Все вопросы о ноутбуках
Tem4ik
Oleg_kr
День добрый) Обычно с дешевыми пастами так бывает.
rasend
В диспетчере устройств есть глюки? Главная карта работает норм? Если да - меняем их местами, если сли не появится, а одна карта будет работать норм - проблема в шлейфе сли
funymanoo
Верно, G-Sync там только в QHD экране. Но для G-Sync ноут изначально должен быть с ним, потом активировать не выйдет. 1070 для 1080р самое то, все на макс. Нагрев средний. Замена пасты может пригодится, возьмите на вооружение. Но это после тестов. Эти ноуты любят подставки. Разница 10С в нагрузке)
Spin
На максимальной громкости почти на всех ноутах проблемы. Да почти на всей акустике! Если только 1 из динамиков шипит, возможно нужна замена.
Создать образ восстановления можно самостоятельно через ОС. Восстанавливается как нужно. В вашем случае можно попробовать флешку в разные порты засунуть.
Spin
Tem4ik
Спасибо, шипит сабвуфер, динамики вроде не шипят. И еще вопрос, какая температура считается нормальной для процессора в играх? у меня сейчас до 84-5 иногда доходит(редко ,но бывает), стоит ли менять пасту?
Tem4ik
Spin
Да, для этого проца - много, должно быть 75С, попробуйте приподнять тыльную часть ноута на книжки/диски и тд. Т может тоже обвалиться)
Spin
Tem4ik
Тогда попрошу поменять в сц, а то была 77 первое время
Отправлено спустя 23 минуты 30 секунд:
хах, отошел на час, прихожу, экран погас, не реагирует на нажатия, перезагрузил и звук исчез вообще)
anatolikostis
Spin: Что я сделал не так?
наверняка винда запилена под EFI, а флешка не содержит нужного загрузчика
Tem4ik
Spin
Главное, спросить что они мажут. Что не пришлось идти еще раз через месяц) Винда с последним creators update? Биос?
Spin
Tem4ik
Биос последний, винду сейчас обновляю. Но что со звуком случилось я не понимаю, похрипел и вообще пропал.
Отправлено спустя 5 часов 16 минут 36 секунд:
восстановил звук установкой дров, они оказывается взяли и слетели
maxys
Oleg_kr:
Pornoslonik78:oiles
я на опыте понял что мх на проце ссыхается т.к. там тмп за 80, а как намазал гризли, то ли астронавт то ли крионавт то ли гидронавт, сразу все ок стало (75средн-81 макс)
Доброго дня !
Разрешите поделиться своим опытом, купил Arctic mx-4, 3-4 дня температура на war thunder под 90. Испортилась наверняка, ранее я такого за этой пастой не замечал.
Купил Gelid Extreme, неделю уже намазана больше 61 градуса на процессоре и видео не видел.
Буду рад, если кому пригодится.
мой ноут с покупки имел 90-99 градусов на процессоре(i7 4800) и 80-90 на видеокарте(780). Через пол годика купил пасту арктик - температуры не изменились. Ну я и подумал что такое железо видать горячее/неудачное. Вобщем так я юзал ноут 3 года почти, а пару месяцев назад когда менял железяки на настольком - остался тюбик термопасты кулермастер и я решил сменить термоинтерфейс и на ноуте. приятно удивился 50/60 градусов и проц и видеокарта.
Мораль такова - арктик делает какую то дрянь, или встречаются подделки.
imatrue
Привет, комрады! Кто-то калибровал свои экраны? У меня AW17 R4 FHD. Диспетчер показывает экран MONITOR\AUO109D. Можете скинуть профиль?
yoptoo
Привет! Ребят, что может быть не так, если датчик температуры видеокарты при мониторинге через aida64 мигает, показывая попеременно сначала 0, а потом реальную температуру? И так каждую секунду. Аида 5.90.42, винда 10, nvidia optimus работает (в диспетчере показывает и встройку и дискретку). В играх проблем не видел, температура прода и видюхи в пределах 75. Причем во время игры мониторю playclaw и там не прыгает.
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
И еще вопрос. Чем можно мониторить обороты кулеров? Странно что аида не видит их, хотя даже на макбуке видела.
bally-33
всем привет друзья!
приобрёл недавно алина17 ) :super:
очень рад)
но напрягает мерцание подсветки при играх!??
как отключить?? помогите!
Отправлено спустя 14 минут 46 секунд:
кстати про температуру,раньше была очень высокая до 96градусов ..
я испугался и вызвал мастера,разобрали,вычистили пыли килограмм,и поменяли термопасту на том и том)
но! главное я поставил сбалансированную производительность на проц и видео! и только это позволяет держать в пределах 75
в тяжелых играх!
а так не более 70!
считаю хорошо)
кстати на батарейках почти не греется,а греется только на розетке.
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 52 секунды:
помогите эпилепсия разовьется от этих мерцаний..какой дурак придумал?
:rotate:
yoptoo
А почему не выберешь в центре управления alienware любую тему управления подсветкой и не будет мерцать. Это по дефолту вроде так у всех мигает
bally-33
yoptoo:А почему не выберешь в центре управления alienware любую тему управления подсветкой и не будет мерцать. Это по дефолту вроде так у всех мигает
а можно подробнее?
у меня вроде есть тема,я настраивал..
yoptoo
Ну я в разделе "мои темы" выбрал кровь чужого и норма)) зеленая и не мерцает. В играх в белую переходит и вообще не напрягает
bally-33
я думал свою можно а мерцание отключить..
а нет мануала или типа того по работе этой проги?
хотелось бы конечно оранж) но попробую твою желтую)
если не мерцает,то будет круто) спасибо)
Отправлено спустя 3 часа 58 минут 35 секунд:
не помогло..мерцает..
когда отсчёт идет перед началом боя...
essentinail
Доброго времени суток! Являюсь владельцем Аленушки 18x r2. Gtx 675m x2. Год назад по зиме включил сразу с мороза, услышал щелчок, после чего ноутбук в стрессовых нагрузках стал выключать экран. Поменял карты местами и ничего не изменилось. Вот наконец добрался до ремонта, отдал мастеру. Я грешил на мать, но мастер сказал, что сломалась какая-то из видеокарт, но нет возможности проверить какая, потому что они работают только в паре,то есть с одной картой ноут не включается. Вопрос: как запустить ноут с одной картой, чтобы понять какая из двух не работает? Может как-то программно не даёт и стоит установить другой Биос? Не вижу смысла покупать новую gtx 675m, хочу взять 970 М, но боюсь, что она одна не будет работать.
Daymon_Mc
bally-33
1) Правой кнопкой на значке в трее AlienFX.
2) Убрать галочку на пункте "Включить доступ к AlienFX третьим сторонам".
После этого подсветка не будет реагировать на игровые действия (во всех играх).
bally-33
Daymon_Mc
спасибо дружище!!!
просто спас))
а то аж тошнит..
RevenaNTik
Народ подскажите ! В моделе Alienware a17 r4 , видюха распаянная или можно менять свободно?
bally-33
в р4 насколько слышал все плохо с этим.
