Nvidia GeForce 980/970
stakill
strannik18
stakill
там кулер на проц на пів корпуса
вот карті і душно
stakill
там получается порядка 3-4 см не достает до радиатора от процессора.strannik18:stakill
там кулер на проц на пів корпусавот карті і душно
Посмотрим что камрады еще скажут...
strannik18
stakill
ти біос на карті переключи попробуй
Filabatya
Вона дійсно в бойовому режимі, в мене напруга більше 1.2 не піднімається і вентилі з 50ти стартують, 60+ це запізно вона так довго не проживе
Eugenetra
stakill
Как вариант можно попробовать кулер на проце повернуть. У меня вообще на карту дует с обратной стороны) Также добавить вентилятор на днище, на крышу, поэкспериментировать в общем.
stakill
Что бы полноценно проконтролировать карту и систему, какие настройки для мониторинга карты надо выставлять в afterburner? в отображение ОЭД...
strannik18
stakill
так
так
stakill
Переключил биос на слейв, кулера заводятся сразу при включении на 12%. Видимо так и есть, в данной карет перепутаны биосы местами. Разницу как таковую между 2 биосами не заметил. В играх где сверх большой фпс можно услышать писк дроселей (обычно в заставке или первой загрузке игры) Если фпс более 400 карта греется до 79 град при 42% оборотов (при макс настройках графики, но при 1280/1024). Если ставить верт. синхронизацию, то при 60 фпс карта охлаждается до 66-68 при оборотах в 22%. Странно как то.
Shadowkiller
stakill
Ничего странного. Без верт. синхр. гпу молотит на полную мощность и получаем максимальный фреймрейт.
При ограничении в 60 фпс - гпу "отдыхает", вот и разница в температурах.
Запусти тот же Crysis 3 прогреется сильнее)
stakill
У меня включена запись лога для gpu-z если надо могу выложить, тут идет как простое использование так и под нагрузкой.
Если кто разбирается скину в лс.
sergleo69
стоит у меня Asus Strix GTX 980 1279/7100 MHz ASIC74,4 разогнал до 1500/8100 без поднятия напруги, температура поднялась до 76 градусов производительность ощутимо возросла FurMark с Score 7637 / 127FPS до Score 9131 / 152FPS после разгона плюс 25Fps , но меня терзают сомнения не сильно ли я разогнался. на что обратить внимание чтоб не создать проблем?
b_andriy
Пробовал на своей MSI GTX970 4G в афрербернере добавлять частоты, приход в производительности ощутим в тестах, хотелось бы узнать все нюансы разгона видеокарт
как определить предел?
на сколько поднимать частоты ядра и памяти?
за чем следить чтобы понять что вот он предел?
когда нужно поднимать напряжение и что такое поверлимит?
если такая тема уже есть модеры, пожалуйста перенесите мой пост туда
Oberon64
Температура, температура и еще раз температура - вот что является основным ограничителем разгона любой железяки.
b_andriy
тоесть, добавлять частоты, смотреть на температуру и не появляются ли артефакты, если все ок, то все ок?
skaz19
Є ж кучу тем і відео
А по темі то не тільки температури - GTX970 не дуже гаряча карта думаю в тому проблем не буде
напругу можна не піднімати для початку
розганяти поступово - спочатку ядро, потім память - щоб коли шось залажає - то знати в чому причина
поверліміт - вправо до упору (це обмеження по потужності для ВК - якщо вона його перевищує частоти скидаються)
додали частоти - тоді фурмарк прогнали - тоді іграшку якусь
дивитись варто також за синіми екранами і зависаннями, артефактами - вони можуть одразу і не проявитись, а тільки коли довго грати - при тому з температорою все буде ок
якщо буде щось не так то вам може написати що відвалився драйвер
що пробувати по частотам - подивіться загалом що показують 970 вашої моделі - поставте (-50) і пробуйте
Imper
У меня вопрос по Power limit, чем чревато его повышение?
skaz19
як може багато хто бачив ВК у фурмаку часто показує частоти нижчі ніж навіть вказані у специфікаціях - це тому що Power limit перевищено, і щоб втримати ВК у даному Power limit - частоти знижуються
збільшення по Power limitпо Power limit - більші температури
madman
Нет смысла создавать очередную тему. Все вопросы по 970/980 задавайте в соответствующей уже существующей теме viewtopic.php?f=5&t=115042" target="_blank
strannik18
b_andriy
ти б для початку обзавівся нормальним бж а потім вже думав про розгін
мав я це лайно шо в тебе GPS-700A тільки на 600 ват і мав з ним проблеми, з моєю 970 відмовлявся працювати при навантаженні в іграх тупо тух екран а вінда собі працювала і були бсоди з старою 770 вже мовчу про просадки на 12в
