Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
drontechnic
t64a - лучшее враг хорошего. Аппарат стремительно эволюционирует! Круто сделал! Память у тебя действительно греется, или из эстэтики больше? Потому как на прифильном железе у меня что с охладом что без - разницы нет. Только внешний вид мне с охладом больше нравится)))
Gatya
Prophecylife
О, крутые вентили...где брал?
Забей на оплетку. Технического эффекта не увидишь никакого. Хотя материальные и временные вложения будут. Что бы сделать фотку для оверов и пацаны заценили? Пфффф...
t64a
drontechnic
Спасибо! Для эстетики и упрощения разводки.
dervladimir
Поставил новые радики - это жесть конечно, ни где не написано какие куда встанут, какие нет, где и что допиливать (речь о производителе, не габаритах)... так что пока бардак полный, собрал уже, чтоб проверить сам контур:
- Снизу монтажные отверстия только под вертушки, не под радик, так что держится он только ч/з 1 вертушку:
Спереди, при установленном радике снизу, можно закрепить фронтальный только сверху и снизу:
Как и ожидалось 60мм радик + 25 вертушка и... "кожух" Формулы пришлось снять, при чем не хватило каких-то 0,5-1 мм чтобы первая (левая) вертушка на верхнем радике не уперлась в кожух (в принципе если колечко Корсара малость подточить, то...):
ПС: если не в курсе, Формулу при установленном "кожухе" и пластине сзади не возможно прикрутить стандартными болтами для материнки (короткие), так что приходится снимать заднюю пластину... спецом купил более длиннные и они не подошли, черт... но опытным путем было обнаружено, что великолепно подходят короткие болтики от радика, в частности coolgate-а
Шланги прокинул, контур проверил, течи нет
Осталось сравнить темпы разгона после 480-го Coolgate-а и привести в порядок провода и остальные мелочи
dervladimir
Gatya
dervladimir
На выхлоп так и просится 140мм вентиль
dervladimir
Да, только по близости ни где не продаетсяGatya:dervladimir
deserteagle777
не только , еще и черные радиаторы на оперативкуGatya:dervladimir
dervladimir
В планах водоблок на мать и на память.deserteagle777:не только , еще и черные радиаторы на оперативкуGatya:dervladimir
Piopi_2
dervladimir:В планах водоблок на мать и на память.
на мать ещё можно понять, а на память, ну разве если только душа просит )) потому что в противном случае смысла нет.
а куда дуют вентиляторы на радиаторе, который установлен на морде корпуса вертикально?
Jumper007
dervladimir
Если что и просится в корпус, так это вторая видеокарта
dervladimir
Старые самсы выше 2133MHz уже неплохо греются, не хочется угробить их на 2400+MHz.Piopi_2:на мать ещё можно понять, а на память, ну разве если только душа просит )) потому что в противном случае смысла нет.dervladimir:В планах водоблок на мать и на память.
Вдув.Piopi_2:а куда дуют вентиляторы на радиаторе, который установлен на морде корпуса вертикально?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Пока в планах нет, из-за нюансов работы SLI.Jumper007:dervladimirЕсли что и просится в корпус, так это вторая видеокарта
В планах пока, сделать оплетку (уже наверное год), замодить малеха БП и немного поработать с акрилом и... есть вероятность смены помпы на D5.
Vovchic_jrc
dervladimir
Хорошая система. А чего кожух просто не снял? Как по мне, без него лучше выглядит.
dervladimir
Спасибо. Без кожуха Формула не ФормулаVovchic_jrc:dervladimirХорошая система. А чего кожух просто не снял? Как по мне, без него лучше выглядит.
Prophecylife
В общем добил малыша. Честно говоря мини коробки самые тяжелые в сборке, укрощении проводов. Теперь в простое фактически бесшумный.
Gatya
Prophecylife
Чего видик брал мини? Полноценная карта же станет. И тише будет, в любом случае.
Prophecylife
в нем уже стояла: msi gtx 680 tf3, gtx 660ti jetstream и эта. Купил эту по нормальной цене, разницы в шуме особого нету, да и удобнейGatya:Prophecylife
Piopi_2
_Slavko_
Процесс идет, и развивается:
StreetFIGHTER2000
Piopi_2стол зачетный, космос за ним даже скромненько смотриться, а моник лучше сними с ножки и закрепи на стенке...
