Мобильные инженерники (Coffee / Kaby) Lake : QQLT / QQLS / QNCT / QL2X / QL3X и прочие
sumatra
RosNB
поставити вручну множ х41 по всим ядрам... напр =1.28В.
а винда зависае коли бублик крутиться при старт винди?
в мене була така трабла на одному комплектив з мутантами... на одному з 30+ собраних.
допомогала установка винди 11
або вин 10 более старого билда
(года так 2021 потом винда обновилась и все було ОК
RosNB
sumatra: ↑ 09.02.2024 05:40 RosNB
Дякую, Зараз спробую. Так на бублику, та вінда дужа стара, ще о 17ому ставив та вимкнув усі обновлення. Хотя ще підключав і нову він 10.
yurablacker
привіт, поставили QQLS на плату MSI B250m pro vd, температури в нормі 60максимум, але біда - при навантажені скидує частоти з 4,4 до 3,1 - хто може пояснити не далекому юзеру що робити але зрозумілою мовою по порядку, прогу тротлстоп дивлюсь відео взагалі не розумію що робити, може є відео ссилка з рішенням конкретно цієї проблеми?
Проблема у powerlimit У мене він був виставлений з дефолтних 45 ватт на 250 ватт і проц під загрузкою Prime 95 на 16 потоків з 4,7 ггц на долі секунди скидував частоту до 800 Мгц, після чого повертався на 4,7 ггц. І так 1-2 рази на секунду, з відповідними просіданнями за продуктивністю. Після зменшення powerlimit до 180 Вт, процесор при такому завантаженні скидає частоту на 700 мегагерц і на 4 ггц залишається до зниження навантаження. Це той единий можливий компроміс з цим процом. І так, температура рідко перевищує 70 градусів, тобто, це не тролінг. Якесь внутрішнє обмеження.
Ще писав про пам'ять, що вище 2800 не гониться. Купив тиждень тому Mushkin 2х16 ГБ, 4000 мгц при 18-22-22-42, ситуація така ж з розгоном. Але якщо поставити пам'ять не в слоти 1-3, а в слоти 2-4 - то ситуація покращиться і пам'ять на 4000 гониться "аж" до 3400 Мгц. Якщо б випадково не прочитав про таке шаманство на реддіті - мені б навіть на думку таке не спало, що це може спрацювати. :eek:
sumatra
MSI B250m pro vd - шлак.
радуйтесь що питальник не здох.
поки не здох.
який там разгон QQLS :eek: .
материнка по питанию не вивозить... хоче жить материнка.
скидуе частоту щоб вижить.
питальник вигорить - проц здохне. будете в разгон :weep:
треба ж хоть трохи думать головою. гонщик
Aprekot
divs: ↑ 06.03.2023 18:35 По просьбе Krovatka, приобрел у него зион из сервера. В наличии была Gigabyte Z170, пин мод несколько сложнее самого простого для MSI.
Я трохи туплю, а e2186g стане на h110 материнку чи треба обов'язково 1151v2?
divs
Aprekot: ↑ 12.02.2024 05:02
Я модифицировал Биос и делал пин-мод.
Aprekot
divs: ↑ 12.02.2024 05:08 Я модифицировал Биос и делал пин-мод.
А є якісь проблеми в роботі окрім цього, та якщо не секрет і можна таке писати, за скільки купувався 2186g у Krovatka?
divs
Aprekot: ↑ 12.02.2024 05:23
Все работало нормально, как обычный серийный процессор. Встройка uhd p630 тоже, и м2, память хмр и все остальное. 3000 стоил мне тогда, емнип.
Aprekot
divs, дякую.
divs
Aprekot: ↑ 12.02.2024 05:33 divs, дякую.
Ну он был как обычный 8700 примерно, но на Н110 обычно слабое питалово, а оно прожорливое.
Aprekot
divs: ↑ 12.02.2024 05:37
На сайті виробник заявляє підримку 7700k і вказує 91 ватт для нього, думаю буде тягнути Xeon , але треба врм охолоджувати, бо буде 90+ градусів.
Aprekot
Нажаль 2186g не знайшов у продажі (15к на алі). Залишаеться лише мутант або 1270v5 (шкода що v6 немає в продажі в Україні, а тільки з алі)
Що краще брати на h110?
sumatra
Aprekot
QTJ2
а 4\8 ядерники вже :down:
RosNB
Отключил turbo boost и завелся, но виснул, отключил speedstep перстал виснуть, но частота 2,4, включил турбо буст и отключил CPU C States support и завелось, 4 гц, буду смотреть на стабильность.
sumatra
RosNB
материнка ASRock B150M Pro4 - худший вибор що може буть....
там павер лимити в биосе можна увеличить?
якшо лимити не дае регулювать - то тдп 45ват у проца якщо больше то материнка буде
скидувать частоту й скидувать питание на проц. толку не буде.
можна пробувать в биосе открить вкладку по тдп проца... (якщо вона там е) :banghead:
но на займаться х....
1100-2000гр навалом нормальних материнок.
та й сам В150 - не кращий вариант.
короче материнка = отстой. замена.
не треба пхати в невпихуему материнку
Aprekot
Не хотів створювати зайві теми, тому запитаю тут: у квітні завершується підтримка Xeon E3 12xx v6 проців, тому чи варто чекати їх появи у продажу як сталось з Е3 12xx v5? Знаю що мутант QTJ2 був би краще, але за цінами, якими я знайшов він коштує майже як б/в 7700.
sumatra
QTJ2 6\12 кращий за 7700 4\8 на 30-50% як минимум. потяне карточку уровня 1080ти-2080-2080ти-3070-4060 без проблем
Xeon E3 12xx v6 це те саме що Xeon E3 12xx v5 трохи швидша память але це не дае практично ничого ... переплачувати нема сенсу.
якщо поставить Xeon E3 12xx v5 на материнку з чипсетом Z170-270-370 можна в розгон память 3000+
але куплять 4\8 ядерники нема сенсу...
якщо можна мутанта 6\12 або ще краще 8\16 ядерного й забуть про апгрейт на 5+ рокив.
Aprekot
sumatra
Нажаль в мене H110, тому 8/16 точно не прожує, v6 вигляє трохи краще, ніж v5, через новіше покоління
Сергій1991
StaJ: ↑ 23.12.2023 14:44 как сделать биос под проц QQLS на мать GA-Z270P-D3?
подскажите пожалуйста!
Найдите модифицированный BIOS для вашей материнской платы GA-Z270P-D3, который поддерживает процессоры QQLS.
sumatra
хочу риби
варианти:
1. беру вудку . йду ловлю.
2. йду в мгаз - купую.
3. купуете у того хто може зловить за вас...
дивно шо людина що може писать не тямить таких простих речей...
