Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
iwojima
Збирається новий ПК, основа це і5-6400, відеокарта gtx 1050ti, або rx 470. + стандартний набір комплектуючих системного блоку.
Потрібно блок який би тянув такий тандем з мінімальним шумом. Купувати планують в Україні.
Бюджет - чим дешевше чи краще, потолок - 1750 грн.
Якраз хватає на FRACTAL DESIGN INTEGRA M 450W Якщо не помиляюсь, то це Seasonic ?
yupi
iwojima
нет, сисоник в серии Edison M. а Интегра это ATNG
ссылка на тест) https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1" target="_blank
а для такой системы хватит и нормального 300-350вт. Сужу по своей системе :) где 960+и5 (стоял до этого и7) работает на ура на 300Вт Сильверстоуне
Востаннє редагувалось 27.10.2016 22:12 користувачем yupi, всього редагувалось 1 раз.
iwojima
yupi:iwojima
Дійсно, жаль :)
Caesar
iwojima:і5-6400, відеокарта gtx 1050ti, або rx 470. +
2 x DDR, HDD, SSD, ODD, клавіатура, миша та 2 вентілятори = 250 Вт.
300 Вт вийде з 1060 , і приблизно стільки ж із 470, навантаження 100% краще уникати, краще мати невеликий запас потужності, 50 Вт - тому обирайте БЖ з потужністю 350 Вт, або більше.
Потрібно блок який би тянув такий тандем з мінімальним шумом. Купувати планують в Україні. Бюджет - чим дешевше чи краще, потолок - 1750 грн. Seasonic ?
На жаль, найкращих та тихих бронзових моделей зараз у продажу не бачу, Cooler Master GX 450W RS-450-ACAA та Seasonic SSR-350ST (він же S12II-350) з гарантією 5 років за 1350, я вважаю обидва потужністю 420 Вт, бо кожний виробник рахує її на свій смак. Якщо Вас цікавить саме SeaSonic, то золотий Seasonic SSP-350GT за 1700 вкладається у бюджет, він також без проблем тягне більше 420, але зверніть увагу на малу довжину дротів та відсутність окремого дроту для відеокарт.
iwojima
Caesar
А з таких блоків як chieftec, можна щось вибрати ?
Caesar
iwojima:А з таких блоків як chieftec, можна щось вибрати ?
CHIEFTEC FORCE CPS-400S за 1100 грн., гарантія 2 роки (не всі продавці!), гарні ККД, стабільність напруг, низькі пульсації, всі ємності Teapo, зручні дроти (є для відеокарти), витримує навантаження майже до 500 Вт, тихий. Але може бути помітною для вуха різка зміна обертів, на потужностях 150±10 Вт - наприклад, у сценаріях, коли навантаження на процессор 100%, а на відео немає.
Добавлено через 33 минуты 53 секунды:
У випадку Chieftec при навантаженні більше 150-200 Вт - ні.
iwojima
Caesar
CHIEFTEC Force 550W (CPS-550S) 5 років гарантії.
Думаю якщо поставити gtx 1050 ti то такий блок десь і буде працювати на своїх 200 ват)
Caesar
iwojima:Caesar
Нетипова гарантія, бо у виробника лише 2 роки, чи не помилка це магазину? Я нарахував 250... без ODD буде ближче до 215-220.
Ніби не схоже на вичавлювання всієї можливої потужності Обзор бюджетного блока питания Chieftec CPS-550S, представителя новой линейки Force, усе ніби як належить, лише ємності на виході дешевші. Та при таковому навантаженні, 250-300 Вт, тобто 50% чи трохи більше, проблем не має бути.
Не впевнений у точності вимірів цього джерела, чи дійсно залежність обертів настільки більш похила (а інших оглядів не бачив і зараз не знаходжу) і цей БЖ тихіший за 400-ий на більших потужностях - ті самі модель вентілятора та її початкова і кінцева швидкість, а проміжні значення виміру не вказані.
А в цілому згоден, набагато вигідніше придбати 550 Вт за 1200 в порівнянні з такою ж моделлю на 400 Вт за 1100!
yarik2901
стоит ли менять Chieftec A-135 APS-850CB на этот XFX XXX Edition 80+ Silver 850 Вт Modular (P1-850B-NLG9) ???
или шило на мыло?
Jora_Kornev
Здесь задавали вопрос: в чем отличие серий популярных блоков питания XFX.
В частности что такое серия XT? (которая в среднем на 10-30 злотых дешевле серии TS)
а вот в чем:
http://www.orionpsudb.com/news/the-myst ... discovered" target="_blank
BOS
Посоветуйте надежный и тихий, проверенный БП, 650-750 W, минимум Bronze. Бюджет до 100 у.е.
PCUser
BOS а для какой конфигурации, что 750 Вт? Две ВК?
2008dmx
PCUser
1)Одна vapor290 жрёт под полной нагрузкой 375watt, на ДВЕ НЕ ХВАТИТ! :gigi:
2) БП малой мощности это говнецо
Добавлено через 17 минут 3 секунды:
BOS
вот хороший блок
https://www.computeruniverse.ru/product ... dition.asp" target="_blank :beer:
весь ассортимент тут
https://www.computeruniverse.ru/groups/ ... %D1%8F.asp" target="_blank
:rolleyes:
Pekalord
BOS, тоже недавно выбирал и остановился на Corsair RM650x.
Советуют его, на ру оверах в FAQ он на 2-м месте среди рекомендуемых.
PCUser
2008dmx
1) Могли бы и догадаться, что смотря какие ВК. Зато поржали без причины. Бывает.
2) Сами придумали или кто-то такую чушь наплел?
BOS
На данный момент имееться i7 6700k, 16 gb ddr4. Планирую брать 1070. Хочу просто взять БП с хорошим запасом.
Что скажите о Fractal Design Integra M 750W?
PCUser
BOS:На данный момент имееться i7 6700k, 16 gb ddr4. Планирую брать 1070. Хочу просто взять БП с хорошим запасом.
BOS, ясно. Потребление такой конфигурации с учетом максимально стабильного разгона процессора (со скальпированием) с применением топового воздушного кулера или серийной СВО + заводской разгон ВК, в двойном стресс-тесте не более ~ 410-420 Вт по 12 В линии. В обычном использовании (игры) будет еще меньше. Так что для хорошего запаса не обязательно брать 750 Вт БП.
BOS:Что скажите о Fractal Design Integra M 750W?
Довольно неплохой БП. А какой еще ассортимент Вам доступен?
BOS
PCUser
Весь ассортимент который присутствует в наших интернет магазинах.
Вот, по совету Pekalord смотрю Corsair RM 650X тоже хороший вариант.
PCUser
BOS:смотрю Corsair RM 650X тоже хороший вариант
BOS, получше чем Fractal Design Integra M 750W. Как раз тот случай, когда при выборе БП вкладываться лучше в качество, а не в кол-во.
5ANDREY
Подскажите бюджетный блок 400-500 ватт чтобы был тихий и недорогой.
