BIOS не пробували оновлювати? Вони чудять в різних версіях по різному, може в новішому більш адекватно буде.Maxhope:Ну у меня и Asus на автомате даёт 1.28-1.33, что тоже как то прилично больше необходимогоacm_fan:Наслаждайтесь покупкой ASRock
Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
nazar-pc
Ентузіаст
acm_fan
Не о такой жизни я мечтал
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 41 секунду:
Весь день убил на этот кипятильник, тестирую LinX_065 (10240 память ), пока остановился на 4.7/4.5 (ядро/кеш) на 1.23v. Температуру удается держать до 80С.
Народ, подскажите какое примерно ставить напряжение на VCCSA/VCCIO при 9900k 4.7 1.23v и 3200 озу 1.37v ?
nazar-pc
Ентузіаст
1.05/0.95 стокові по-моєму, має бути достатньо якщо пам'яті 16Гб, для 32Гб можна підняти до 1.1/1.0Prescott:Народ, подскажите какое примерно ставить напряжение на VCCSA/VCCIO при 9900k 4.7 1.23v и 3200 озу 1.37v ?
nazar-pc
Благодарю! Хмп завысило эти показатели в космос
Maxhope
у меня для 32гб 4000 16-17-17 стоит IO 1.175, SA 1.2 , а на автомате лупит под 1.4
У меня под 1.3 апнулоMaxhope:а на автомате лупит под 1.4
StingerYar
Автоматика всегда дает с запасом, что тут удивительного?
1.3V для IO & SA это реально для частот уровня 4000 при агрессивных таймингах. Для частот уровня 3200 должно хватить по 1V, ну ладно, 1.1V если экземпляр слабый.
Мне удавалось выбить 4000 CL12 после тренировки памяти кажись под 1.3V IO & 1.35V SA.
Ну не настолько же.StingerYar:Автоматика всегда дает с запасом, что тут удивительного?
Вот вот, 3200 а лупит как для 4000.StingerYar:1.3V для IO & SA это реально для частот уровня 4000 при агрессивных таймингах. Для частот уровня 3200 должно хватить по 1V, ну ладно, 1.1V если экземпляр слабый.
В общем намучал я своё ПеКа на выходных, остановился на 4.7 ядра и АВХ, 4.4 кеш, напряжение 1.21-1.23. Всё, фух.
Maxhope
Так это ж сток... Ты залочил 4.7? Я юзаю авто , с бустом рабочим до 5-4.8ггцPrescott:остановился на 4.7 ядра и АВХ
Который еще нужно допилить чтобы это корыто не грелось как паровой котёлMaxhope:Так это ж сток...
Крутил по всякому, и пришел к выводу : частоты близкие из коробки - это разумный предел на котором можно это использовать.
Maxhope
Так и есть , я вот юзаю как из коробки , только напряжение офсетом подогнал под минимальное или близкое к такому.
Просто смысл фиксировать и терять буст.
5ггц на 2 ядра , 4.8 на 4ядра и только с 5 начинает на 4.7 работать.
Вообще 5ггц возможны для обычного использования , но я не вижу в этом смысла , там будет +10-15 градусов ради 300мгц
Востаннє редагувалось 16.10.2019 09:48 користувачем Maxhope, всього редагувалось 1 раз.
И что этот буст дает ? Какие реальные нагрузочные задачи будут использовать 2 или 4 ядра ?)Maxhope:5ггц на 2 ядра , 4.8 на 4ядра
Maxhope
Тот же браузер , в нем постоянно вижу 5-4.8
5.0 в браузере ?Maxhope:Тот же браузер , в нем постоянно вижу 5-4.8
Maxhope
А зачем 9900к?))) Просто так ))
Так то можно его на 4.5ггц поставить с 1.150в , ничего не измениться , зато будет холодно )
WalkMan
А давай махнемся процами, у мене 8700к, але я бачу це не принципіально.
Стоп, не путайте тёплое с мягким. Речь ведь не об этом)WalkMan:А давай махнемся процами, у мене 8700к
8/16 и много фпсовMaxhope:А зачем 9900к?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Ну в этом тоже что-то естьMaxhope:Так то можно его на 4.5ггц поставить с 1.150в , ничего не измениться , зато будет холодно
Maxhope
Так надо было 9900es брать , 9000грн , 65вт , 4.2ггц на все ядра
А я смотрел на него, почти взял, правда.Maxhope:Так надо было 9900es брать , 9000грн , 65вт , 4.2ггц на все ядра
