Разгон Xeon E5
Devijack
Smurniy
проц (С2)
синие экраны типо
SYSTRM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED
IRQL NOT LESS QR EQUAL
в нагрузке или без, нету разницы.
вот без гипертрейдинга нагружаю комп целый день, ни намека на проблему...
Smurniy
Проц поставить в другую мать, заменить память. В общем не слепо верить в работоспособность присланных железяк, а проверить их на совместимость с другими железяками.
Вот поэтому я даже и в мыслях не желал китайскую мать.
Есть конечно маленькая вероятность что проц ушатанный. Это проще всего проверить, дав его на тест кому нить.
Devijack
да нет ни у кого этого сокета что бы проверить... программно диагностировать никак? китайцы еще охлаждение на теплотрубках "бонусом" кинули в коробку, что-то вроде утешительного приза наверное.
Smurniy
А что никакой железяки дома нет? Ну там память подкинуть?
Не верю что в Запорожье вы один с 2011х79 сокетом. Договориться можно со знакомыми чтобы протестили проц или мать, или память (последнюю проще всего).
Antivolt
Devijack
Ну так может стоит попробовать на чистой винде? Или хотя бы запустить винду или линукс (минт, убунту) с флешки LiveUSB. Тогда и выяснится, операционка это или железо.
Smurniy
Кстати да. А то я уже начал советовать коварные советы. Я ж думал что с пониманием хозяин. Ну т.е. всё софтовое исключил и осталось только железо.
Devijack
пытался из под AdminPE на базе 8ки. без жестких тестов, 10 минут 4к 60фпс видео на ютубе проработал и в синий экран.
Smurniy
Ну ОК. А мемтест память проходит без ошибок?
Devijack
мемтестом сделал полный проход с шевелением планок. ни намека на проблему. тем более память есс.
ну не может же проц быть наполовину рабочим? скорее всего в мамке беда...
sensey
Devijack:Всем привет! нужна помощь. получил от китайцев комплект мать x79z 2.4b проц e5-2680 и 16гб есс ddr3 1333 в общем все работает все круто но без гипертрейдинга. включаю гипертрейдинг и привет синие экраны в 10ке. при установке драйверов на что угодно - синий экран. ничего не разгонял, парился, думал в винде и дровах проблема, пока не выключил тот самый гипертрейдинг. все резко заработало, причем шустро. где проблему копать?
Можливо банально не хватає живлення проца із гіпертрейдингом. Мамка реально гу*но. Тут десь на форумі була ціла тема про повер ліміти для розгону мамка по кфолту скидала частоту. Але коли підінімати паверліміти то радіатор до красна.
Smurniy
Кстати, а процык обязан корректно работать с Dual ranks и Single ranks планками в наборе? ;)
Надо будет затестить как работается в дуал режиме. Может зря я грешу на проц.
Отправлено спустя 36 минут 59 секунд:
Не... чуда не произошло...
Devijack
в общем связался с китайским продавцом, тот долго включал дурачка и китайскими матюками говорил что не понимать, говорил перебей винду, форматируй hdd и вообще отстань. в конце говорит возьми другую память. и тут мне кент говорит что в обычном тесте безсмысленно мемтестом гонять есс память, мол даже если ошибки пойдут, она все равно их поправит и мемтест не руганется. и правда вот щас взял на пробу 1 планкой 4гб обычной ддр3 не есс. несколько часов с гипертрейдингом полет нормальный. в том числе на стресе в prime95. буду вычислять...
Отправлено спустя 1 час 59 минут 16 секунд:
ай, не. фокус не удался. в стресс тесте все равно. начала в браузере лазить все тот же бсод.
Alexey1977
Devijack
надо искать мамку и проверять проц отдельно.
Devijack
Alexey1977
я почти час гонял проц на 16 потоках в поисках ошибок prime95 хоть бы хны. прямые подозрения на мать...
Smurniy
Приехала память. Легко завелась на 2400. Проц щас на 4000 работает и ни намёка на сбой.
Всё таки со старой памятью были бока.
Devijack
где-то я читал статью, что чем больше кеша у процессора - тем меньше необходимая частота памяти для эффективной ее работы.
a_z_z_y
Devijack:где-то я читал статью, что чем больше кеша у процессора - тем меньше необходимая частота памяти для эффективной ее работы.
Не совсем.
Чем больше кеша у проца тем реже он лезет в оперативку и тем выше его производительность (обычно это 1-3% не более).
Но если кеша не хватает, то его обьем никак не компенсирует более низкую частоту памяти.
Если взять в среднем бонус от кеша +2% и минус от медленной памяти -2%, то получится, что они друг друга компенсируют.
Что-то типа "E5 1660 @4.0Ghz + DDR3-1333 сопоставим с E5 1650 @4.0Ghz + DDR3-1600".
Devijack
жизнь боль короче. с другой матерью все те же синие экраны. походу проц не может в гипертрейдинге работать...
Devijack
подскажите чем и на что прошить Huanan bios 06/05/2017 20:36:41 ато есть глюк. после выключения комп сам включается. может я туплю и в настройках биоса это выключается но вроде пересмотрел все и всешо связанное нашел - отключил. думается нужен мне другой биос. какой прошить, как и чем?
46Tolik
Нечего брать кетайское гуано а потом пытаться его заставить правильно работать :facepalm:
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Devijack:жизнь боль короче. с другой матерью все те же синие экраны. походу проц не может в гипертрейдинге работать...
другая материнка хоть норм или тож кетайщина?
