-Shadow-
Khorden, поверь мне, Kryo справится и не с таким, а если температуры будут лезть выше положенного, то проблема будет точно не в пасте... Иными словами - заводскую делловскую пасту менять однозначно, но термопаста будет далеко не самым слабым звеном в системе охлаждения..
На счет термопрокладок - лучшее, что я нашел пока в инете - Fujipoly Extreme с 17 W/m*K. Если получится их заказать - испытаю их также в марте...
qwerty8224, именно благодаря Mr. Fox я в свое время понял, что с 4930мх без ЖМ работать нельзя... проблему калечного биоса по части охлаждения он решил Liquid Ultra. Я не слешу за его постами в темах Clevo/Eurocom, не знаю чем он пользуется сейчас, но на своем А18 он использовал и до сих пор использует Liquid Ultra...
Khorden
-Shadow-
Не, прокладки Fujipoly эт такое, только если есть возможность как-то привезти с Америки, да и не думаю, что какие-то сдвиги особые будут с этими прокладками. (хотя по сути, на бумаге, более чем вдвое эффективные, нежели Minus Pad 8)
Daymon_Mc
И ручками чистил и CCleaner тоже не помог.-Shadow-: Daymon_Mc, после удаления через uninstall не пробовал реестрик почистить ccleaner'ом? Я когда неродной аудио драйвер ставлю после родного делловского помогает только чистка реестра и перезагрузка (причем дважды подряд). Хотя в случае переезда харда с Aw17 в Аw18 скорее всегда будет не все так просто... я бы советовал по возможности все же форматнуть хард и поставить заново систему, если есть такая возможность, потому что одним Command центром может не ограничиться)
После чистки и установки теме сразу два ноута появляются: AW17 и AW18. Явно откуда то берется модель из другого места, не из Команд Центра.
-Shadow-
Daymon_Mc, да наверно не все так просто.. А форматнуть и поставить все заново нет возможности? Тогда гарантия, что подобные проблемы не вылезут и в других местах...
andypark
Люди подскажите , сломалось несколько кнопок на alienware 17 r2 и пару кнопок не работает. Где купить клаву или приобрести недостающие кнопки ? Одесса
Avalon777
Погугли через OLX, видел у вас в Одессе варианты!!!!andypark:Люди подскажите , сломалось несколько кнопок на alienware 17 r2 и пару кнопок не работает. Где купить клаву или приобрести недостающие кнопки ? Одесса
andypark
В olx нихрена нет! Есть тока на Aliexpress, но с него не хочу заказывать, у нас на почте все воруют и половина не доходит, да и ждать долго! Клава конечно хреновая на них(
-Shadow-
andypark, а заказать через тех, кто занимается доставкой запчастей? Насколько срочно надо?
Кстати, друзья, кто-то знает как выжать из оперативки DDR3 на A18 2133Mhz?
Daymon_Mc
-Shadow-
Все, настроил. Работает )
Вначале чистил реестр в ручную. Удалял все записи, содержащие данные об AW17 (коды 05AA1028). После почистил все CCleaner`ом.
Переставил начисто Command Center, но не получилось.
Тогда я удалил начисто все драйвера и программы, по списку с сайта. Почистил все еще раз CCleaner`ом. И поставил начисто драйвера и программы с оф.сайта заного.
Перезагружал ноут каждый раз, когда требовалось (почти после каждой установки программы или драйвера).
Теперь все работает
Теперь все работает
-Shadow-
Daymon_Mc, я сам замечал и другие пользователи Alien'ов многие обращали внимание - насколько важно соблюдать этапы установок/удаления драйверов и последовательных перезагрузок на каждом этапе. Даже на голой системе имеет значение последовательность установки драйверов и ребута чтоб все гладко работало. Рад что проблема решена)
Кто мне вот подскажет на счет разгона памяти
Vovann
Привет всем! Помогите с разгоном GTX 770M, облазил весь интернет, разлоченый vBios скачать не получается + он от msiной видяхи, а Kepler Bios Tweakerом редактировать самому стрёмно, боюсь что видяху уложу(( Помогите чем можете, пожалуйста! Ноут A18, видяха родная dell. Нужен увеличенный power limit и разлоченые частоты ядра + 150МГц. На заводском биосе в бусте видяшка работает без проблем на 992МГц при 1.012v и 75 градусах, но это явно не придел...
-Shadow-
Vovann, это наверно тебе сюда стоит зайти. Только там чтоб доступ получить надо поактивничать какой-то период времени (правило 5 постов уже не работает), если еще не зарегистрирован.
Потом как обычно через NVFlash лучше из-под DOS прошить vbios, ну и играйся с разгоном в NVidia Inspector'е.
Карта одна или две?
Карта одна или две?
karabasius
Vovann:Привет всем! Помогите с разгоном GTX 770M, облазил весь интернет, разлоченый vBios скачать не получается + он от msiной видяхи, а Kepler Bios Tweakerом редактировать самому стрёмно, боюсь что видяху уложу(( Помогите чем можете, пожалуйста! Ноут A18, видяха родная dell. Нужен увеличенный power limit и разлоченые частоты ядра + 150МГц. На заводском биосе в бусте видяшка работает без проблем на 992МГц при 1.012v и 75 градусах, но это явно не придел...
bilo 3 karty gtx770m i u vseh rezultat odinakoviydaesh +130 +200 po pamyati i faerstraik beret 4000
stavil razlocheniy bios +150-160 rezultat totge prirosta nikakogo ( rodnoy 0.9 volt a razlocheniy 1v)
probuyte
http://www.fayloobmennik.net/6822604
Vovann
Спасибо! Я так понял если TPD тот же то нету смысла поднимать выше частоты и напряжение, всё равно они будут сбрасываться. (( Ну попробую этот биос...
karabasius
ne chyastoti ne sbrasivaet prosto net nikakogo efekta fps totge
ktati po temperaturan na 17r5 770 v razgone 60 -65 kulera pochti i ne slishno a tak 60
moget termopastu nado vam pomenyat
Vovann
У меня хэтсинки от GTX 765M по 75 ватт...
ivar0508
всем привет сносил я свою HD7970 в сервис на перепрошивку биоса и меня совсем не обрадовали плата оказывается паяна причём коряво. как говорят была сильно перегрета и номер продавца я уже давно удалил. вот что значит невнимательность))придёт охлаждение с китая буду проверять её работоспособность.
Voronmetro
Посмотри на aukroandypark:Люди подскажите , сломалось несколько кнопок на alienware 17 r2 и пару кнопок не работает. Где купить клаву или приобрести недостающие кнопки ? Одесса
Hiddenath
Доброго дня всем
2 года назад умерла одна видео карта(7990м), заменял из местами, через год умерли обе, вытащил, и работал на встроенной в проц.
На днях приобрел их Китая 290м, в машине определяется как 8970м, и не управляет вентилятором. Приходиться в ручную им управлять, через программу.
В связи с этим вопрос есть ли биос для видео карты, что бы она могла управлять вентилятором.
Забыл машина alienware m18x r2. биос видео карты - BR44964.009
mitya_alba
Мобильной карты 7990M не существует, наверно перепутали с 7970MHiddenath:Доброго дня всем
Попробуйте прошить карты vBios 8970M Clevo, возможно поможет..
Они и будут определяться как 8970M, а не R9 M290X, у Вас старая модель бука, вот на A18 с последним bios будет правильное определение
