Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
eilef
Alexiy:
eilef:конечно же есть определенный на западе фетиш на продукцию EVGA
Вот именно поэтому я скептически отношусь к любым рекомендациям их продукции. Обычная продукция - не лучше и не хуже других топовых производителей - что БП, что видеокарты, что материнки. Но нередко дороже, особенно в нашей стране.
Понятно, что вряд ли вы купите у такой фирмы в небюджетном сегменте фуфло. Но лично мне, например, с покупкой дорогущих вентиляторов на СВО стала важна тишина. Я уже не слышу вентиляторы, но отлично слышу БП и HDD. Поэтому мне нужно, чтобы под типичной игровой нагрузкой был либо полный пассив, либо до 500-600 оборотов вентилятора. БП EVGA не катят.
Как бы репутация и хорошее отношение пользователей зарабатывается именно качеством продукции, по этому им плюс. И кроме того (если я правильно понял) у них для 650 ватного! блока до загрузки в 600 ват идет 30 децибелов. На перегрузке уже конечно покруче, но это опять таки для 650 ватного блока. Кроме того если вы будете такой бп ставить к вашим компонентам, скорее всего в типичной игровой нагрузке у него может вентилятор и не запускаться ;)
Но в любом случае любой БП такого уровня будет крутым и хорошо и долго работать :)
Последний раз редактировалось eilef 16.10.2016 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Alexiy
Компоненты обычно меняются намного чаще БП. Или, другими словами, не хотелось бы при каждом апгрейде видеокарты менять БП. Или даже при апгрейде путём добавления второй карточки в слай/кросс. Ну и 30 дБ - смотря, как меряли, конечно, но это немало. В обычной комнате, заглушённой бытовыми способами, ночью 25 дБ фон. В специальных безэховых камерах проф. шумомеры меряют 12 дБ(А), а тихие вентиляторы шумят на 16 (хотя я не уверен, что это те же дБ, которых в обычной комнате 25).
eilef
Alexiy Это да. Но если честно, глядя на то как сейчас работает (вернее не работает) Crossfire/SLI в большинстве новых игр я уже даже не смотрю в их сторону. С одной стороны таких бп (на 650, 750) должно хватить на большинство нового даже с разгоном (особенно глядя на то что и интел и Нвидиа с АМД снижают потихоньку потребление), но вот потом грянет какой то ZEN и VEGA 10-11, супер выгодные но супер прожорливые и тут нагрянет фулл загрузка на 650 вт :D
Я смотрел на Jonnyguru и https://www.techpowerup.com/reviews/EVG ... 650/6.html" target="_blank
Тут как я понял они меряли в звукоизолированной комнате в которой 20 децелов фона. Но вы правы, я не нашел с какого расстояния и т.д.
Есть еще кстати один момент. Я почему именно говорю про 650 вт у ЕВГА. на 750 на западных форумах жаловались что идет у некоторых писк дросселей, а у 650 нету. По этому если 750, то наверное лучше RMi 750 брать.
Alexiy
На Techpowerup, вроде бы, дельные обзоры. Сейчас закончу читать о Корсаре и гляну ЕВГА, спс за ссылку.
eilef:глядя на то как сейчас работает (вернее не работает) Crossfire/SLI в большинстве новых игр я уже даже не смотрю в их сторону.
А что вас смутило? Я, наоборот, летом почитал тесты 1070 и 1080 в SLI, и решил, что в большинстве игр работает нормально, можно брать. Особенно в тяжелых режимах хороший прирост (4К), то есть именно там, где одиночных топов не хватает.
eilef
Увы на данный момент смущает поддержка режимов SLI в новых играх. Банально ленивые разработчики в первые месяцы после выхода игры только прикручивают этот режим к своим поделкам. Кроме того опять таки на западе сложилось мнение что от этого режима много багов, рестартов, проблем с вылетами и фреймтаймами и т.д. и вообще там бытует мнение что лучше взять себе одну мощную видеокарту которая будет работать 100% времени во всех новых играх сразу, чем взять две менее сильные, которые будут работать хорошо если через пол года.
Ну и проблемы с ценой, необходимым оборудованием, потреблением, требованиям по БП и т.д. По идее я себе могу взять в пару к своей 970 еще одну 970, но для этого нужно будет брать еще более крутой БП, менять мать на поддерживающую SLI, и т.д. По этому я считаю что лучше взять 1070 (хотя за стоимость доплаты у нас можно купить еще одну 970, а то и 1060 :( ).
Alexiy
eilef
Да, я тоже не раз встречал такое мнение, и я понимаю, что это действительно так. Но что делать, если нет на рынке одиночной видеокарты, которая нормально тянет все игры в 4К?
1080 SLI в 4К (картинка для анонимных минусаторов):
Из 16 протестированных игр 5 не умеют SLI. Если не пытаться в них жрать кактус, а просто отключить SLI, то должно стать полегче. Тогда получается 70% прирост от второй карты. Для 2К или даже 2.5К я бы не заморачивался, но я хочу 4К моник, а там даже 1080 одной бывает туговато.
Я считаю, что лучше взять один раз нормальный БП и нормальную мать с заделом на будущее. Не такая большая доплата что за БП, что за мать, чтоб не взять.
Serg2112
Kukaracho
За 50 вряд-ли, разве что середнячок фиговый, а за 60-80 можно Corsair CX, CX*M серии или XFX TS, но мощность будет в пределах 450-650 Вт
Inspiring
eilef
я задумался о том же самом. если бы проблем с поддержкой сли в играх не было, взял бы вторую 970 не задумываясь, но кто знает этих драйво писателей, тем более не для самый новых карт.. выход один ждать след поколение видях что ли.. БП позволяет, не знаю что делать
Ainger
Что-то мой Corsair CX650M начал иногда жужжать и вибрировать, причем когда компьютер не загружен вообще, открыт только браузер или фотошоп. Потом минут через 3-5 затихает и его снова не слышно.
Прошла всего неделя после сборки, а уже такое :-/
Стоит уже бить тревогу по гарантии, или, что это вообще может быть?
Vasbka
Ainger:Что-то мой Corsair CX650M начал иногда жужжать и вибрировать, причем когда компьютер не загружен вообще, открыт только браузер или фотошоп. Потом минут через 3-5 затихает и его снова не слышно.
Возможно вентиль брак, такой же (только 500вт) у меня лично проработал около недели и вентиль начал тарахтеть, в итоге сдал его обратно.
DastinKein
Добрый день, помогите пожалуйста, вчера сгорел мой Chieftec 750W и теперь очень сильно надо БП.
ASRock Z170 Pro4
Intel Core i5-6400
G.Skill Ripjaws 16GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz
Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming
Процессор буду гнать но без фанатизма.
Главный критерий это надёжность и тишина а то Chieftec гудел как вертолёт да и сгорел после двух лет работы(((
Бюджет до 100$ Брать буду из Польши!
Serg2112
Ainger
Ну что с блоком, что-то решилось?
DastinKein
ИМХО http://www.komputronik.eu/product/31228 ... 90-eu.html" target="_blank
Target
Serg2112:
DastinKein
Вставлю свои 5 коп: учтите, rmx550 полупассив и немного не вписывается в 100уе. А так, согласен, брать! (З.Ы. заказал себе Seasonic SSR-550RM, как раз из-за того, что не вкладывался в 100уе :) )
Pekalord
Тоже присматриваюсь к новому БП до 100$ из Польши под конфиг в профиле.
Нужен надёжный, бесшумный в нагрузке, современный, модульный.
Что скажете о EVGA Supernova G2 550W/650W?
Target, что означает полупассив? :)
iwojima
Pekalord: Target, что означает полупассив? :)
Вентилятор до навантаження 100-200 вт не вмикається. Подібни принцип як з відеокартами, в яких починають крутитись вентилятори.
Pekalord
iwojima, спасибо
2008dmx
DastinKein
У Вас железо это просто клиника! Брали по народному рейтингу?! :laugh:
Мать можно было взять нормальную, например extreme4
На проц с разлоченным множителем пожалели $50, вместо этого взяли залоченое гамно с низким множителем!
Память есть получше
Видяха обрезок и говнище в майнинге и других вычислениях
БП нормальные начинаются, дай бог, с $140
Мои любимые блоки - на базе сисоника и энермакс :super:
Pekalord
Полупассив, это когда ябут другдруга в жопу, шутка - кулер работает не фсегда :lol:
Target
Pekalord:Тоже присматриваюсь к новому БП до 100$ из Польши под конфиг в профиле.
У ЕВГА тоже есть полупассив, но он отключаем,к тому же, по отзывам хуже алгоритм вращения вентиля в 550, да и по списку рекомендованных 650 предпочтительнее(обзор https://www.techpowerup.com/reviews/EVG ... VA_G2_650/" target="_blank).
Посмотрите на ру оверах списки рекомендованных бп.
Ainger
Serg2112:Ainger
С момента после написания сообщения, ничего такого больше не наблюдал. Сейчас совсем некогда возиться с отправкой БП по гарантии и тд.
Решил пока оставить как есть, работает и не шумит, и ладно.
Pekalord
Target, понял, значит подумаю о EVGA 650W, разница между 550W вроде в районе 10$, спасибо :beer:
