Windows 10
Обсуждение программ
Miki+
есть желающие помочь? не за просто так) мне просто нужно сегодня сделать, не зная сразу как займет не мало времени
Miki+
Как оказалось бекап жив) правда он в формате vhdx, открывается как виртуальный диск, а возможен вариант просто перенести на свежеустановленную винду чисто системный раздел?
BnBT
Акронис -> образ-> загрузачная флешка -> акронисом налить системный раздел из образа на место грузившейся винды. Если повезет - заведется.
Schiller
Miki+: ↑ 25.09.2022 21:12есть желающие помочь?
есть. Вам на предыдущей странице Ostin подробно объяснил.
Miki+: ↑ 25.09.2022 21:12не за просто так)
за просто так. И всё работает. А то Вам щас тут акронисов, парагонов, аомэйев, макриумов и прочий хлам насоветуют.
MSI-PC User
Schiller
Можно и так, как Остин насоветовал. Но для общего развития и более качественного архивирования подойдёт что-то стороннее. Всегда так было, ибо Майкрософт не может быть криворуким везде, а в создании архивов безупречным и лучше всех. Ещё на 7-ке пытался восстановиться из "родного" архива и ничего не вышло - восстановленная система получилась крайне глючной. С тех пор только сторонний софт с загрузочной флешки.
Miki+
я пробовал вчера средствами винды, не взлетело, ща попробую еще раз, нюанс, если винда была с разметкой MBR то нужно в любом случае накатывать винду новую с MBR? а то сделал GPT возможно потому и не пошло
Відправлено через 33 хвилини 6 секунд:
вот как выходит средствами винды
Вкладення
Rex
Miki+
Естественно, конечно да. Как вы представляете всстановить образ, который сделан из МБР на диск с ГПТ?
То, что размер образа 0 байт - это нормально. Там оно в каком-то супер защищенном каталоге лежит, который не показывает истинный размер диска.
Если коротк - нужно восстановить структуру разделов, как это было ДО форматирование - размер, тип (ГПТ и МБР) и пр. После этого - пробовать восстановить образ Винды.
Но как я и писал в своем первом посте - все было намного проще изначально.
Нет. Как вы это сделаете? Какой смысл вы вкладываете в понятия "свежеустановленную винду" и "системный раздел"? Винда устанавливается на системный раздел. Что и куда перенести??? :rotate:
Какие делали манипуляции с диском? ФОрматировали еще раз или преобразовывали из МБР в ГПТ?
Відправлено через 4 хвилини 46 секунд:
Господа, теперь я прошу знающих людей
Есть доменный ноут, хотим сделать Reset this PC, но после перезагрузки появляется меню с выбором раскладки и варианты восстановления - удалить обновления, командная строка и пр. А должен быть запрос на ввод ключа БТ и последующим сбросом.
На другом идентичном компе - работает нормально - вводим ключ, еще раз подтверждаем сброс и т.д., а на этом - нет. Как-будто Винда считат, что у нее что-то сломалось и она просит себя восстановить. Т.е. меню "восстановления" как бы берет приоритет над меню "Сброса ПК" и грузится первым.
Там какая-то политика может блокировать Сброс? Какие есть нюансы?
Miki+
Rex: ↑ 27.09.2022 11:25
значит если не помню что было ГПТ или МБР то возможно испробовать просто оба варианта, конвертнуть утилитой дабы не переустанавливать саму ОС, если не помню размеры разделов точно, возможен вариант создания немного большего размера?
Rex
Miki+
Ну теоретически, да. Можно методом тыка попробовать оба варианта.
Miki+
Ostin: ↑ 25.09.2022 20:40 Загрузочна флешка з віндою, вибрати відновлення, накатити бекап, зроблений віндою. Завжди так робив, після формату системного диска або його заміни. Зазвичай ставлю на нерозмічений диск, але в мене один диск один розділ.
Чому тут не можна так зробити?
Ну і як варіант, поставити чисту віндовс, це пара хвилин, а потім накатити образ системи.
1-й варіант не стартує
2-й варіант також
пробував також загрузчик відновлювати, видаляти і заново створювати, одного не розумію навіщо вінда робить тот образ якщо з нього відновитися не можливо :mad:
Ostin
Miki+
Система бачить образ, запускає відновлення і відновлення ламається в процесі? Я про другий варіант.
Прочитав вище, що якісь конвертації робили.
Я б зробив так:
- видалив би диск
- зробив би його мбр (раз образ мбр)
- поставив би чисту систему з флешки на неформатований диск (хай зробить все саме при встановленні)
- запустив би відновлення з образу диску
На все десь півгодини, якщо ссд.
Востаннє редагувалось 28.09.2022 22:21 користувачем Ostin, всього редагувалось 1 раз.
Miki+
Acronis Disk Director, повидаляв ним всі томи, остався ссд диск М2 пустим, розмітка МБР
далі загрузився з установочного диску, вибираю мову, далі відновлення системи, потім вибираю відновлення образа системи
образ знаходить, вибираю його, в кінці отримую помилку 0x80042412
Відправлено через 1 хвилину 58 секунд:
зараз спробую другий варіант
Відправлено через 1 годину 55 хвилин 25 секунд:
другий варіант абсолютно те саме, код помилки той же
Вкладення
MSI-PC User
Miki+
Я так понял - это фотографии с монитора? Кривизна - это жесть...
Miki+
так, монітор опуклий)
Mr_Volan
Miki+: ↑ 29.09.2022 08:48 монітор опуклий)
звучит как неизлечимая болезнь)
Miki+
третій варіант спробував
інсталював нову ОС, зробив спочатку розмітку МБР, далі зжав том, щоб було пусте місце не розмічене, потім в самій ОС відкрив образ з розширенням vhdx, він добавився як віртуальний диск, потім програмою AOMEI Backupper переніс дані з віртуального диска на пусте місце того диску де стоїть ОС
потім програмкою EasyBCD добавив ще одну ОС з запуском з цього клонованого розділу, перезавантаження і в списку вибрав іншу ОС, але в кінці облом, отримав помилку inaccessible boot device
в когось є якісь ідеї, варіанти?
MSI-PC User
Miki+
Вот вроде бы нормальный хелп по восстановлению.
Rex
Miki+
Ви можете пояснити мені, нащо юзати сторонній софт? Всі ці Аоеми і Акроніси. У вас є образ створений засобами Вінди, який так само відновлюється - засобами самої ОС.
Все що потрібно - флешка з Він і сам образ. Все інше - то вже рукоблудство.
ВОно пише, що не може знйти диску, придатного для відновлення. Покажіть результат команди DISKPART - List disk - List Volume
Відправлено через 10 хвилин 56 секунд:
На одному з форумів писали, що цільовий диск не відформатовано і така помилка. Ви просто створювали розділи на диску, чи форматували їх в НТФС?
Miki+
Rex: ↑ 30.09.2022 07:02 Miki+
ага, щас) і я так спочатку думав, шо може бути краще ніж інструментами самої ОС створити образ, а потім його відновити її же інструментами, як же я помилився, краще тим же акронісом би зробив образ і потім би його відновив, ще ні в кого не було з ним проблем, чого не скажеш про "вікна"
чого я тільки не робив
1. просто не розмічений диск - не відновлюється
2. розмітка GPT - не відновилося
3. розмітка GPT + форматування всього диску в NTFS - не відновилося
4. розмітка MBR - не відновилося
5. розмітка MBR + форматування всього диску в NTFS - не відновилося
6. все що вище, але відновлення розділів пробував робити за допомогою інших програм, методом копіювання розділів - не відновилося
7. пробував встановити нову ОС і з допомогою EasyBCD добавляв знаходження іншою ОС, котру перед тим скопіював з образа - не відновилося
8. ...... вже і не пам'ятаю - не відновилося
Відправлено через 12 хвилин 7 секунд:
зараз встановлена нова ОС, з розміткою MBR , створив додатковий розділ і туди переніс методом клонування систему з образу, котрий відкривається як віртуальний диск, пробував варіант через EasyBCD добавити місцезнаходження потрібної ОС, але не проблема спробувати ще раз ) для мене це вже легко :gigi:
Код: Виділити все
DISKPART> list disk
  Диск ###  Состояние      Размер   Свободно Дин  GPT
  Диск 0    В сети         1863 Gбайт  1024 Kбайт        *
  Диск 1    В сети          931 Gбайт      0 байт
  Диск 2    В сети          931 Gбайт      0 байт
DISKPART> list volume
  Том    ###  Имя  Метка        ФС     Тип         Размер   Состояние  Сведения
     Том 0     D   NAS          NTFS   Раздел      1863 Gб  Исправен
     Том 1     F   Новый том    NTFS   Раздел       931 Gб  Исправен
     Том 2         Зарезервиро  NTFS   Раздел        50 Mб  Исправен   Системны
     Том 3     C                NTFS   Раздел       227 Gб  Исправен   Загрузоч
     Том 4     E                NTFS   Раздел       464 Gб  Исправен
     Том 5                      NTFS   Раздел       521 Mб  Исправен   Скрытый
DISKPART>
Том 0,1 це вінти просто з даними
Том 2-5 ssd m2
2,3,5 нова система стоїть
4 скопійований розділ з віртуального диску, якраз на ньому і є система котру хочеться відновити
Ostin
Miki+: ↑ 30.09.2022 08:53акронісом би зробив образ і потім би його відновив, ще ні в кого не було з ним проблем, чого не скажеш про "вікна"
Не треба так категорично. Я роками користуюсь схемою з відновленням системи з образу віндовс штатними засобами. Чого у Вас "не їде" не зовсім ясно, бо я не експерт в цій галузі. Але штатний метод загалом робочий.
Можливо, є якась проблема через розділи, які були на старому диску і які чомусь не хочуть відновлюватись. Можливо, до образа були включені (заархівовані) диски, які зараз відсутні (чи система їх не бачить як потрібно). Я завжди йшов найпростішим шляхом. Один фізичний диск - один розділ - один архів. В такій варіації все без нарікань.
