Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
Solx
shnok: ↑ 14.02.2024 16:33 Що це за пам'ять juhor, можливо хтось мав досвід? Чи краще не грати в рулетку з китаєм?
Я крутанул рулетку :), с лета работает. А что там можно ей подкрутить\разогнать не знаю, не хватает мне нервов и времени на эти игрища.
0kie
Привет.
По своим личным причинам купил материнку asus tuf z690 и процессор i7-12700k. Планировал z790+13700k, но так получилось...
Встал вопрос по памяти. На прошлом компе с b560 и 11400 было всё понятно: выше 3600 МГц cr1 и gear1 работать не будут. Какую частоту по xmp рассматривать для работы этих двух режимов на купленной конфигурации? Или сюда маркетологи нос не совали?
Спасибо.
odessitmws
Solx: ↑ 15.02.2024 19:45Я крутанул рулетку , с лета работает.
зачем она нужна? на проме вроде 1400 стоит когда https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... l18s16gdc/ 200+ грн доплатить и взять как у меня, так она 4000изи поехала со скоростью 56000+мб\с
Creo
Всім привіт.
Планую апгрейд G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) Trident Z5 Silver DDR5-6400 32GB (2x16GB) (F5-6400J3239G16GX2-TZ5S), non-ECC, Unbuffered
Працює на материнці ASUS PRIME Z790M-PLUS (s1700, Intel Z790, Micro-ATX) з Intel Core i7 13700K на XMP профілі 6400 без проблем.
Нічого не гониться.
Хочу взяти G.Skill DDR5-6400 65536MB PC5-51200 (Kit of 2x32768) Trident Z5 RGB (F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS)
Маю надію що так само з коробки запрацює на XMP 6400?
Чиє щось цікавіше в межах десь 10К приблизно?
Solx
odessitmws: ↑ 20.02.2024 13:43 зачем она нужна? на проме вроде 1400 стоит когда https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... l18s16gdc/ 200+ грн доплатить и взять как у меня, так она 4000изи поехала со скоростью 56000+мб\с
Ваша 2x8 gb, моя 2x16 и взял я ее за 1700 грн. А что то из вариантов 2х16 3600 Mhz у нас тогда было в раене 3000 грн. Может ли она больше? Не знаю\не умею :) это же и от материнки с процем зависит.
ROG__84
Чи варто ганятись за материнками, які підтримують більше 6800 - 7200 МТ/с?
[/quote]
То что пишут в поддержке мат плат в ланном случае просто маркетинг...в разгон могут только несколько плат...апекс...на обычных платах среднеценового диапазона 2×32 выше 7000 вы не возьмете, скажу больше даже хмп не будет стабильным и то для этого надо 13900к-14900к..при удачном контролере памяти.
Мой совет берите 2×32 на 6000 и хотрошо затюнить тайминги получите больше профита и меньше гемора, а получится взять 6600-6800 вообще отлично.
Magomago
Такой вопрос, большая ли разница между cl32 и cl30 для 6000 mhz? На что это вообще влияет в играх? Я вроде в фпс шутеры не играю, как это отражается в других играх? Или проще взять обычные DDR5 4800? Смотрю для Р5 7500ф. Я оверлокингом не занимаюсь. Да, я в таких вопросах нуб.
a_z_z_y
Magomago: ↑ 23.02.2024 01:16 Такой вопрос, большая ли разница между cl32 и cl30 для 6000 mhz? На что это вообще влияет в играх? Я вроде в фпс шутеры не играю, как это отражается в других играх? Или проще взять обычные DDR5 4800? Смотрю для Р5 7500ф. Я оверлокингом не занимаюсь. Да, я в таких вопросах нуб.
Візьміть будьякий комплект 6000 мгц, виставте в біосі ручками REFI=65535 ось і все що треба зробити для "не оверклокера".
Отримаєте швидку і стабільну систему :banan:
За 4800мгц забудьте. :horror:
Magomago
a_z_z_y: ↑ 23.02.2024 09:54 Візьміть будьякий комплект 6000 мгц, виставте в біосі ручками REFI=65535 ось і все що треба зробити для "не оверклокера".
Окей, красно дякую! :)
trim2000
Доброго дня.
Есть ноутбук с ОЗУ 16ГБ, из которой 8ГБ распаяны на материнской плате и 8ГБ стоят в слоте.
Апгрейд возможен до 40ГБ, т.е. в слот можно вставить планку 32ГБ.
А как будет работать память с планками 8 + 32 , могут быть плохие проблемы ?
Возможен технически вариант со вставкой в слот 32ГБ, а память на плате отключить в БИОС, чтобы работала только планка 32ГБ ?
a_z_z_y
trim2000: ↑ 27.02.2024 13:00 Есть ноутбук с ОЗУ 16ГБ, из которой 8ГБ распаяны на материнской плате и 8ГБ стоят в слоте.
При встановленні 8+16гб, або 8+32гб у вас перші 16гб будуть працювати в умовному двоканалі, а залишок буде працювати в одноканалі.
Тобто перші 16гб будуть швидкими, а залишок повільніше.
Вимикати розпаяну пам'ять мабуть технічно неможливо, та й недоцільно - тоді у вас вся оператива в одноканалі працювати стане.
Проблеми можуть бути якщо ви підберете оперативку гіршу по параметрам ніж ваша розпаяна.
В ідеальному варіанті - взяти таку саму 8гб плашку (частота, вольтаж та таймінги) яка зараз стоїть тільки більшого розміру.
yupi
а почему не 262143?
a_z_z_y
yupi: ↑ 27.02.2024 16:48
а почему не 262143?
Спитайте у АМД, чому такі обмеження. Вангую щоб у 2 байти помістилося значення :gigi:
Якщо відверто то і 65к досить. Бо на відновлення комірок витрачається аж 400 тактів / 65535 тактів = 0.6% всього часу.
Припустимо дадуть REFI=262k ставити, ну то буде не 0.6% а ще в 4 рази менше, тобто 0.15%.
Такі покращення варті лише для hwbot змагань. :rotate:
trim2000
a_z_z_y
Все понятно, спасибо.
Grian_AA
Вітаю.
Хочу придбати ОЗУ на 2*16 ГБ, та потім пірозігнати до 3800-4000 з CL16-18.
Бюджет біля 3000 грн.
Маю ASUS ROG STRIX B550-F GAMING та AMD Ryzen 7 5700X.
Допоможіть, будь ласка з вибором.
Дякую.
a_z_z_y
Grian_AA: ↑ 28.02.2024 15:00 Хочу придбати ОЗУ на 2*16 ГБ, та потім пірозігнати до 3800-4000 з CL16-18.
Дякую.
Вам сюди почитати.
Зверніть увагу на плашки Crucial Ballistix Micron rev.E (rev.B 16gbit) або будь яку на чіпах Hynix CJR/DJR.
Grian_AA
a_z_z_y
Дякую
В мене зараз DDR4 16GB (2x8GB) 3200 MHz Ballistix Sport MICRON (BLS2K8G4D32AESBK), на 3800 женеться, але 16 гб не вистачає)
a_z_z_y
Grian_AA: ↑ 28.02.2024 17:11 В мене зараз DDR4 16GB (2x8GB) 3200 MHz Ballistix Sport MICRON (BLS2K8G4D32AESBK), на 3800 женеться, але 16 гб не вистачає)
Тоді докупіть таку ж саму (3200с16 чи 3000с15).
4х8гб балістікси женуться так само як і 2х16гб. Підібрати вольтаж, ProcODT + виставити правильний RTT.
Grian_AA
a_z_z_y: ↑ 28.02.2024 17:15 Тоді докупіть таку ж саму (3200с16 чи 3000с15).
Не хотів би б/в докупляти 2*8 гб. Нову 2*16 гб знайшов від 5000 грн - поза бюджетом.
Підібрав два варіанта:
- Corsair 32 GB (2x16GB) DDR4 3600 MHz Vengeance LPX Black (CMK32GX4M2Z3600C18) - 3000 грн
- Kingston Fury DDR4-3600 32768MB PC4-28800 - 3600 грн.
Оцініть мій вибір, можливо щось порекомендуєте.
Дякую
a_z_z_y
Grian_AA
Не бачу різниці купляти б/в 2х8гб чи 2х16гб :-/
Якщо вам і ігорі не гратися, чи байдуже який там 0.1% фпс, то беріть 3600с18.
Можна трошки підтягнути частоту але на розгін з cl16 не розраховуйте.
Інакше - шукайте б/в Crucial Ballistix 2x16gb.
