George19812
всем привет хочу купить ноутбук Alienware 15 или 17r3 (ноутбуки 2015 г.выпуска). Ни как не могу определиться. Есть ли какие то отличия кроме размера у данных моделей. Может у 17 система охлаждения лучше, чем то должны они отличаться помимо размера экрана. По цене они одинаковые вот и думаю. Заранее благодарен за помощь)
Отправлено спустя 27 секунд:
oiles
как разогнать видео-карты 780m sli? Какие проги юзать?
с разгоном проца 4930 разобрался, стабильно работает на 4.3 на обычном охлаждении и на 4.6 с подставкой
maxys
Сложно представить как вы гнать 780М будете. Моя без разгона на 70 работает. С штатной пастой вообще работала 87-99(без разгонов).
Да гнать там нечего - надо менять на 1060. Судя по тестам 1060 ровно в 2 раза производительнее чем 780М и при этом очень холодная.
oiles
ну чутка каждую карту попробовать разогнать, толк будет
А какую макс можно карту воткнуть в AW18
Прицеливаюсь на две 980m sli, может 1080 в него можно запихать?
Tem4ik
George19812
Есть еще цифровой блок клавиш и саб) СО немного лучше благодаря размерам. Берите 17-шку!
oiles
Нужно прошить мод биос для 780М под делл. Не забудьте сохранить текущий на всяк)
oiles
Radiance
Ребята, так что по поводу моего вопроса с прошлой страницы: можно ли в AW 13 R3 вместо HD поставить FHD матрицу?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
-Shadow-
oiles, 1080 туда не станет, макс 980м Sli.
прошей мод Vbios'ом как сказал Tem4ik. Используй NVidia inspector для разгона после перепрошивки vbios'а.
780м с хорошим термоинтерфейсом(!) прекрасно гонится и охлаждение с мод vbios прекрасно справляется. Я в синтетических тестах с разгоном 780м sli спокойно получаю результат gtx 980 laptop в стоке, что очень неплохо. В играх по-разному, зависит от драйвера и оптимизации игры под sli, но я лично доволен. Например, в 3dMark11 P Gpu 17400 баллов. Легко.
Чем ты 4930мх гнал? TS?
oiles
сейчас в NVidia inspector можно + 100герц добавить и частоту памяти
проц я разогнал с помощью XTU, конечно TS лучше бы было, но пока не одуплился с ней.
Щас пробовать буду прошить vbios. По ссылке скачать не могу их биос, нужно сообщения на буржуйском форуме набивать или донатить.
Tem4ik
oiles
Тут вопрос в том, на сколько стабильно карта будет держать частоты. С мод биосом точно будет) Лови
oiles
ссылка битая
?undefined
?undefined
Tem4ik
Сорри, вот)
oiles
один и тот же файл в обе карты залить?
пробовал залить эту прошивку
- nvflash64 --index=0 780m.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.353.0)
Simplified Version For OEM Only
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce GTX 780M (10DE,119F,1028,05AB) H:--:NRM S:00,B:01,D:00,F:00
WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (1028.05AA)
does not match adapter PCI Subsystem ID (1028.05AB).
NOTE: Exception caught.
Nothing changed!
ERROR: PCI subsystem ID mismatch
ivar0508
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста хочу в свой m18x r2 воткнуть 970жфорс. С какими проблемами могу столкнуться?
Charger67
Нужен модбиос для ноута и моддрайвера + UIFIivar0508:Всех приветствую. Подскажите пожалуйста хочу в свой m18x r2 воткнуть 970жфорс. С какими проблемами могу столкнуться?
ivar0508
Можете скинуть ссылки?заранее спасибо.
rasend
А можно узнать где эта галочка, а что то в упор не вижу, а то столкнулся с такой же проблемой...Tem4ik:Nikolay77221
ок, тогда нужно просто в контроль панель Нвидиа зайти и поставить галочку на МАКС производительности, 2 карты! Ноут перезагрузится и две карты будут работать, пробуйте
ОС с автоматической активацией происходит только после установки оригинальных MSDN образов. Гугл в помощь, есть на трекерах)
Oleg_kr
Доброго дня !Pornoslonik78:oiles
я на опыте понял что мх на проце ссыхается т.к. там тмп за 80, а как намазал гризли, то ли астронавт то ли крионавт то ли гидронавт, сразу все ок стало (75средн-81 макс)
Разрешите поделиться своим опытом, купил Arctic mx-4, 3-4 дня температура на war thunder под 90. Испортилась наверняка, ранее я такого за этой пастой не замечал.
Купил Gelid Extreme, неделю уже намазана больше 61 градуса на процессоре и видео не видел.
Буду рад, если кому пригодится.
rasend
Подскажите пожалуйста, есть ноут alienware m18x 4802 Всё было хорошо но сейчас перестал работать в SLI режиме, видит обе видео карты GTX680m но SLI в настройках nVidia нет, в чём может быть проблема?
funymanoo
Привет! Беру 17 r4 - I7-6700hq, 16 gb, 1070 gtx, 128 ssd, 1 tb hdd, 17.3 " fhd. Норм конфигурация? Я так понимаю gsync на нем нет? Как игры идут? Смотрел разные бенчмарки везде всё по разному((( как шумит?). Был выбор между аленварей и msi gt72vr, с таким же железом. Все-таки выбираю делл))
Spin
Здравствуйте, стал шипеть динамик ноута на максимальной громкости, это у всех 17r3 и я просто не обращал внимания так или это мне так повезло?
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И еще вопрос, пытался снести винду из-за проблем с дровами через режим восстановления, но ноут не увидел винду на флешке и ничего не получилось сделать. Раньше я так восстанавливал нормально. Что я сделал не так?
