Дійсно працює , специфічні віконця вибору меню , що удобно, але наразі пішов по Вашій рекоменд.7mindfields: ↑ 09.08.2023 21:51 Engineer_1988 не треба ніяких rufus чи ultraiso, завантаж собі winsetupfromusb на пк і зроби універсальну флешку за декілька кроків, яка підійде як для mbr, так і для gpt, це кращий інструмент для такої задачі
Windows 10
Engineer_1988
7mindfields
Програма дуже мало важить та працює без встановлення, так, це не такий універсальний інструмент, але зі своєю задачею справляється набагато краще, до того ж вміє розбивати файли більше 4гб на частини самостійноEngineer_1988: ↑ 09.08.2023 22:34Дійсно працює , специфічні віконця вибору меню , що удобно, але наразі пішов по Вашій рекоменд.7mindfields: ↑ 09.08.2023 21:51 Engineer_1988 не треба ніяких rufus чи ultraiso, завантаж собі winsetupfromusb на пк і зроби універсальну флешку за декілька кроків, яка підійде як для mbr, так і для gpt, це кращий інструмент для такої задачі
_FYA_EXel
Ну и - зачем ты скопипастил эту простынь7mindfields: ↑ 09.08.2023 22:28Part 1. Create bootable Windows installation USB media via CMD_FYA_EXel: ↑ 09.08.2023 22:01
Открою вам секрет- если у вас ПК на уефи - достаточно просто отформатировать флешку в фат32 и закинуть дистрибутив винды.
First of all, we will show you how to create a bootable USB drive for installing the OS.
Tips: ● The USB drive should be at least 4GB of storage (for a 32-bit operating system) or at least 8GB (for a 64-bit system). ● Back up files you have stored on the USB drive because the drive will be formatted during this process and all files on it will be erased.
Step 1. Open Command Prompt windows: click “Start” button, input “cmd” in the Search box and press “Enter”. Right click the “Command Prompt” icon and select “Run as administrator”.
Step 2. In the pop-out Command Prompt window, type “diskpart” and press “Enter” to launch Diskpart utility. Inside the Diskpart window, input the following commands in turn and press “Enter” after each one.
list disk
select disk #
clean
create partition primary
select partition 1
format fs=ntfs quick (if you plan to create UEFI bootable USB using Diskpart, type “format fs=fat32 quick” instead to format it into FAT32 file system)
active
exit
Don’t close the Command Prompt. You can minimize it for a little bit since the process is not finished yet. Now, put the Windows DVD into your computer’s DVD drive. Open Windows File Explorer to check out the drive letter of the Windows DVD drive and the USB drive.
Then, go back to the CMD window and type in “D: CD BOOT” (replace D: with your DVD drive letter) and press Enter. Type “CD BOOT” again and press Enter. Lastly, type “BOOTSECT.EXE /NT60 H: “ (replace your USB flash drive letter for H:) and press Enter.
At last, copy all the files and folders of the Windows DVD to your USB flash drive in File Explorer. Now, you can plug the bootable USB flash drive into the target computer to start installing OS.
Можеш закривати назад свій секрет![]()
7mindfields
Для того, щоб пояснити, що якщо флеш накопичувач не підготувати і просто скопіювати туди файли з розпакованого образу диску - то це не зробить її бутабл флеш драйвом аж ніяк_FYA_EXel: ↑ 10.08.2023 00:28Ну и - зачем ты скопипастил эту простынь7mindfields: ↑ 09.08.2023 22:28
list disk
select disk #
clean
select partition 1
active
exit
_FYA_EXel
А ясно, чукча не читатель, чукча - писатель.7mindfields: ↑ 10.08.2023 00:31Для того, щоб пояснити, що якщо флеш накопичувач не підготувати і просто скопіювати туди файли з розпакованого образу диску - то це не зробить її бутабл флеш драйвом аж ніяк
bogob
Я как познакомился с ventoy забыл про руфус, ультраисо и винсетап. Раз подготовил флешку и только закидывай образы, вимы и так далее. Получается мультизагрузочный усб с чем угодно: винды, линуксы да что угодно. Не нужно постоянно форматировать флешку или держать несколько флешек с разными осями-утилитами
Donate
Умеет в mbr и uefi одновременно? Умеет автоматом делить большие образы?bogob: ↑ 19.08.2023 23:42 Я как познакомился с ventoy забыл про руфус, ультраисо и винсетап. Раз подготовил флешку и только закидывай образы, вимы и так далее. Получается мультизагрузочный усб с чем угодно: винды, линуксы да что угодно. Не нужно постоянно форматировать флешку или держать несколько флешек с разными осями-утилитами
7mindfields
Це все вміє winsetupfromusbDonate: ↑ 20.08.2023 00:20Умеет в mbr и uefi одновременно? Умеет автоматом делить большие образы?bogob: ↑ 19.08.2023 23:42 Я как познакомился с ventoy забыл про руфус, ультраисо и винсетап. Раз подготовил флешку и только закидывай образы, вимы и так далее. Получается мультизагрузочный усб с чем угодно: винды, линуксы да что угодно. Не нужно постоянно форматировать флешку или держать несколько флешек с разными осями-утилитами
Donate
Той й воно, мб ventoy так теж вміє але я у нього не знайшов. А перезаписувати флешку в mbr коли пристаскали якісь старий ноут ну таке
7mindfields
Начебто також розповсюджується за безкоштовною ліцензією, але чи є сенс заміни?Donate: ↑ 20.08.2023 01:12Той й воно, мб ventoy так теж вміє але я у нього не знайшов. А перезаписувати флешку в mbr коли пристаскали якісь старий ноут ну таке![]()
bogob
Зачем делить образы? Умеет и мбр и уефи
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
У меня на флешке сейчас, из того что помню: opencd-9.9 victoria 3.52 win7 x32 win7 x64 win10 win11 freebsd kubuntu debian winxp пара winpe
_FYA_EXel
bogob
Интересная прога - она по сути свой пребут ставит, только я что-то не разобрался как сделать мультибут - там ведь выбор, mbr или gpt...
В нтфс работает, нужно будет потестить на других пк, в любом случае мне удобнее, ибо когда пилю себе винду, вполне очевидно удобнее работать с вим дистрибутивом.
bogob
Вентой "подготавливает" флешку и создает пустой рпздел. На этот пустой раздел и кидаем все необходимые образы. Все. Никаких шаманств. Никаких настроек. Максимум - переименовать образы, если имена одинаковые. Грузится одинаково хорошо и мбр и уефи без всяких шаманств
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
За тонкими настройками велком на сайт вентоя в раздел документации
Отправлено спустя 3 часа 23 минуты 8 секунд:
Для тех, кто не заходил на www.ventoy.net. Все расписано на главной странице сайта. Процитирую, мне не жалко.
Features
100% open source (license)
Very simple to use (Get started)
Fast (limited only by the speed of copying iso file)
Can be installed in USB/Local Disk/SSD/NVMe/SD Card
Directly boot from ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files, no extraction needed
Support to browse and boot ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files in local disk Notes
No need to be continuous in disk for ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files
Both MBR and GPT partition styles are supported
x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, MIPS64EL UEFI supported
IA32/x86_64 UEFI Secure Boot supported Notes
Linux Persistence supported Notes
Windows auto installation supported Notes
Linux auto installation supported Notes
Variables Expansion supported for Windows/Linux auto installation script Notes
FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) supported for main partition
ISO files larger than 4GB supported
Menu alias, Menu tip message supported
Password protect supported
Native boot menu style for Legacy & UEFI
Most type of OS supported, 1100+ iso files tested
Linux vDisk(vhd/vdi/raw...) boot solution Notes
Not only boot but also complete installation process
Menu dynamically switchable between ListView and TreeView mode Notes
"Ventoy Compatible" concept
Plugin Framework and GUI plugin configurator
Injection files to runtime enviroment
Boot configuration file dynamically replacement
Highly customizable theme and menu style
USB drive write-protected support
USB normal use unaffected
Data nondestructive during version upgrade
No need to update Ventoy when a new distro is released
Features
daesz
Ситуація: був райзен 2600, 2х8 3200, б350
Поміняв сьогодні на райзен 7600, 2х16 6000, таф б650м.
Система застряла на біосі, в біосі виставлений тільки хмр і курва під корпусні вентилі, бачу і м2 з віндою, і ссд сата, і хдд. На мп горить "бут" діод.
Наскільки я розумію трабла в вінді. Питання власне є якісь інші шляхи окрім встановдення свіжої вінди?
Ekz0rcyst
daesz
Якщо я зрозумів, ви під'єднали твердотільник із системою до нової мамки з процом і відповідно на новій платформі не вантажиться система?
В такому випадку єдине питання в тому яка таблиця розділів на твердотільнику із системою, - GPT чи MBR? Відпповідно до вашої відповіді будуть різні кроки для відновлення роботи системи.
daesz
Зрозуміли правильно.Ekz0rcyst: ↑ 03.09.2023 14:52 daesz
Була MBR. Пишу з свіжої вінди, тому питання ніби відпало
Єдина що цікаво - якщо поставлю М2 в стару систему (із свіжою ОС) - чи не буде тієї ж історії. Мб доведеться виділити 100Гб на саташному ССД для ОС під стару систему, на випадкок якщо буде потрібно для чогось.
Трохи жалію, що поставив він11 ОС, десятки таки зручніша :с
Ekz0rcyst
Зрозуміло. З обновою!daesz: ↑ 03.09.2023 21:02 Зрозуміли правильно.
Була MBR. Пишу з свіжої вінди, тому питання ніби відпало![]()
Для того щоб завантажити систему яка встановлена на накопичувач із таблицею розділів MBR на новій платформі, достатньо включити CSM (Compatibility Support Module) компонент UEFI для сумісноті із старими Legacy системами. Вам достатньо було в UEFI включити CSM і ваша стара система завантажилася. Але так як ви вже встановили нову то питання закрите. Абсолютно не бачу сену використання дійсно старого та неефективного шматку коду в актуальній та сучасній системі!daesz: ↑ 03.09.2023 21:02 Єдина що цікаво - якщо поставлю М2 в стару систему (із свіжою ОС) - чи не буде тієї ж історії. Мб доведеться виділити 100Гб на саташному ССД для ОС під стару систему, на випадкок якщо буде потрібно для чогось.
daesz
Я, чесно кажучи, навіть не знав про існування різних таблиць розділів для твердотільнихEkz0rcyst: ↑ 03.09.2023 21:23Зрозуміло. З обновою!daesz: ↑ 03.09.2023 21:02 Зрозуміли правильно.
Можливо на тижні спробую вставити М2 в стару систему, як-то кажуть - for science, провірити чи вона загружиться з GPTEkz0rcyst: ↑ 03.09.2023 21:23Для того щоб завантажити систему яка встановлена на накопичувач із таблицею розділів MBR на новій платформі, достатньо включити CSM (Compatibility Support Module) компонент UEFI для сумісноті із старими Legacy системами. Вам достатньо було в UEFI включити CSM і ваша стара система завантажилася. Але так як ви вже встановили нову то питання закрите. Абсолютно не бачу сену використання дійсно старого та неефективного шматку коду в актуальній та сучасній системі!daesz: ↑ 03.09.2023 21:02 Єдина що цікаво - якщо поставлю М2 в стару систему (із свіжою ОС) - чи не буде тієї ж історії. Мб доведеться виділити 100Гб на саташному ССД для ОС під стару систему, на випадкок якщо буде потрібно для чогось.
_clawfinger_
Потрібна допомога.
Отже є неттоп Asrock, раніше стояв лінукс вінчестер (нвме м2) відформатував повністю. Потрібно поставити віндовс 10. Завантажив образ з сайту мс й записав на флешку. Перезавантажив, обрав завантаження з флешки, після завантаження вікна де обираєтся країна, мова й розкладка, тисну далі. При переходи до дисків з'являється вікно з дисками, дисків не видно.
Натомість пише вимогу:
Немає потрібного для пк драйвера носія. Це може бути драйвер двд-дисковода, usb-пристрою або жорсткого диска. Якщо у вас є компакт-диск, або флешка юсб з драйвером, вставте цей носій.
Ну й пропонується оглянути й вибрати драйвери.
Я завантажив на другу флешку всі відповідні драйвера з сайту асрок для цієї моделі, не допомагає.
Флешка з лінуксом, все працює, все ок.
Нвме диск видно в біосі. Сата, нвме все в режимі увімкнено.
Гуглив проблему, але нічого конкретного не знайшов, одна вода.
Я останній раз вінду ставив, ще 7-ку, а то всі покоління пройшли повз.
Що роблю не так?
Що роблю не так?
Enjoy
_clawfinger_
Сталкивался с таким во времена Win 7, когда флешку вставлял в usb 3.0 порты, с usb 2.0 драйвера подтягивались.
Но, в современных ПК и уж тем более с win 10, где все эти драйвера уже включены в установщик - это не актуально.
Возможно Ваш диск hdd/ssd диск в GPT, а Вы загружаете установку с флешки в Legacy режиме. Проверьте этот момент.
