poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
__ALIEN__
Блин в городе их нет, а как насчет дипкулл ?
siruf
Какая именно модель? У них из 92мм есть по моему только DeepCool UF 92 - хорошая модель, но дорогая - в Розетке 128 грн. А кулера дипкул с процессоров имеют крепление только с одной стороны.__ALIEN__:Блин в городе их нет, а как насчет дипкулл ?
EvGaS
Сегодня на сходке пробегали один магаз и посмотрели пару вентилей.
Джентл тайфун 800- не слышно, но не дует.
Слип Стрим 800- не слышно, но дует.
Слип стрим 1600-200 - оглохли, дует больше, но несравнимо с приростом по шуму.
Ультра Кейз 3000 - средний шум, сдувает всё.
ovix
Камрады, помогите разобраться. Какой из нижеследующих Скайтов будет получше в плане соотношения шум/эффективность_воздушный поток:
1. Scythe Slip Stream 120mm 1200RPM (SY1225SL12M)
2. Scythe Slip Stream 120mm PWM (SY1225SL12LM-P)
3. Scythe Slip Stream 120mm PWM Adjustable (SY1225SL12HPVC)
EvGaS
ovix
Смотри по цене - 1200об. работает тихо. 1300-1400 - уже может быть слышно.
Про скорости/обдув почитай на пост выше.
Эмм.. так они ж одинаковые почти.Какой из нижеследующих Скайтов будет получше в плане соотношения шум/эффективность_воздушный поток
localpirat
В том магазине постоянно играет музика, шум вентиля ели-ели распознаетсяEvGaS:Сегодня на сходке пробегали один магаз и посмотрели пару вентилей
ovix
по шуму они будут одинаковы относительно оборотов
SY1225SL12LM-P - у меня такой стоит на выдув. Регулирую через реобас, но в отличии от первого есть ШИМ с очень классным диапазоном. А третий уж чрезвычайно оботистый, но с ним понижатель в комплекте (имхо, это только лишние провода в корпусе)
Orrca
Всем доброго времени суток. Вопрос - где в Киеве найти тихий корпусной вентилятор на 70 мм? Нужен именно 70 мм.
siruf
Это стандартный размер для некоторых боксовых кулеров АМД. Тихим он не будет, только если приглушить через ШИМ или меньше вольт поставить. Если очень нужно - покупаешь в пределах 50 грн любой такой кулер для процессора, радиатор выбрасываешь, вентиль пользуешь.Orrca:Всем доброго времени суток. Вопрос - где в Киеве найти тихий корпусной вентилятор на 70 мм? Нужен именно 70 мм.
Orrca
Спасибо. а другие варианты есть? Типа такого - Titan TFD-7010M12Z. Только вот в продаже нету.
Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд:
Ок, подобрал себе такой. GlacialTech Igloo 7223 Light. Радиатор выброшу.
ovix
В том то и дело, что цена - +/- 8 грн.EvGaS:Смотри по цене
Ото ж. Потому и задумался. Конечно, ради_эксперимента_для_сравнения следовало бы взять "каждого по штуке", но... жаба поддавливает.EvGaS:Эмм.. так они ж одинаковые почти.
Во! В моем компе тоже реобас присутствует. Этот экземпляр и буду брать. Спасибо за объяснение!localpirat:SY1225SL12LM-P - у меня такой стоит на выдув. Регулирую через реобас, но в отличии от первого есть ШИМ с очень классным диапазоном.
Ага! На него больше всего засматривался. Понимаю ведь, что при наличии реобаса персональный регулятор оборотов вентиля как-то не катит. Но получить еще и эту финтифлюшку - при одинаковой цене фана с другими - очень оверская жаба просилаlocalpirat:А третий уж чрезвычайно оботистый, но с ним понижатель в комплекте (имхо, это только лишние провода в корпусе)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Зачем выбрасывать?! Отложи на полочку/в ящичек. Такие штуковины очень могут пригодится при решении разнообразнейших охладительных задач.Orrca:Радиатор выброшу.
Во! Опять жаба проснулась
Orrca
Уже полочек, ящичков не хватает.
ovix
"От нам бы так..." (с) Лесь Подерв'янськийOrrca:Уже полочек, ящичков не хватает.
EvGaS
desperau
Не знаю точно, где спросить, спрошу здесь.
В общем, хочу заменить родной 70-мм вентилятор от боксового кулера AMD на 80-миллиметровый потише.
Думаю, удастся как-нибудь прицепить.
Уже присмотрел для этой цели недорогой вентилятор GlacialTech GS-8025.
Характеристики родного вентилятора:
70x70x10 мм, 3300 rpm, 28 CFM, 31дБ.
GlacialTech GS-8025:
80x80x25 мм, 1700 rpm, 26 CFM, 19дБ.
Беспокоит следующее: родной вентилятор имеет авторегулировку оборотов PWM, и в простое обороты снижаются как раз до 1700 rpm примерно. Не окажется ли этот GlacialTech более шумным в простое, ведь PWM у него нету?
Или поискать вентилятор с PWM? Может посоветуете какой-нить и намного ли дороже обойдется?
yupi
ставь 92мм с пвм и тише будет гораздо
desperau
92мм намного труднее будет прицепить, придется воздуховод придумывать какой-нибудь.eipku:ставь 92мм с пвм и тише будет гораздо
А 80-ка как раз встает. Там еще рамка есть пластмассовая (между радиатором и вентилятором), если эту рамку убрать, как раз по размеру радиатора получается (почти)
siruf
Если хочешь чтобы шум не парил мозг - смотри в сторону подшипников на гидродинамике. PWM на процессорном кулере очень желателен. GS-8025 сделан на подшипнике скольжения - он тихий только на низких оборотах и со временем начинает шуршать. В общем не нужно на вентиле экономить. Что можно предложить:desperau:92мм намного труднее будет прицепить, придется воздуховод придумывать какой-нибудь.eipku:ставь 92мм с пвм и тише будет гораздо
XILENCE COO-XPF80.R.PWM - новые, имеют хорошие отзывы, но по надежности еще неизвестно.
Arctic Cooling Arctic F8 PWM - для тебя самое оно, к ним еще идет разветвитель PWM, то есть можно еще что-то подключить
Zalman ZM-F1 Plus - недорогой и очень сердитый вариант без PWM
be quiet! SilentWings PWM 80mm - очень хороший вариант, но дорогой и будут проблемы с креплением.
desperau
siruf, спасибо большое!
Буду брать Arctic Cooling Arctic F8 PWM. Посмотрел характеристики и цену - вполне устраивает.
EvGaS
А воздух в дырки без этой рамки убегать не станет? У меня получились результаты с рамкой лучше, чем без неё - она как направляющая работает.если эту рамку убрать, как раз по размеру радиатора получается (почти)
З.Ы. 80-ка стоит от такого, 2100об. при простое:
http://www.overclockersclub.com/reviews" target="_blank ... volcano11/
Самого его тоже прилеплял, но он оказался похуже боксового (с не_родным вентилем
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
2000 об. для таких радиаторов на ЦП мало.. Нужно давление поболее.. Не, в стандарте он вполне потянет, но о разгоне можно забыть.Arctic Cooling Arctic F8 PWM
P.S. Вот такой радиатор у мну:
desperau
EvGaS
К тому же эффективность охлаждения вполне устраивает - 51 градус под OCCT, а разогнать я его сильно не разгоню - материнка не умеет поднимать напряжение питания процессора.
Так что цель стоит в основном уменьшить шум до минимума, причем с минимальными затратами.
И радиатор у меня попроще, без тепловых трубок, вот такой, там видно на фото, что рамка немного выступает за вентилятор:
Признаться, ты посеял в моей душе зерно сомнения, может действительно воздуховод лучше сделаю
Ценное замечание, учту, спасибо. Нужно будет что-нибудь придумать с этими дырками (скотчем чтоли заклеитьА воздух в дырки без этой рамки убегать не станет? У меня получились результаты с рамкой лучше, чем без неё - она как направляющая работает. сарказм
З.Ы. 80-ка стоит от такого, 2100об. при простое: http://www.overclockersclub.com/reviews" target="_blank ... volcano11/ Самого его тоже прилеплял, но он оказался похуже боксового (с не_родным вентилем гы-гы )
Так у меня и процессор попроще, чем у тебя, всего лишь Athlon 64 5200+, 65W.2000 об. для таких радиаторов на ЦП мало.. Нужно давление поболее.. Не, в стандарте он вполне потянет, но о разгоне можно забыть. P.S. Вот такой радиатор у мну:
