Ні це той який QPI/Vtt АЛЕ у кожного виробника воно по різному маркується. у Асус це просто QPI voltage.tritonk7:вольтаж на шине ,это тот 1.8 который?
Vtt я взагалі за всю свою оверську карьеру на 1366 НІКОЛИ не чіпав.
не охота лезтьunomen:ну может на копировании 3канал и даёт чтотоtritonk7:
я про копирование , если 50 % это не много , ну не знаю ) на 2000 мгц отрыв будет все 70 %
проверьте что в дуале у вас будет
1,1 которыйlibero:Я так понимаю 1,8 вольтаж. Речь идет о том, что если в реале лн мало чего даст, то поднимать вольтаж только для того, чтобы здесь красивее скрин выложить смысла не вижу. Мне очень понравилось, что можно 4.0 при 1.2 получить.
Линкс для меня в первую очередь программа проверки температур в стрессе.
Ні не правиль розумієте.libero:Я так понимаю 1,8 вольтаж. Речь идет о том, что если в реале лн мало чего даст, то поднимать вольтаж только для того, чтобы здесь красивее скрин выложить смысла не вижу. Мне очень понравилось, что можно 4.0 при 1.2 получить.
sensey:Ні це той який QPI/Vtt АЛЕ у кожного виробника воно по різному маркується. у Асус це просто QPI voltage.tritonk7:вольтаж на шине ,это тот 1.8 который?
ну как бы тема для обмена опытомsensey:Хлопці дайте хв 15. Можу розписати вольтажі максимально допустимі на кожен параметр. Як що це порібно. Писати?
Вибач друже а навіщо? Ви може родич Колумба? Чи просто уважно читати не навчились?libero:sensey
все равно не собираюсь исследовать все границы допустимого вольтажа
спс за инфуlibero:
VCore - directly related to the CPU frequency. Chances are if the cpu frequency doesn't change then this does not need to be changed. "Safe" for overclocking voltages range from 0.9-1.4V (intel spec).
QPI voltage/CPU vtt- Any change in CPU frequency for 32nm chips. If you change the BCLK, the memory frequency will change. This voltage also affects the uncore stability indirectly. "Safe" for overclocking voltages range from 1.1-1.4V (intel spec). ***CAUTION*** Raising the vtt beyond 1.35V has shown to damage 32nm based chips. This observation was made by a number of overclockers, and the information is to be used as a measure of caution. If you're approaching the intel spec MAX for this voltage then you are getting dangerously close to causing damage. Approaching the maximum or going beyond would not be advised unless someone is benching with sub-zero cooling for some time under 24 hours.
IOH Core Voltage- Different than IOH PLL, and more important! This observation will be explained later. The catcher.
ICH Core Voltage- Not important.
Core pll- Signal strength of the CPU. At higher core voltages/frequencies the Core pll can be reduced below spec to enhance stability.
IOH pll- Think of this like the catcher's pitching strength. The catcher (IOH) needs to catch, not pitch so much.
QPI pll- The pitcher's pitch! When you are reaching (within .5GHz) the physical limit of the QPI clock for your chip this is usually a culprit for stability. At a max of 1.5V (DON'T GO HIGHER) some stubborn chips and boards can reach high BCLK OCs. The IOH Core Voltage needs to be = to the QPI pll voltage for best results. The two voltages should be the same at stock 1.1V or something like that. If they are not the same then do not change them because your bios probably has them named differently.
CPU pll- This voltage is overlooked for 45nm chips mostly because it is not an issue when overclocking. For 32nm chips the maximum voltage is 2V, and slight increases above the automatic setting of 1.8V may increase stability.
с кулером или со сменой платформы?Sergio2k:Всем привет, думаю взять Thermalright True Spirit 140 под x5650 c целью получить 4 Ghz. На старой платформе стоит CNPS5X Performa который держит 50 градусов при нагрузке в Prime95 на стоковой частоте AMD Phenom X4 955 BE. Есть ли смысл затариватся?
