Биос обнулял, на последнюю версию обновлял, перелопатил весь гугл.
В игрушках проседает фпс резко и потом восстанавливается при этом частота не падает и проц не тортлит.
Не знаю что делать, помогите.
Smurniy
Нахрена новую тему создал?
D1mmoN
Smurniy
Старую потерли походу
Dampilm
Проверьте с другим процессором
Smurniy
А ну может быть, таки да :laugh:
Dampilm
Давай без истерики: какие манипуляции были произведены после установки в систему новой матери?
Dampilm
Только переустановка драйверов.
Но какая разница если BIOS неправильно распознает процессор ?
ОС тут никак не может влиять.
