poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Smurniy
У скайта были. Модель не помню.
igormalinin
Что за скайт?Smurniy:У скайта были. Модель не помню.
mycolaevich
igormalinin
Scythe, у prolimatech еще есть.
Dimentoza
Gelid.igormalinin:выпускает тонкие вентиляторы
Пользовал такой. Нет нареканий.
http://gelidsolutions.com/ru/thermal-so ... 2-uv-blue/
MaxA
Барбарис:viewtopic.php?f=26&t=58224.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
igormalinin
Прям мой бывший кот в молодости на аватаре
Kypatop01
Мужики, советовали здесь выбрать куллер из списка на фм2, но появилась мысль...
Что, все-таки, лучше:
Купить вентилятор из этого списка ? Или найти боксовый фм2 вентилятор?
Просто отзывы к "вентилям из списка" такие себе, поэтому и задаюсь вопросом: стоит ли ?
P.S. Да, я понимаю, что лучше купить нормальную башню и все будет отлично, но этого не нужно.
MaxA
Ну их.okypant:Просто отзывы к "вентилям из списка" такие себе, поэтому и задаюсь вопросом: стоит ли ?
А почему именно такие требования?okypant:Или найти боксовый фм2 вентилятор?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот вариант "дешевле грязи", а 80-ка зашумит - заменить можно.
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... _ck-am209/
Kosdnepr
Если выбор исключительно между этими вариантами, то наверное предпочтительней найти боксовый, так как там хотя бы 4-pin подключение. Может даже повезет найти его в нормальном состоянии.okypant:Что, все-таки, лучше:
А вообще согласен с MaxA, в бюджете рассматриваемых Вами вентиляторов можно купить сразу кулер. Из совершенно недорогих лично щупал и ставил товарищу ТАКОЙ, то радиатор имеет более-менее какой-то вес + 92мм вентилятор с pwm-управлентем, 120 грн. свои отрабатывает
Kypatop01
Kosdnepr
MaxA
Может тогда вообще стоит башню вон у ребят на барахолке за ~300грн взять ? Просто тдп у проца(по ттх) 65, я думаю совершенно любой кулер справится?
MaxA
MaxA
Конечно, только, чтоб можно было менять вентиль.okypant:Может тогда вообще стоит башню вон у ребят на барахолке за ~300грн взять ?
igormalinin
Всем привет. Вопрос по вентиляторам Corsair ML серии. Их частоту вращения можно регулировать понижая напряжение ниже 12В? Не помню где, но вроде читал, что для их магнитной левитации нужны постоянно 12В и обороты можно регулировать только посредством PWM. И в этом видео чувак также регулирует
ALVikk
Столкнулся с такой проблемой, для сборки системника был приобретен корпус Logicpower 7788, в самом корпусе нет ни одного предустановленного вентиля, в связи с чем вопрос, как поставить рационально, и какие вентили, охлаждение процессора будет - Fractal Design Kelvin S24
Alexey1977
igormalinin
есть 3шт ML140Po - напряжение можно уменьшать вплоть до 3.5-3.8В примерно, проверял на Lamptron-е.
igormalinin
А как они лучше- на вдув или выдув? Не гудят? Как по шуму, если сравнить например с ноктой А14 pwm?Alexey1977:igormalinin
Alexey1977
igormalinin
мне сложно ответить, но мне в Noctua не нравится цвет и статическое давление (P и S серия)
да они тихо работают, при этом также тихо прогоняют воздух
- у меня не было A14, в нем возможно все по другому.
по шуму все зависит от оборотов - на 2000 любой будет шумным, я использую 650-750 для меня их шум отсутствует, винты громче работают.
не гудят и гула от них нет, качество на высоте тоже.
teasnap
Alexey1977
Может потому, что это корпусные вентиляторы(s)? Для статическое давления есть nf-f12 - 2,61 mm H₂Oмне сложно ответить, но мне в Noctua не нравится цвет и статическое давление (P и S серия)
Morfu1986
Купил кулера 3 шт с Китая с подсветкой 120 мм.Стоит ли их разбирать и смазывать что бы дольше ходили?Или там достаточно смазки и лучше туда не лезть ?
Kosdnepr
Morfu1986
Только что купленные разбирать? Если не тарахтят, то не стоит.
MaxA
Это новый вид мазохизма? Не хватает острых ощущений? Хотлайн не устраивает?Morfu1986:Купил кулера 3 шт с Китая с подсветкой 120 мм.
Morfu1986
Просто где то говорили что желательно новые разобрать и смазать,что бы дольше ходили а то Китайцы экономят смазку:)Kosdnepr:Morfu1986
