Ты шутишь??? Зачем тебе паяльник и обжимка? Просто, пины из разъема вентилятора вытаскиваются, и меняются местами. Чтобы их вытащить, достаточно иголки / скрепки / отвертки / шила / зубочистки / и много чего еще подручного подойдет.Robostyle:Вентиль переделывать - это плохо. И фигня тех двух проводочков переделать - просто инструмента, ни обжимки ни паяльника...
Выбор ИБП/UPS
Kronus
YuGo
Камрады, посоветуйте недорогой аккумулятор для ИБП Powercom KIN-425ap.
Заглянул на Розетку - там тьма предложений. Требования простые - 5 минут для сохранения данных при выключении электрики.
Robostyle
YuGo
О, наконец-то хоть кто-то с этими белыми powercom
Можешь пожалуйста рассказать за эксплуатацию? Шум от сети\ шум от батарей\шум от зарядки\скок раз в гарантийке бывал?
LiquidStorm
Понадобилось обеспечить бесперебойное питание в дальнем конце квартиры. Посмотрел продажи упсов, самые дешевые начинаются от 1000грн. Достал из тумбочки MGE Pulsar 1000, который когда-то давно ругался на мертвые аккумы и был выведен из эксплуатации. Решил, что проще и дешевле в нем поменять аккумы, чем покупать новый бесперебойник.
Взял три Matrix 12V 9A, разобрал упс, выташил упаковку из трех 12В 7А. Гм, выходит чутка просчитался. Благо в бесперебойнике через меню можно задать суммарную емкость аккумов (еще и внешние можно подключить), так что норм.
Собрал бесперебойник, включил, и понял, почему он так долго в тумбочке лежал...
Вентилятор у него 80x25mm, 12VDC, на 4500RPM орет в 40dBA, продувая поток 52.97CFM.
В типоразмере 80х25 более тихих вентилей хватает, и 50+ CFM поток сделать не вопрос, но есть проблема с подключением.
Модель вентиля - Sanyo Denki 9A0812G4D011 на три пина, и третий пин - не тахометр, а датчик остановки крыльчатки (Locked Rotor Sensor).
В отличии от тахометра, который выдает импульсы при вращении крыльчатки, по которым электроника ориентируется на скорость вращения вентилятора, датчик остановки выдает постоянный логический уровень только если крыльчатка не крутится, что является сигналом аварии для бесперебойника.
И вроде как можно просто повесить третий пин в воздухе, вентиль будет работать и охлаждать внутряк бесперебойника, но в случае, если вентиль таки стопарнется, бесперебойник об этом не узнает, в аварию не выпадет, нагрузку не обесточит, и может случится немножко пожар.
Перспектива погореть - так себе, так что призадумался. По хорошему надо что-то типа платки преобразователя, где на входе будет сигнал тахометра вентиля, а на выходе некая микросхемка будет формировать сигнал для бесперебойника "вентиль стопарнулся", при оборотах ниже, например, 500RPM.
Если у кого есть идеи, как грамотно подключить вентиль с тахометром к такому бесперебойнику, буду благодарен.
Вентиль хотел заменить на Noctua NF-R8 redux-1800
Tesseract
LiquidStorm
Мені здається, що у випадку з Ноктуа, у вас набагато більше шансів отримати пожежу через вибух старих конденсаторів у безперебійнику, ніж від зупинки вентиля. Але якщо хочеться погратися, то плата зветься Ардуїно, ну й плюс конвертор логічних рівнів потрібен буде.
Hotspur
дико качественные вещи. Сейчас подразделение ПанасоникаLiquidStorm:Модель вентиля - Sanyo Denki 9A0812G4D011
LiquidStorm
Коли вентилятор гуде як дурний постійно, то дуже легко помітити відсутність шуму і зреагувати завчасно. А із тихим вентилєм легко можна пропустити цей момент, а вже за високої температури в безперебійнику подвійного перетворення може повзриватися все.Tesseract:від зупинки вентиля
Тут простішу схемку пропонують, на PIC16F88 - https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... Manual.pdfTesseract:плата зветься Ардуїно, ну й плюс конвертор логічних рівнів потрібен буде.
Качественные - да, бесперебойнику уже больше десяти лет, из которых минимум 8 он отпахал 24/7 и все норм, только шум явно не для дома. Ну ничего, все решаемо.Hotspur:дико качественные вещи. Сейчас подразделение ПанасоникаLiquidStorm:Модель вентиля - Sanyo Denki 9A0812G4D011
YuGo
У меня он уже лет15Robostyle:YuGo
6 лет стоял без дела и батарея умерла совсем. Впомнил за него, когда недавно выключили свет и потерял работу за пол дня
Так хто нибудь посоветует для него батарею?.....
OverPow
Всем привет. Столкнулся с проблемой, видимо померла батарея в безперебойнике apc back ups es 700, как вчера выяснилось после резкого отключения света.
Когда то, видел тему на форуме по аккумуляторам, но не могу найти.
Может кто подскажет магазин, где можно купить новый аккумулятор, главное цена/качество.
Оригинальный дорогой нынче, 2к . Пока свободных средств не особо.
sanya555
OverPow
так у вас самый банальный акум стоит, тут даже YUASA будет стоить дешевле тысячи. В том же кэне 879 грн.
Новичок
YuGo, в Powercom от рождения штатно стояли Yuasa, LEOCH, на замену из недорогих - NPP, KSTAR, Gemix, подороже CSB. Обращайте внимание на дату выпуска, выбита на пластике.
Robostyle
YuGo
А подключать к ПК пробовал?
Я взял такой, 1500ВА + проводок usb-com - но прога не видит ИБП
YuGo
Robostyle
У меня без usb
У меня без usb
tablestikus
Дел плз
Robostyle
Обнаружил такую фигню - ИБП Powercom KIN-1500 и принтер подключены к разным розеткам, возможно разве что сидящим на одной фазе.
При включении принтера, бесперебойник начинает волнами издавать глухой трансформаторный, «волнообразный» гул - как силовое поле комбайнов в халфе, раз в 10-30 секунд.
Гудит даже если принтер в ожидании и ничего не печатает.
Когда принтер уходит в сон - все норм.
Монитор ПО фигню показывает, поэтому как-то определить самому причину не получается. Это он так просадки напряжения регулирует? Просто услышать его работу стабилизатора мне ну никак не получится, в моей сети всегда стабильные 220... а тут этот принтер, «помехи создает»
Tesseract
Robostyle
Якщо проводка в квартирі стара радянська, то фокуси можуть бути які завгодно.
Robostyle
Tesseract
Проводка в доме новая, медь высокого качества, 2014 года выпуска.
Принтер перевесил на другую рядом розетку, ИБП гудеть стал значительно тише и меньше.
Повесил принтер на другую фазу вообще - гул исчез
Врубил ваттметр в ту розекту, к которой подключен ИБП - включил принтер - все стабильно, 219.9-220В, 50 Гц, принтер никаких видимых просадок и не создает вообще.
Принтер врубил в ваттметр - тот тоже не проглот, 600 Ватт на разогрев и печать, в простое 15-30 Ватт всего.
LiquidStorm
Robostyle
Вопрос то не в мощности. У принтера просто блок питания некачественный, собственные пульсации и наводки обратно в сеть выдает, вот UPS их и "чувствует/фиксирует"
bycicle
Подскажите с выбором ибп.
Задача корректно завершить работу компа (из профиля + моник около 20Вт), желательно автоматически (с установленной задержкой).
Розетки желательно под евровилку, но и пойдут классические под C13.
Ну и ИБП не должен быть шумным.
Цена до 400 долларов, смотрю на https://catalog.onliner.by/ups
p.s. по работе немного косвенно связан с бесперебойниками (они активно используются, но во внутрянку не лезу и не разбираюсь). и хваленые apc хоть и получше за китайские ноунеймы, но в целом сильно греются и часто ломаются, при этом довольно дорогие. eaton в этом плане лучше, но была бракованная партия, которая выгорала буквально чуть ли не на первом включении. но применение ибп на работе несколько специфично, плюс сильно ограничено по производителям.
p.p.s. а что насчет huawei? с их бесперебойниками не сталкивался, но телефоны и коммутаторы качественные и за адекватные деньги
Vitaly74
Нужны 2 батареи 17 Ач 12 В для APC Smart UPS 1400. Есть какая то альтернатива CSB GP12170B1? У нас тут есть ещё в продаже
Venture gp 12-18, стоит брать эти батареи? Буду благодарен за советы, ну и как не нарваться на подделку?
И ещё вопрос,предлагают в упс тяговые аккумуляторы, стоит ставить?
