poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
super37
подсветку можно и вручную перепаять очень даже легко
MaxA
Прав, но, по моему опыту, буржуи нормально упаковывают и доставляют. Я бы не беспокоился. Ко мне тут последний раз с еБея, а точнее из Ливерпуля мультимедийники 2.1 ехали. Уж куда более хрупкая и деликатная вещь. Все Ок. Только растамаживать пришлось. Наша любимая страна устанавливает ввозные пошлины на товары стоимостью свыше 150 евро. В России - 900 баков или евро, не помню точно валюту, но у них либерасты и по этому поводы вонь поднимаютJJ Judge:Вроде ничего сложного, но если вдруг кто-то где-то грохнет вентиль по дороге, или, еще хуже, будет заводской, внешне незаметный, брак - выкинутые деньги, отправка обратно будет соизмерима с ценой нового крутилятора. Или я не прав?
Гарантия - это в таких случаях конечно проблема, но конкретно в этом случае я бы полагался на качество и репутацию производителя.
JJ Judge
Всем спасибо за советы, буду думать
MaxA
JJ Judge
Вот еще тема на подумать
- Cougar D12HB-W White LED - 120mm
GRISHMAN88
Всем привет!
Поделитесь опытом использования данного вентилятора Thermalright 140 mm TR-TY147A. Цена сладкая думаю в корпус взять на выдув 1 сзади и 2 сверху.
Smurniy
А шо там делиться, вентиль тихий и достаточно дуйный. Толстее чем обычные 120/140, но то такоэ...
При управлении PWM платами асус (в моём случае) не раскручивается выше 900-1000rpm, но т.к. бутером стоят, то всего хватает для удержания до 60грд в тяжких игрищах.
Как корпусной тоже сойдёт, но там нужно учитывать что при его 1300 оборотах будет слышен шум как воздуха, там и вообще. Не сильно, но будет.
Да и к решеткам близко лучше не ставить, особенно на вдув.
MaxA
Ну, вот тебя и ждём поделится. Помню, как раз у тебя такие стоят. Человек же просил реальный опыт, а не цитаты из обзоровSmurniy:А шо там делиться, вентиль тихий и достаточно дуйный.
Smurniy
Не, при подаче 12в он раскручивается до номинала, другое дело что... или у меня такое логарифмическое управление, то ли логарифмическая зависимость у самого вентиля.
А так, практически тот-же ту140, только в другой цветовой гамме.
Kypatop01
Всем доброго времени суток.
У меня вот такой обычный радиатор фм2:
Посоветуйте что-нибудь из подобного, не очень дорогого, без всяких башен, просто хочу заменить вентилятор.
MaxA
okypant
Что-то я вообще с ходу не пойму какого он размера.
iwojima
70 мм ?MaxA:okypant
Kypatop01
MaxA
iwojima
Если я не ошибаюсь:
iwojima
Если я не ошибаюсь:
MaxA
okypant
По-моему это дурная затея искать на него вентиль, либо над по каким-нибудь мусоркам шариться с непредсказуемым результатом.
Насколько я понимаю , прозводительности хватает, тогда можно либо купить что-нибудь недорогое типа ""бокс" с возможностью замены вентиля (80, 92 мм), либо приколхозить туда 80мм.
Похоже на то.iwojima:70 мм ?
Smurniy
Пойти на радиорынок и купить 70мм вентилятор - не предлагать? Такого формфактора не мало.
Это самый короткий путь решения проблемы, без размазывания горя по форумам и скорби над безвременно ушедшим вентилятором.
Но, як-то кажуть, можно и поговорить.
Kypatop01
Smurniy
я бы может и рад, да вот "нормального" в этом понимании радиорынка(как, например, в Харькове) у нас нет Поэтому нужно купить в интернете, а тут возникает "небольшая" проблема
MaxA
А взять простенькой новый с вентилем на 80 или 92мм?okypant:Поэтому нужно купить в интернете, а тут возникает "небольшая" проблема
MaxA
Жесть конечно они выть должны.iwojima:А в чому проблема ?
GRISHMAN88
Спасибо за отзывSmurniy:А шо там делиться, вентиль тихий и достаточно дуйный. Толстее чем обычные 120/140, но то такоэ...
MaxA
Ноктуа с радиатора на корпус, на радиатор bQ SW3 PWMGRISHMAN88:Спасибо за отзыв
