Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
yupi
Подскажите, что на сегодня топ за свои деньги под разгон на амд ддр5? Интересен комплект 2*16
А так же второй хороший вариант под "втыкнул и забыл" с хорошим профилем и таймингами? Для 7600
a_z_z_y
SVVAT: 27.01.2024 15:07 Чи потягне 12600к 2х16 ддр5 6800-7000мгц?
Э сенс скидувати профiльну 6000мгц на самсунгах,яка чомусь зовсім не женеться.працює лише на хмп.
А що ви маєте під увагою "не женеться"? Ви ставите 36-36-36 а воно вище 6000 не їде?
Так таймінги зажміть. Самсунги теж вміють пожатися і видати норм латенсі. Трошки гірше ніж Хайнікси але не критично.
А от якщо кортить мегагерців то дивіться на хайнікси. М-дай 6600-7000, а-дай це 7600+.
Але ще залежить наскільки вдалий у вас КП в проці.
ПС: Для 3070 я б особливо з оперативкою не заморачувався.
Mixx: 27.01.2024 19:28 SVVAT
На z чипсете смысл под 7ггц гнать есть, прирост в раене 10-15% в новых игрульках буде, если для работы - смотрите тесты в ваших задачах, можете погонять 4800 против 6000, если прирост если - будет и от дальнейшего повышения частоты. Но это может только а-дай, и иногда м дай хайникс, Самсунг и микроны дубовые шо страх, держат хмп - уже хорошо.
4800 та 6000 то дуже відчутна різниця буде.
Я б по іншому порівнював - якщо між 5600 і 6000 (при однакових таймінгах) нема різниці, то вище 6000 точно сенсу гнати нуль.
yura2k: 27.01.2024 12:29 sergick
Рекомендую вам "для роботи" взяти комплект 2х32гб 3600 мгц.
здравствуйте, у меня похожий вопрос: есть 2х16 Kingston (HX434C16FB3K2), B550 TOMAHAWK, 3700Х. Есть возможность купить б.у. 2х16 с таким же обозначением - 4 одинаковые планки будет. или лучше таки купить 2х32? Что будет "быстрее" - 2 или 4 планки в данном случае?
Kingston це лотерея. одне й те саме маркування вам підсунуть різні чіпи. Головне щоб первинні таймінги та ранковість співпадала. А те що там RFC може бути різним то такє.
Тобто Kingston це майже те саме що купити будьякі інші плашки з однаковими таймінгами.
Якщо ціна прям дуже смачна і якщо шо то ви потім цю оперативу можете зкинути за той самий прайс - можете взяти на експерименти.
Інакше дивіться пораду вище.
Artem_K: 27.01.2024 18:01 yura2k
Zen 2 и 4 планки памяти это не лучший вариант. Сильно не факт, что удержат частоту.
Норм оператива на 3600 запускається у пів-пинка. Мав 4х16 і 4х32гб комплекти. Йде 3600 на ізі ;)
yupi: 28.01.2024 09:55 Подскажите, что на сегодня топ за свои деньги под разгон на амд ддр5? Интересен комплект 2*16
А так же хороший вариант под "втыкнул и забыл" с хорошим профилем?
Під поколупатися - беріть Хайнікс. Так щоб запасом "на далеке майбутнє" - а-дай. На зараз м-дай теж з головою вистачає.
Хайнікси це 6000с32, 6000с30, або 6200+мгц. Там є хитрощі як визначати у корсарів та жскіл які самі чіпи під капотом по маркуванню плашек.
Самсунг буде норм для "вставив і забув" у варіанті 6000 36-36-36 з профілем EXPO + ручками в біосі виставити REFI=65535.
Твік REFI дає десь 2/3 від всього тюнінгу оперативки. До того він безпечний поки ви не грієте оперативу вище умовних 60С.
yupi
a_z_z_y: 28.01.2024 11:40Під поколупатися - беріть Хайнікс
а по моделям?
0kie
Тоже интересно поавильно подобрать высокочастотную память ddr5 под теоретические z690 + i7-12700k. Выше какого потолка частоты для такой связки нет смысла брать? Примерно, туда-сюда с поправкой на качество процессорного контроллера памяти. Напомните - как именно определить тип чипов на g.skill по маркировке? Спасибо.
Artem_K
0kie
Gecid на Интеле сравнивал 6000-6400-7200 (правда не небинарной, но на зависимость это не повлияет, только немного на итоговые значения).
World
Подскажите пожалуйста, какую оперативную память докупить для работы в двухканальном режиме?
У меня стоит Samsung DDR4 2666MHz 1X16 GB UDIMM (M378A2G43MX3-CTD). Лучше будет докупить еще одну планку самсунг (не уверен, что найду именно такую модель), или купить 2х8 GB от другого производителя? 8+8 в двухканальном и 16 в одноканальном вместе будут нормально работать?
WalkMan
World: 28.01.2024 14:45M378A2G43MX3-CTD
а чому просто не придбати aks.ua/uk/item/view/466901/operativnaya-pamyat-samsung-ddr4-2666mhz-16gb-samsung-udimm-m378a2g43mx3-ctd.html оскільки це найкращий варіант
anta
0kie: 28.01.2024 12:09 Напомните - как именно определить тип чипов на g.skill по маркировке? Спасибо.
На самих модулях на наліпках з серійниками є код. Остання літера А - a-die, M - m-die. Через коробку не побачити, лише коли модуль в руки візьмеш. В принципі можна відкрити не пошкодивши пакування, якщо акуратно.
SVVAT
Mixx
Дякую камрад,так звісно я скидував на 4800 і між 6000мгц є різниця в грі у 10кадрів.це рівно різниця 3070та 3080,яка в мене була у цій самій грі..
Тобто сенс від більшої частоти є.
Відправлено через 5 хвилин 23 секунди:
a_z_z_y
Просто беру 6200ставлю і воно навіть не заводиться.
ддр4 в мене багато різної було,сама дерев'яна мікрон на один шаг йшла без якихось додаткових маніпуляцій.хьюнікси на два кроки йшли.бі дай ддр4 і говорити нема про що..
А тут навіть підняття напруги до 1.4 для 6200мгц ні до чого не приводить.
Намагаюся зрозуміти,чи це я ще не розібрався просто з розгоном на ддр5,чи пам'ять дерев'яна. :D
Спробую 5600мгц проти 6000..дякую.
Последний раз редактировалось SVVAT 28.01.2024 17:51, всего редактировалось 1 раз.
a_z_z_y
anta: 28.01.2024 16:53
Якраз побачиш. Бо наліпка йде з лицевої сторони (Ripjaws S5, Flare X5) а у TridentZ є маленьке вікошко.
І доречі В - самсунг б-дай. ;)
ПС: це все стосується ддр5 оперативи. На ддр4 такої халяви немає.
Відправлено через 1 хвилину 2 секунди:
yupi: 28.01.2024 11:59
а по моделям?
ОЕМ хайнікс женеться приблизно так само як і брендові плашки.
Вибирайте яка вам подобається візуально + по ціні, та й все.
Відправлено через 6 хвилин 6 секунд:
SVVAT: 28.01.2024 17:50 a_z_z_y
Я ж писав - самсунг в частоту не може. Але ніхто не забороняє прижати таймінги на 6000мгц.
Більш того - пройшли часи коли варто ганятися за маленьким CL
Відео по самсунгу на 12900к
0kie
a_z_z_y
Я почему спрашиваю? Изначально нацелился брать asus tuf z790 plus wifi + i7-13700k, но война у меня за окном ввела корректировки - нужны деньги на устранение последствий прилётов и поэтому ужал бюджет до asus tuf z690 plus wifi + i7-12700k. На первоначальном конфиге планируемая G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 7200Mhz Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) должна была завестись на 7200 МГц. В новом конфиге гложат сомнения...
Rhizone
a_z_z_y: 28.01.2024 17:58Більш того - пройшли часи коли варто ганятися за маленьким CL
Дякую. Я про таку особливість не знав. В цілому, основні таймінги крутити і не збирався, але от після перегляду цього відео маю більше підстав для того, щоб підкрутити другорядні. Пам'ятаю, Ви раніше кидали сюді відповідне відео від цього ж каналу. Думаю, по ньому і можна орієнтуватись :beer:
SVVAT
a_z_z_y
Що й намагався з'ясувати.
Дякую що зекономили час та нерви. ;)
Відправлено через 1 годину 28 хвилин 20 секунд:
a_z_z_y
Ви мали ратио. :rotate: В потрібній мені грі,між 5600 та 6000мгц навіть пів кадру різниці немає..А 4800-6000 цілих 10..ТОбто мені більша чатота не потрібна.буду намагатися ужимати таймінги.
AndP
SVVAT: 28.01.2024 20:34
а между 4800 и 5600?
SVVAT
AndP
Не перевіряв,але очевидно що це ті самі 10кадрів,повинно бути,що є між 6000мгц.,раз між 5600-6000 нуль фпс різниці.
Не знаю,може там воно по іншому працює.Та і на фіга мені ця інфа?
Мене цікавило,чи є сенс гнатися за більш швидкісною пам'яттю ніж 6000мгц для моїх задач.
Pilot
Добрый день!
Народ не догоню как подобрать память :D
Материнка Asus p6t delux v2.
I7-920
На данный момент стоит 3х2гб goodram gr1333d364l9/2g память одноранговая 1Rx8.
Захотел добавить оперативки. Думал сразу 8гб такой же самой модели...но не тут то было. Почитал интернет по многим ответам понял что 8гб не поддерживается матерью. Мах размер планки памяти 4гб. Вроди бы опять ничего сложного, та же самая модель только на 4гб и все живут долго и счастливо.Но почитав кучу отрицательных отзывов на Розетке опять полез читать гугл. К моему удивлению 4гб планки оказались 2Rx8 и 1Rx8...а ещё больше удивило что может не принимать в слотах,к примеру А1 и А2 одновременно память 2Rx8 и 1Rx8 но не понятно в каких условиях.Все "опытные" отсылали таких же искателей как я к книжке на мамку,что я собственно и сделал.
И пришел ещё в больший шок :D
This motherboard does not support DIMMs made up of 256 megabit (Mb) chips or less.
Тоесть в 1Rx8 что у меня стоит 2048GB/8 = 256Mb и ее мать не должна кушать, а память работает.
Соответственно если 1Rx8 4096GB/8 = 512Mb
Подскажите из реального опыта как быть?
Самый 100% вариант это взять такую же на 2гб как стоит у меня, но мать работает с 3,4 или 6 планками памяти,от этого одной планкой я могу увеличить мах на 2гб.
И опять вопрос к ранговости, который так и не понятен.
Megaclite
Залеже на чому розганяти
vltk
Pilot
Если хочется продлить жизнь соккету 1366, то смените проц на любой хеон 6 ядерный и возьмите три модуля 3х8 ГБ=24 ГБ памяти задействовав три канала. Лучше 1600Мгц. Проц стоит очень дешево и память думаю (не смотрел), тоже. И все варианты есть здесь в ветке по соккету 1366.
viewtopic.php?f=2&t=99747&start=3300
Там есть практические ответы на все ваши вопросы.
Pilot
vltk
Спасибо.
Так и планировалось, есть уже инфа на какой версии Биоса работает хеон.
Grava
Pilot: 29.01.2024 10:33Почитал интернет по многим ответам понял что 8гб не поддерживается матерью. Мах размер планки памяти 4гб.
Коли 1366 випускали ще не було 8гб планок, 48гб на 1366 звичайна справа.
