Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы :shuffle: , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума :learn:
Востаннє редагувалось 02.06.2012 17:47 користувачем Klon, всього редагувалось 21 раз.
Ray2000gt
Ребят, посоветуйте радиосинхронизатор. Из недорогих. Нужно заставимть работать 2 Кенона 40Д и 450Д со студийными вспышками. Синхронизация проводная, с моим 40д проверил - прекрасно работают. Взял у друга второй - 450Д, а там нету разъема РС-синхронизации. :lamer: Надо срочно, на понедельник два фотика с пыхами должны быть готовыми.
Добавлено через 9 минут 16 секунд:
Подсказали вот такую штуку, вот только как оно называется, чтобы погуглить хоть.
P.S. Писец, кому нужны все эти пластмассовые недозеркалки, в которых, если поглубже капнуть, урезано огромное количство необходимых функций. :mad:
Qntality
neadekvato nachalnego
Ray2000gt, так что тебе надо, радиосинхронизатор или PC-разъем на "зеркаломыльницах"? :)
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Ray2000gt:урезано огромное количство необходимых функций
Обычному пользователю они не нужны, а кому нужны - тот зарабатывает денюжку, а раз так, то пусть берет проф-камеры :)
Добавлено через 19 минут 56 секунд:
Если недорогой радиосинхронизатор - то искать какой-нибудь PT-04. Набор из приемника и передатчика у нас по 150-250 грн. Следом идет CTR-301P с ценой под 300 грн.
Если нужен разъем РС, то так и ищем - горячий башмак. Цена 50-100 грн. Только ж смотри, чтобы был с контактами на ноге.
Ray2000gt
Qntality:так что тебе надо, радиосинхронизатор или PC-разъем на "зеркаломыльницах"?
Надо шоб пыхи поджигались. :rotate:
Qntality:искать какой-нибудь PT-04
Хм, чет дешевле 280грн в хотлайне не нашел. Набор.
Qntality:Если нужен разъем РС, то так и ищем - горячий башмак.
Пасиб, а то я не знал как эта приблуда правильно зовется.
nickolasll
Добрый день, подскажите пожалуйста , владею мыльницей canon G12 , стоит ли тратится на доп линзы и кольца для макро съемки ?
П.С. Стоит ли менять G12 на G1X?
Спасибо :beer:
Qntality
Ray2000gt, на фотофорумах глянь - на том же foto.ua. А вообще, мне не совсем понятна схема - ты хочешь двумя аппаратами одновременно/по очереди поджигать одни и те же моноблоки?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
nickolasll:П.С. Стоит ли менять G12 на G1X?
Если средства позволяют, то почему бы и нет? Мыльница с матрицей почти как у зеркалки - не это ли мечта пользователя обыкновенного? :)
Ray2000gt
Qntality:А вообще, мне не совсем понятна схема - ты хочешь двумя аппаратами одновременно/по очереди поджигать одни и те же моноблоки?
Нет. Будут работать два фотографа, каждый со своим фотиком и вспышкой.
Qntality
Ray2000gt:Нет. Будут работать два фотографа, каждый со своим фотиком и вспышкой
Тогда "горячий башмак" с контактами на ноге на горячий башмак 450Д и по проводу поджигать моноблок. Ну или комплект РТ-04/301 взять на форуме фото.уа или аукро. Только есть жалобы на эти синхронизаторы, что они осечку дают или сами по себе клацают от сторонних помех (или то не они, точно не помню).
Ray2000gt
Qntality:Тогда "горячий башмак" с контактами на ноге на горячий башмак 450Д и по проводу поджигать моноблок.
Ну, эт я уже понял. :)
Купил Falcon Eyes HS-15, но, то ли я тупой, то ли это не совсем то, что мне нужно. На сколько я вижу, у него нету контакта, чтобы получать инфу от фотика? Для чего же эта штука нужна? По описанию в нете, вроде, то, что мне нужно. :insane:
Вот фотки ее:
http://img140.imageshack.us/img140/5582/img4243er.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/5339/img4246b.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/7500/img4244j.jpg
Qntality
Ray2000gt, это не тот. Нужен он для того, чтобы на вспышке появился PC-разъем, если его на ней нет. Для камеры нужен по типу такого - Weifeng PSS-01.
Ray2000gt
Все, нашел, то что мне нужно.
Qntality, спасибо за советы. В понедельник буду испытовать.
Qntality
Ray2000gt, моноблоки хоть не выдают на синхронизацию 220+ вольт? Правда, я о таких не слышал, но мало ли (какие-нибудь старые там)...
Ray2000gt
Qntality:моноблоки хоть не выдают на синхронизацию 220+ вольт
Не, проверил с 40Д - все гуд!
Попал ко мне интересный Гелиос 44. Очень ранний экземпляр, номер начинается с 00. Имеет ярко фиолетовое просветление, и 13-лепестковую(!) диафрагму. Выдает интересное изображение, кажется, что применен какой-то ретрофильтр. Из-за синих стекол изображение даже в окуляре имеет оранжевые тона, такие объективы предназначались для ч/б съемки.
Зображення Зображення
Вот фотка с него:
Конверт из РАВ и ресайз, ф/2.0.
Klon
CG graphikos fan
На злобу дней:
гонял пару дней свое мыло(120 ПоверШот) на этих морозах, все отлично пашет, но боже "акумы" сразу дохнут :( , теряют по всех видимости около 50% заряда. Для того что-бы сделать больше фоток, вытаскивал батарейки и распихивал по карманам. :gigi:
marcusfenix_007
Скажите,новичку или вернее начинающему в фотомастерстве что лучше взять Nikon D3100 kit (18-55mm VR) или Canon EOS 550D kit (18-55mm),варианты лишь с Китовыми объективами ,прошу не смеятся ,все же все когда-то начинали .преимущественно собираюсь снимать праздники на свежем воздухе ,иногда может быть пейзажи и портреты .Спасибо.
Rost
marcusfenix_007:Тогда последний вопрос возможно ли с китовым комплектом снять такие фото http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html" target="_blank (в конце описания примеры фото ) ,ну или подобные ?)
У китовых объективов довольно плавающее качество и даже с "качественным" китом легко получить "мыло", не говоря уже про разные тонкости.
Такие фото как в ссылке на ките можно получить без проблем.
marcusfenix_007
Ну тоесть новичку китовый комплект можно спокойно брать ,все таки думаю взять Canon EOS 550D kit (18-55mm).в любом случае на нем фото должны быть лучше чем на простой "мыльнице" ?
Rost
marcusfenix_007:Ну тоесть новичку китовый комплект можно спокойно брать
если проблем с финансовой стороной вопроса нет, то вполне себе можно.
marcusfenix_007:все таки думаю взять Canon EOS 550D kit (18-55mm)
правильный выбор :up:
marcusfenix_007:.в любом случае на нем фото должны быть лучше чем на простой "мыльнице" ?
скажем так, в равных условиях если фото одного и того-же сюжета сделает один и тот-же человек, более-менее разбирающийся в основах техники фото, то на мыльнице результат будет скорей всего хуже.
В условиях очень хорошего освещения, разница в качестве для обывателя может быть небольшой, но есть сюжетные ситуации, когда мыльницы вообще непригодны: ночное фото, предметка и.т.д. Ну и плюс ко всему, зеркалками (большинством) просто удобнее пользоваться.
Все вышесказанное имхо.
marcusfenix_007
RostСпасибо.Тоесть все-таки данную зеркалку можно брать непроффесианулу ,ведь учиться надо с чего-то )
Ray2000gt
marcusfenix_007, не надо думать, что китовый Canon 18-55 совсем уж полное УГ. Вполне приличная оптика, дает приемлемое разрешение. В приведенных фото не вижу ничего сверхестественного, вполне возможно, они сняты на этот кит, разве что последнее фото снято на более светосильную оптику, хотя, возможно мне кажется.
В любом случае, Canon 550D, имеет отличную современную матрицу даже по зеркальным меркам(от Canon 7D :super: ), и, в условиях, отличных от идеальных, мыльница и близко не даст такой картинки. Детализация будет несравнимо выше в любых условиях. про рабочую чувствительность вплоть ИСО 1600 я уж молчу, большинство мыльниц уже на ИСО 200 дают шумную "кашу".
marcusfenix_007
Ray2000gtСпасибо ,скажите а что еще в обязательном порядке необходимо приобрести к этому фотику ?Ну там сумка,флеха для самого фотоаппарата фичи какиенибудь и т.п.?
