Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
AndP
qawoon: 05.03.2024 22:22 Доброго, порадьте, будь ласка, оперативку під 7800х3д
Різні докери і тп можуть 30+ пам'яті загрузити без проблем, також граю ігри (тому і 7800x3d)
коливаюсь між 32 і 64 - залежить від бюджету
G.Skill от 4500 грн за 2 Х 16 Гиг и до 10000+ грн
Corsair и Kingston FURY будут немного дороже
qawoon
Чи є сенс взяти 2х16 і потім докинути ще, якщо буде не вистачати? але тут питання одно-два канал
AndP
qawoon: 05.03.2024 22:50 Чи є сенс взяти 2х16 і потім докинути ще, якщо буде не вистачати? але тут питання одно-два канал
нет, оптимально 2 планки. Так что, надо покупать сразу необходимый объем.
qawoon
AndP: 05.03.2024 22:59
Саме дешевше на хотлайні
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 2gx2-rs5w/
AndP
qawoon
Норм.
ПыСы. Дешевле только в Продавайке на форуме.
shnok
Глупый вопрос, хочется узнать ответ.
От чего зависит время ожидания тренировки памяти? От материнской платы, или тоже от памяти?
У меня ( в профиле) на системе, включение занимает около 5-6 секунд с expo. У другого человека тоже Асус, материнка дороже, биос последний, занимает близко минуты, в третьего 25 секунд, чипсет у всех один и тот же b650.
mgerchik
пройдясь по этой теме, я так понял, что на QVL нет особого смысла обращать внимание и многие забивают?
и если с интелом на список можно и забить, то с АМД часто бывает, что память и из списка банально не заводится.
менять мать или менять память? или забить на список и брать что изначально выбрано?
выбранная оперативка F4-3200c16d-16gtzb (qvl https://www.gskill.com/qvl/165/168/1536 ... 16GTZB-QVL)
выбранная мать TUF GAMING B450-PLUS II (qvl https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... -PLUS%20II)
в списке материнки нет именно этой памяти, есть схожие, но проблемы с наличием в магазинах (а у некоторых с ценой).
в списке памяти, нет именно этой матери, но есть схожие TUF B450-PLUS GAMING и TUF B450M-PLUS GAMING (и еще пару на том же чипсете PRIME B450-PLUS, PRIME B450M-A, PRIME B450M-K, ROG STRIX B450-F GAMING, ROG STRIX B450-I GAMING).
sonhador93
WalkMan: 01.03.2024 12:43 sonhador93
найкраще шукати Crucial на 3200MHz одноранговий CT8G4SFRA32A
Спасибо, купил эту память. Никаких проблем. +20 фпс в играх теперь :up:
KLUZO
Привіт) Можете скинути посилання чи пояснити, як швидкість та таймінги оперативної пам'яті впливають на ПК (я не про ігри, а про роботу в цілому? Чи достатньо для сучасних ірог оперативної пам'яті ddr4 2x16(32gb) 3200 MHz CL16?
feniks_tm
KLUZO: 17.03.2024 14:36 я не про ігри
То про ігри чи не про ігри :D
Дивлячись що вважати за "достатньо", загалом ок, необхідний мінімум на сьогодні. Вплив таймінгів/частот індивідуальний для кожної окремої задачі, ігри зачасту добре реагують, робочий софт рідше, але є виключення.
Знову ж таки залежить від того, яка платформа і проц. Якщо це якийсь 5800x3d, то завдяки більшому обсягу кеш-пам'яті залежність від швидкості оперативної пам'яті зводиться до мінімума. Звичайні ж райзени завжди дуже добре реагували на тюнінг пам'яті.
KLUZO
feniks_tm
Перше запитання не про ігри, а друге про ігри
ovr08
подскажите заведеться ли на частоте 3200
память G.Skill DDR4 32GB 2x16GB 3200MHz Aegis (F4-3200C16D-32GIS)
мать Asus Prime Z390-P
проц i5-8400
почему спрашиваю - на Asrock B560M Pro4 с процом i5-10400 она не заводится на 3200, а работает только на 2133.
толи мать такая, толи руки ниоттуда.
0kie
ovr08
Если на материнке (любой) присутствуют 4 слота под память, то вставлять надо в А2-В2 разъёмы. Если и там не заводится, то память в ведро.
ovr08
0kie: 21.03.2024 11:25 ovr08
не зря говорят век живи - век учись. столько лет ковырял компы и не знал этого правила :idea:
:super: :beer: завелось на Asrock B560M Pro4. а 4 таких модуля она (мать) выдержит на 3200?
0kie
ovr08
Нет. Если надо больший объём - меняешь текущие на новые нужного объёма и частоты.
Dopamine
здравствуйте
перестало хватать 16гб озу, хочу докупить еще 2х8
сейчас 2x8GB DDR4 PATRIOT 3000 MHz Viper (PVR416G300C5K)
подскажите, что докупить, чтобы заработало без плясок с бубном?
если куплю Patriot 3000MHz Viper Steel (PVS416G300C6K) оно заработает на таймингах новых планок, будет заметна разница в производительности?
a_z_z_y
Dopamine
Можна комбінувати умовно будьякі 2х8, але варто розуміти що біль-менш гарантовано буде працювати по параметрах гіршого комплекту.
Тобто у вас зараз 3000мгц CL15-17-17-35 (на PVR416G300C5K), а ви доставляєте тіж 3000мгц але вже CL16-18-18-36 (на PVS416G300C6K), то вам буде треба вибирати режим CL16-18-18-36. Можливо доведеться плашки пхати в слоти в особливому порядку щоб гірший ХМР зчитався біосом.
ПС: а вас не коробить що у вас з RGB а вибираєте без ?
Dopamine
дякую
в мене взагалі корпус закритий :), Я купував комп в часи, коли вибирати не доводилось і вже "горіло", тому брав те, що було.
тобто на 16-18-18-36 запрацює нормально?
по таймінгам, наскільки буде помітна різниця у швидкодії?
a_z_z_y
Dopamine: 23.03.2024 18:16 тобто на 16-18-18-36 запрацює нормально?
Теоретично має. Але завжди є 2 тижня на повернення (якщо в магазині брати будете)
На око різницю в швидкодії точно не помітете. І дивлячісь в яких задачах.
Якщо брати кіберспортивні ігори то може втратите 1-2% швидкодії :gigi:
akr
а як розуміти, що пам'ять буде працювати на чистоті гіршого комплекту?
в мене наприклад hyperx 8*2 працює на чистоті 3933 при 16-18-18-36, а хмп - 3200
яка чистота береться при визначенні "гіршої"?
якщо я докуплю таку саму 8*2, але з хмп 3600, як будет це працювати?
і ще питання, до мене їде 5700х, на сайті амд написано наступне:
Max Memory Speed
DDR4-3200 - 2x1R
DDR4-3200 - 2x2R
DDR4-2933 - 4x1R
DDR4-2667 - 4x2R
Я так розумію, що 8*4, це як раз - 4x1R, тобто макс частота 2933, при будь яких планках. Чи це гарантовано буде працювати, але може й більше?
