[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, Solstice PTM7950| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, Solstice HT10000 10W/mK| Термопрокладки Laird HD90000, Solstice TGP7500C
Куратор теми:
EUGENEY
GSWG
Может не в тему, но разная информация в интернете, хочу поинтересоваться может кто в курсе вопроса из личного опыта - поверхность индукционной плиты с двумя конфорками, какую лучше применить термопасту (между датчиком и стеклянной поверхностью)?!
EUGENEY
Это хороший вопрос, там наверно температура около 200 градусов, те пасты что у меня есть типа TC-5550 или Tgrease2500 кратковременно выдерживают около 200 градусов, 7950 150 градусов, на постоянную работу они не подходят для такой температурыGSWG: ↑ 29.05.2026 12:22 Может не в тему, но разная информация в интернете, хочу поинтересоваться может кто в курсе вопроса из личного опыта - поверхность индукционной плиты с двумя конфорками, какую лучше применить термопасту (между датчиком и стеклянной поверхностью)?!
на реддите пишут что есть специальные термостойкие пасты из нитрида бора для 3д-принтеров, можно ее
https://www.reddit.com/r/diyelectronics ... ove/?tl=ru
в описании пасты пишут что до 800 градусов держит
https://store.dremc.com.au/products/bor ... de%20Paste
GSWG
Нужно 250-300 градусов (с завода была белая, уже тугая стала 2 месяца проработала), нужно спеца искать по индукционкам.
EUGENEY
попробуйте написать в техподдержку производителя, может помогутGSWG: ↑ 29.05.2026 12:51 Нужно 250-300 градусов (с завода была белая, уже тугая стала 2 месяца проработала), нужно спеца искать по индукционкам.
Kullerok
Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB White + 9800x3d хочу заменить заводскую пасту. В целом держит и она 80-85 в некоторых играх. Но хочется что бы было по прохладнее
Посоветуйте что сюда намазать.
EUGENEY
ЗдравствуйтеKullerok: ↑ 01.06.2026 06:39 Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB White + 9800x3d хочу заменить заводскую пасту. В целом держит и она 80-85 в некоторых играх. Но хочется что бы было по прохладнееПосоветуйте что сюда намазать.
DOW TC-5550 5.3 W/mK 3g (шприц 1ml) 270
водянка и так выжимает максимум, не думаю что намного лучше станут температуры, поверхность крышки проца большая и водянка сильно тепло снимает, это в ноутах заметна разница в пасте
clicknclack
Заказал у Евгения TGP7500 1мм и 2мм и ТС-5960 для обслуживания RTX 3080 PNY XLR8. Результат обслуживания удивил и обрадовал. По ядру было 85 стало 74, хот спот долбился в 100 стал 84. Память с 80 упала до 76. И это в стоке. Но потом идет андервольт...
Отправка как все и пишут - мгновенно. Спасибо Евгению. И пронестись бы как когда то с Пролета по Московскому мимо моего ХИИТа по Полтавскому до самой Холодки... Харьков навсегда в моем сердце...
EUGENEY
Спасибо за теплый отзывclicknclack: ↑ 12.06.2026 23:21 Заказал у Евгения TGP7500 1мм и 2мм и ТС-5960 для обслуживания RTX 3080 PNY XLR8. Результат обслуживания удивил и обрадовал. По ядру было 85 стало 74, хот спот долбился в 100 стал 84. Память с 80 упала до 76. И это в стоке. Но потом идет андервольт...
Дима Динамит
а чем она хорошая если в мх 4 8.5 Вт/мК ?EUGENEY: ↑ 02.06.2026 11:19ЗдравствуйтеKullerok: ↑ 01.06.2026 06:39 Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB White + 9800x3d хочу заменить заводскую пасту. В целом держит и она 80-85 в некоторых играх. Но хочется что бы было по прохладнееПосоветуйте что сюда намазать.
п.с. хочу попробовать фазовым переходом на пк и пару ноутов, какую посоветуете купить?
EUGENEY
Здравствуйте, тем что это реальные ватты, а не выдуманные как у Арктика МХ-4 , в начале темы есть статья от американского университета про это и на сайте Игорь Лаб Игорь Валлоссек проводил замеры что реальных там 2 ваттаДима Динамит: ↑ 25.06.2026 17:10
5550 паста специально для голых кристаллов без крышки: такие как асики, видеокарты, процессоры, микросхемы - не вытекает и не подвержена эффекту pump out
вот хватит на несколько устройств
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 160x80mm x0.25mm 995
Nic101
Добрый день. У вас есть что-то, что нанести вместо штатной термопрокладки 1.5 мм на PCH чипе материнке асус z690a. Хочу поменять термоинтерфейс, на что-то хорошее. Зазор уменьшить не выйдет. Благодарю.
EUGENEY
Здравствуйте))Nic101: ↑ 28.06.2026 19:25 Добрый день. У вас есть что-то, что нанести вместо штатной термопрокладки 1.5 мм на PCH чипе материнке асус z690a. Хочу поменять термоинтерфейс, на что-то хорошее. Зазор уменьшить не выйдет. Благодарю.
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1.5mm (long life) 460
Mr_Juggaz
Добрий день. Маю ноутбук Asus tuf f15 fx506h і хотів би замінити термопасту. З відео розбору на ютубі помітив що там рідкі термопрокладки (якщо я правильно зрозумів) і з ними ніколи раніше не мав справи. Підкажіть, будь ласка, що порадите і чи можна на cpu та gpu покласти PTM7950 або є кращі альтернативи? Дякую.
EUGENEY
ЗдравствуйтеMr_Juggaz: ↑ 01.07.2026 19:48 Добрий день. Маю ноутбук Asus tuf f15 fx506h і хотів би замінити термопасту. З відео розбору на ютубі помітив що там рідкі термопрокладки (якщо я правильно зрозумів) і з ними ніколи раніше не мав справи. Підкажіть, будь ласка, що порадите і чи можна на cpu та gpu покласти PTM7950 або є кращі альтернативи? Дякую.
DOW TC-5960 6.0 W/mK 3g (шприц 1ml) 370 вот паста более надёжная
Honeywell HT7000 7 W/mK шприц 5ml\17g 360 жидкие прокладки
Despair312
Заказал у Евгения DOW TC-5960 6.0 W/mK 3g,
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х2mm и
LAIRD Tflex P300 3.0 W/mK 100x50mm х3.5mm
для того чтобы вернуть на воздух свою 4090 zotac trinity oc после очень проблемной воды от альфакул (окисление плюс цветение блока менее чем через год использования, мерзко) . Евгений подобрал отличные материалы для обслуживания и в нагрузке 450w у меня 68с на гпу и хотспот 76с (вау), память 80с. Отправка очень быстрая, все супер. Очень доволен.
EUGENEY
Спасибо))Despair312: ↑ 09.07.2026 21:57 Заказал у Евгения DOW TC-5960 6.0 W/mK 3g,
для того чтобы вернуть на воздух свою 4090 zotac trinity oc после очень проблемной воды от альфакул (окисление плюс цветение блока менее чем через год использования, мерзко) . Евгений подобрал отличные материалы для обслуживания и в нагрузке 450w у меня 68с на гпу и хотспот 76с (вау), память 80с. Отправка очень быстрая, все супер. Очень доволен.![]()
Oxygen2002
EUGENEY
Доброго, спасибо, супер, наглядно очень!Oxygen2002: ↑ 14.08.2026 16:05 Доброго.
Lenovo LOQ 15APH8 - Type 82XT
Рідкі термопрокладки Honeywell HT10000 10.0 W/mK
Термопаста DOWSIL TC-5960 6.0 W/mK
Придбано у EUGENEY.
Artem_M
Фазовий перехід HONEYWELL PTM7950:
До та після заміни на відеокарті RTX 4070 Ti. Тест бублик, скрін на 2й хвилині.
EUGENEY
Спасибо!Artem_M: ↑ 17.08.2026 21:42 Фазовий перехід HONEYWELL PTM7950:
