Мастер в вашем городе
Прочие объявления
Artist
На форуме достаточно часто появляются вопросы с просьбами по ремонту компьютерного железа и периферии. Это навело на мысль создать небольшую базу мастеров, которые могут починить Ваше устройство качественно в Вашем городе либо в ближайшем населенном пункте.
Очень часто проблема в ремонте может заключаться в отсутствии грамотных спецов в ближайшем окружении, оборудования, расходников и запчастей, поэтому имея такую базу - будет очень просто найти мастера по нужной Вам технике и связавшись с ним обсудить все нюансы и осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
Поэтому - просьба к форумчанам: указывайте проверных мастеров нашего форума или сходных по тематике ресурсов (естественно с их согласия), которые чинили Вашу технику, ну и сами мастера - пишите, так сказать небольшая реклама себя как специалиста только плюс :beer:
И еще, желательно указывать какой техникой Вы либо Ваш мастер занимается, в какие сроки и на каком оборудовании - так база будет более информативной и полезной.
Никакой коммерции - только мастера, СЦ идут мимо
Напишу вкратце о себе:
Ремонтирую все кроме бытовой техники,так что обращайтесь,постараюсь помочь.
Промышляю в основном в Броварах,часто бываю в Киеве.
*ОСТОРОЖНО: ArxFatalist испортил и не вернул разного железа человеку
Востаннє редагувалось 07.02.2015 12:57 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
LVladislavchik
Вечер добрый!! Ищу мастера для точного диагноза и ремонта. Видеокарта асус HD7870-DC2-2GD5-V2, стояла в пк с хорошей вентиляцией и андервольтом с 1219мв до 1063мв, просто идеальные условия, сделал апгрейд и решил продать другу, у него gtx560ti была, поставил в его пк, поганяли в играх, всё хорошо, через несколько дней друг захотел переустановить винду с 8.1 на 10, переустановил, винда сама все дрова подтянула, после этого видеокарта без нагрузки работает идеально, под нагрузкой через 10-15с или серый дисплей или фиолетовый, температура выше 40° даже иногда не успевает поднятся, на питальнике около 46° в момент проявления бага, иногда колонки ещё рипят, если поднять обороты вентилятора, то можно минут 30 поиграть до данного глюка, грешил на винду, последние дрова или бп (у него i7 2600 и фпс на 400вт, почти предел по блоку получается), собрал стенд с бп фсп blue storm ii 500вт с бронзой, мамкой asus f2a55m lk plus с апу a10 5800k, винда 7, несколько версий дров, в msi afterburner игрался с вольтажами и частотами, результата ноль, всё также помогает только принудительное выкручивание оборотов вентилятора на 70-80 процентов независимо от других действий, тоесть, принудительный охлад платы.
LVladislavchik
78хх отвалами болеет, здесь классика, под замену
LVladislavchik
Да здесь вроде не отвал, если t платы держать в пределах 45°, то ядро до 70° можно спокойно кочегарить, именно после повышения температуры платы проявляется артефакт, да и видяшка у меня под Arctic Accelero Twin Turbo II была с андервольтом, она выше 55° у меня не видела. Дрова ставятся нормально, даже в играх нет артефактов при принудительном обдуве.
TheBlackFox
LVladislavchik
Это старость железа - может быть что угодно, припой в плохом состоянии, конденсаторы например подсохли от того при повышении оборотов вентиляторов повышается вольтаж и в цепи питания и карта начинает нормально работать, да много ещё чего - у старых карт такое большое количество болячек, что может быть всё, что угодно, карта на лом это очевидно.
LVladislavchik
TheBlackFox
Я вентиляторы от бп отдельно запитал, да и при нагрузке напруга вроде как проседать должна
Crossbow
LVladislavchik:да и при нагрузке напруга вроде как проседать должна
в пределах погрешности. Если просадки большие -- питальник "устал" или же "не тащит ибо слабый"
A___L___E___X
а кто может занимается ремонтом мышек? есть steelseries xai левая кнопка болеет двойным щелчком.
A___L___E___X
есть еще мать msi p67a-c43 или msi p67a-g45 точно не помню, не работает в чем проблема не понятно, отдавл ta8210 он сказал, что не может понять что с ней так как при каждом включение разные поскоды высвечиваются и бывает норм запускается и проходит мемтест. Есть ли смысл с ней заморачиватся?
A___L___E___X
Присылай свою МП, посмотрю
meisner
в Харькове есть кто то, кто может заменить 24пин разъем на мамке нормально? и сколько это может стоить?
krivonos-kolya
Доброго времени суток имеет ли смысл чинить мат плату asus sabertooth 990fx предположительно с мертвым северним мостом (греется да и на дросселе воле него кз)?
Crossbow
krivonos-kolya:asus sabertooth 990fx
особо смысла нет. Но если очень хочется.... то "все можно"
krivonos-kolya
Crossbow
в том смысле выгоднее взять какую то 970 новую или чинить старую)
Crossbow
чинить старую выйдет -- как купить Б\У рабочую "такую же".
krivonos-kolya
Crossbow
спасибо)
VoDoLeY
Приветствую. Нужен совет. Есть хорошая мамка (Asus Maximus V Gene). В 1 слоте PCI-E повылазили контакты, один вроде даже отломался. Мать 100% рабочая. Поскажите, возможна ли замена этого слота и хотя бы ориентировочная цена на эту работу. Или проще вставить видеокарту во второй слот.
VoDoLeY
Смотреть нужно, вполне возможно и без замены слота обойтись
ARomanA
Добрый день, накрылись микрики (лев.кл и колесико) в грызуне Logitech G100s, опыт обращения с паяльником есть, но на начальном уровне, уровень инвентаря в наличии на том же уровне :shuffle:
Сколько может стоить замена, вкл микрики ? Микрики могу приобрести сам, если нет в наличии.
Есть еще наушники Xears® XDJ100 foldable DJ стоимостью 300 грн :shuffle: , перебился провод на уровне 3.5 джека, может, за компанию их тоже отремонтировать (с заменой джека или без, как получится), если ремонт будет целесообразен, учитывая их стоимость.
krivonos-kolya
ARomanA
меняется все легко надо только немного канифоли и припоя микрики можно вытащить из доноров (особенно хороши из мышек с ком портами) для наушников отрежьте примерно 4 см провода от штекера зачистите старый штекер от проводов и клея/пластмассы и припаяйтесь (место пайки изолируйте термоусадкой).
krivonos-kolya
на все про все хватит 10 минут.
