Yoga:Как-как )) Цеплять доп питание на проц нужно не забывать )))) Совсем из головы вылетело.L E V:ну так а описать проблему и как вы ее решили?, м/б кому-то будет полезно![]()
Поставил кулер ZALMAN обратно. В простое 32 градуса. Очень радует.
Сейчас с перегревом борюсь.
Не включается/не загружается/не запускается компьютер
L E V
DneprShark
Всем привет. Прошу помощи!
Ситуация такова, друг попросил потестить 4гиговую планку памяти, вытащил я свою двушку, поставил. Запускаю, на экране ничего, на мамке мигает dram led. Ну, думаю, ок. Потыкал по всем разъемам - то же. Вернул свою родную рабочую планку. И теперь тоже не стартует и мигает dram led
Athlon x255, Asus m4a88m. Спасибо заранее
freedom2686
DneprShark
DneprShark
Крч уже разобрался, та планка мертвая.
Есть еще одна - мемтест выдал 170к ошибок.
Ей можно и безопасно ли пользоваться? Комп нормально работает, вроде
ПрихлопБилл
Можно. Только потом не жалуйся, что бсоды ловишь.DneprShark:Крч уже разобрался, та планка мертвая.
Graveworm
вопрос.
на днях сидел вечером за компом. все работало нормально, выключил, пошел спать. ночью малая захотела посмотреть мультики. включать - биос пищит на ошибку памяти. джва раза сбросил cmos - реакции ноль. выключил питание до утра. утром включать - запустилось нормально, предложило загрузить сохраненные установки биоса. уже дней пять работает адекватно.
шоэтобыло? память\чипс?
DneprShark
То есть кроме бсодов, никаких негативных последствий не может быть?ПрихлопБилл:Можно. Только потом не жалуйся, что бсоды ловишь.DneprShark:Крч уже разобрался, та планка мертвая.
ПрихлопБилл
Ну + потеря важной информации при бсоде. Не более.DneprShark:То есть кроме бсодов, никаких негативных последствий не может быть?
DneprShark
Понял, спасибоПрихлопБилл:Ну + потеря важной информации при бсоде. Не более.DneprShark:То есть кроме бсодов, никаких негативных последствий не может быть?
d1m14
вобшем проблема следуящая. после покупки новой мат. платы gjgabyte h61m-ds2, блое питания (aerocool vp 750 w) не хочет с ней стартовать. после нажатие кнопки на системнике вырубается через секунды 2. сставим старый блок на 400 ват. работает нормально. пробовали тестить блок путем замыкания. вентилятор крутится. намеков на неисправность нет. помогите в решении проблемы. спасибо!
ПрихлопБилл
d1m14
а что при запуске по линиям питания на аэрокуле?
Jumper007
Что тут думать аерокул бракованый.d1m14:ставим старый блок на 400 ват. работает нормально
d1m14
ПрихлопБилл
на тестере показывало 350-400 ват. все работало и вентилятор крутился. тоесть не было никаких признаков на неисправность бп. как только контачим к маме и запускаем полностью систему, то гаснет комп на 2 секунде. биос при этом молчит
Jumper007"]
так прикол в том что на старой материнке msi p67-c45 (она покруче была) этот блок работал идеально до тех пор пока отец по тупизне очень жестко радиатор снимал, покалечив етим пару лапок на сокете мамы. пришлось ккпить новую. поставили от гигабайт и на ней не стартует.
Jumper007"]
ПрихлопБилл
что на коннекторе по напряжениям, ля? Какой тестер к черту, вата сладкая хоть?d1m14:на тестере показывало 350-400 ват
ПрихлопБилл
П.2.4
П.2.4
AMD_ATI
ПрихлопБилл
d1m14
по напряжениям все работает. показывает от 12 до 15 w.ПрихлопБилл:что на коннекторе по напряжениям, ля? Какой тестер к черту, вата сладкая хоть?d1m14:на тестере показывало 350-400 ват
ПрихлопБилл
Короче тащи свой новый аеракул в контору, где брал - пусть меняют, т.к. с физикой у тебя туговато.d1m14: по напряжениям все работает. показывает от 12 до 15 w.
d1m14
[quote="ПрихлопБилл"][/quote]
да я не особо разбираюсь. сегодня проверяли блок на другом компе. работает без проблем. значит проблема в бракованой новой материнской плате?
